Autor Tema: A ver quien sabe para qué es esto  (Leído 5045 veces)
Desconectado jubilado
« en: 15 Mayo 2016, 21:00 »
Apareció entre mis herramientas.
Desconectado leugimr
Re:A ver quien sabe para qué es esto
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2016, 21:04 »
Un extractor?
Miguel
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2016, 21:05 »
Frio, frio
Desconectado pitau
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2016, 21:11 »
Una galga de interiores?
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2016, 21:15 »
Helado, quizás tendré que poner el despiece, aunque si alguien lo ha usado lo reconoce rápidamente.
fede36
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2016, 21:27 »
Hola amigos! es un micrometro para diametros interiores.
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2016, 22:14 »
Respuesta incompleta, no dices si digital o analógico.
enrike
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2016, 23:08 »
 De una sonda centesimal ,para medir prfundidades
Desconectado pitau
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2016, 23:09 »
No veo divisiones,  ¿es de medida directa o indirecta? , es decir, ¿se mete, se expande y despues se obtiene la medida con un micrometro o pie de rey, o da directamente la medida?
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2016, 00:18 »
No es para medir.
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2016, 00:47 »
¿Algún mandril ajustable para sujetar piezas en el torno?
marianomf
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2016, 01:05 »
es un escariador de asientos ?
Cargom
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2016, 12:57 »
Parece una galga para medir el diámetro de agujeros, lo metes, ajustas con el tornillo de arriba la apertura hasta que hace tope en las paredes y luego mides con calibre o micrómetro el diàmetro al que ha quedado el aparato. Creo... ::)
mmanagu2
« Respuesta #13 en: 16 Mayo 2016, 13:09 »
Yo apuesto por un comparador de diametros interiores.
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2016, 14:28 »
Un bolígrafo.
