Autor Tema: Centrar varilla roscada para agujerearla  (Leído 1987 veces)
hanifx
« en: 16 Mayo 2016, 02:34 »
Hola,
aula es la forma correcta para poder centrar una varilla roscada para luego con una mecha/broca perforarla?
mi idea es perforar una varilla metrica 6 para hacer un barrel para un hotend, de salir sale pero no centrado.
gracias.
marianomf
Re:Centrar varilla roscada para agujerearla
« Respuesta #1 en: 16 Mayo 2016, 03:07 »
no se que seran pero se me ocurre que si no sale centrado no tendras un plato de tres centrado. si lo que queres es centra una varilla roscada en un plato de 4. haces un cilindrito con una rosca de 6 lo enroscas con una contra tuerca en la varilla pones la varilla en el plato y apoyas el comparador en el cilindro calibrado y asi es como se me ocurre que centres una varilla. saludos
Desconectado edu350
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2016, 10:23 »
Hace poco hice esa misma operacion,y desde mi poca experiencia,lo que hice fue,meter la varilla en el plato dejando que sobresaliera lo minimo para que no bailase,la refrente para que la broca no bailase,la marque con la broca de centrar y despues meti la broca,en mi caso una de 3 mm y me salio perfecto.
Si estoy equivocado que alguien me corrija.
Desconectado tobarra
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2016, 10:38 »
¿Donde estás haciendo la operación? No es lo mismo en un torno que en un taladro de columna.
