Autor Tema: Necesito Ayuda con DRO  (Leído 6687 veces)
Re:Necesito Ayuda con DRO
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2016, 12:49 »
rectifico trae el mismo numero de botones pero ordenados distintos , no se si seran las mismas funciones el mio pone gcs900-2db/
« Respuesta #17 en: 27 Mayo 2016, 13:01 »
y buscando encontre el manual y pone como cambiarlo a lathe
a probarlo
http://www.dro.com.tw/pdf/manual.pdf
« Respuesta #18 en: 27 Mayo 2016, 13:48 »
probado --- aunque entro en el menu  como pone el ultimo manual no logro q aparezca lo de cambiar el tipo de maquina  :-\ para mi que es algo del firmware , no se , de q lo tenga todo instalado igual me animo a abrirlo a ver q me encuentro
trasmatero
« Respuesta #19 en: 27 Mayo 2016, 15:01 »
   A mi me ha contestado el vendedor y es exactamente como yo lo localice y puse con fotos mas atras
« Respuesta #20 en: 27 Mayo 2016, 16:24 »
trasmatero , ahora te aparece la palabra lathe cuando arranca? (di q si hace su funcion da igual lo que ponga pero por curiosidad)
empleare tu metodo en cuanto lo instale , ando mirando los materiales necesarios para meterlo al cumbre
trasmatero
« Respuesta #21 en: 27 Mayo 2016, 21:18 »
   Pues no se si pone lathe, luego lo miro, pero realmente lo unico se se ha variado es el valor que tiene cada impulso que recibe
mector
« Respuesta #22 en: 20 Mayo 2020, 13:42 »
hola acabo de instalar un gcs900-2db y tengo el problema que me cuenta en radios y he visto que trasmatero tiene una solución pero no puedo ver las fotos de los parámetros para que cuente el doble
AYUDA POR FA
GRACIAS
Desconectado yebenes
« Respuesta #23 en: 20 Mayo 2020, 17:34 »
Yo tengo el mismo problema con el m-tech DRO 2-L, no tengo el manual y ni idea de como cambiat de radio a diámetro.
Torno Cumbre 022 Restaurado. Fresadora HBM BF28 Profi Vario. Taladro de Columna Cevik. Y muchas herramientas y maquinitas varias.
Desconectado kike_gsi8v
« Respuesta #24 en: 21 Mayo 2020, 11:38 »
AYUDA POR FA
GRACIAS
Eso viene explicado en el manual de instrucciones...
« Respuesta #25 en: 21 Mayo 2020, 13:27 »
el manual de instrucciones te dice que cambies a modo lathe
en la practica te ocurre que el firmware no te lo deja cambiar como en el mio
el truco consiste en cambiar la resolución de la regla del eje X que eso si te lo deja hacer le pones el doble y ya te cuenta como si realizaras la medida en diámetro
yo la verdad que lo prove y al final lo volví a dejar como estaba en radio , me aclaro mas en mis pajas mentales , ademas si algún día uso el torno pa fresar algo con un accesorio que tengo no tengo que andar cambiando nada
« Respuesta #26 en: 21 Mayo 2020, 13:30 »
En este foro preguntan tambien y ponene el manual:
https://madmodder.net/index.php?topic=12771.0
El PDF en ese enlace y lo he adjuntado tambien abajo:
https://www.trabiss-int.com/wp-content/uploads/2014/08/DS-2V-and-DS-3V-English-instructions.pdf
Y en este video  veis como cambiar de diametro a radio:
https://www.youtube.com/watch?v=3AmtGFKNdok
« Respuesta #27 en: 21 Mayo 2020, 13:33 »
El señor del vídeo tiene prácticamente un tutorial sobre ese DRO.
https://www.youtube.com/watch?v=K4IzhmdBnok
