Autor Tema: A ver quien sabe para qué es esto  (Leído 5046 veces)
Javier Jarabo
Re:A ver quien sabe para qué es esto
« Respuesta #15 en: 16 Mayo 2016, 14:50 »
A mi me parece que es un taco de expansión, se utiliza para asegurar estructuras o equipoe a su base de hormigón, pueden ser de ese tipo o químicos, se taladra el hormigón a la medida que pida el taco, si es de expanasión se presenta el equipo con el taladro, se mete el taco y se le da a la tuerca, eso hace que baje un vástago cónico que va abriendo el estremo inferior y por tanto haciendo presión con tra el hormigón. Si es químico hay que echar unos líquidos en el taladro hecho en el hormigón y luego el perno, una vez que se solidifica no hay cristiano que lo arranque si no pica el hormigón.
Desconectado pitau
« Respuesta #16 en: 16 Mayo 2016, 15:00 »
Si no es para medir, ¿puede que sea un útil para reparar el cuello de  vainas de bala?. Puestos a decir......
Un saludo,
Desconectado pumukyo
« Respuesta #17 en: 16 Mayo 2016, 15:07 »
Es un hierro dentro de otro hierro con forma cilindrica, pero no lo veis?????  .palmas .palmas .palmas
Podria ser para marcar centros de agujeros??
Se aprieta de las parte moleteadas se expande y centra , y luego golpetazo a la punta.
« última modificación: 16 Mayo 2016, 15:10 por pumukyo »
Forjador de sueños
« Respuesta #18 en: 16 Mayo 2016, 16:06 »
Es un mandril extensible , podría ser para bruñido o lapeado de interiores?
Desconectado Sansui
« Respuesta #19 en: 16 Mayo 2016, 16:25 »
husillo portabrocas
De momento no dispongo de maquinaria, todo se andará
Desconectado jubilado
« Respuesta #20 en: 16 Mayo 2016, 16:30 »
Bien, el sugus es para pumukio. Es muy práctico para copiar los taladros en las bridas, este concretamente abarca de unos 11 a 15 mm.
« Respuesta #21 en: 16 Mayo 2016, 22:19 »
Muy interesante...
¿y cómo se llama el artilugio? Es por buscarlo y, quizá, comprarlo.
Ya si lo sabes en Inglés, mejor aún  ::)
« Respuesta #22 en: 16 Mayo 2016, 23:20 »
Oleee en cuanto lo vi, pensé esto es lo que hubiera necesitado para marcar loa taladros de las guías....
PD: dejate de sugus y mandame una cerveza que ya estamos mayorcitos...
« última modificación: 17 Mayo 2016, 15:40 por pumukyo »
Desconectado alberttoy
« Respuesta #23 en: 16 Mayo 2016, 23:34 »
Muy interesante.
Gracias
« Respuesta #24 en: 16 Mayo 2016, 23:40 »
Aqui está.
« Respuesta #25 en: 16 Mayo 2016, 23:51 »
Por ese precio asumo el error.
Pero no parece muy complicado de fusilar, partiendo de tacos de expansión, y con las máquinas que hay por aquí...
« Respuesta #26 en: 17 Mayo 2016, 00:47 »
Gracias por el enlace, Jubilado  .bien
« Respuesta #27 en: 17 Mayo 2016, 14:22 »
Interesante diseño.
  Yo utilizo un juego de diferentes diametros o este tipo que tengo dos para adaptarse a cualquier medida:
 y que son bastante economicos.
« Respuesta #28 en: 17 Mayo 2016, 17:12 »
Ese es este
