Autor Tema: Ayuda para construcción de "maza" neumática para moldes de fundición.  (Leído 3822 veces)
Desconectado AndresAlgeciras
Buenos días a todos:
Necesitaría que alguien familiarizado con los temas de neumática me echase una mano. Me gustaría construirme una maza neumática al estilo de las que aparecen en estos vídeos. Como podéis observar en ellos, sirven para compactar la arena alrededor del patrón en el moldeo en verde. Si alguien puede proporcionarme algún esquema o dibujo de su funcionamiento le estaría muy agradecido.
En el primer vídeo la maza aparece entre los instantes 0:30 y 0:45 segundos. En el segundo vídeo entre los instantes 1:08 y 1:45
https://www.youtube.com/watch?v=dlQ54WATvzA
https://www.youtube.com/watch?v=Yk1JOYzwRP4
Gracias y saludos desde Algeciras.
Andrés
« última modificación: 16 Mayo 2016, 09:54 por AndresAlgeciras »
No te calientes la cabeza fabricando nada Luis.
Búscate un martillo neumático de los chinos, que cuestan cuatro perras, y le adaptas la maza
https://www.youtube.com/watch?v=2N9W-PsbiWY
Lo estuve pensando, pero me daba la impresión de que el recorrido que hacia el cincel era muy corto e insuficiente como para compactar la arena. En el vídeo veo que el recorrido es de al menos un par de centímetros. Tú que crees?
Yo creo que podría servir.
 Si te fijas en el vídeo que he puesto, el cincel tiene más recorrido de lo que parece.
Lo que sí te recomiendo es qu el martillo que uses sea de chapista, y no de escultor. Los de chapista tienen el sistema ese con el muelle para evitar que se salga la herramienta.
Compara el del vídeo anterior con este otro
https://youtu.be/O_SAKZTnAUo
En mi opinión los martillos neumáticos que propone eaionin, no creo que funcionen, tienen un recorrido muy pequeño (de milimetros) el del video de Andres tiene un recorrido de al menos 5 cm
Desconectado sm
hola he encontrado esto por la red , a ver si te sirve de algo,  pisón neumático
 otro video https://youtu.be/WBWc5vtDrwk
veo que no es barata esta herramienta..
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160516142510&SearchText=D4+Pneumatic+earth+Sand+Rammer
marianomf
hola angel  .bien
en el caso de las pistolas cinceladoras no te va a servir. puesto que la maza que se carga de inercia esta adentro de la misma y si le adaptas una maza en el cincel en ombolo interno al golpear contra tu maza agragada no va a hacer mas que rebotar en ves de pisonar.
lo que vos estas buscando es un cilindro de impacto.
hosting imagenes
contra esto que es mas o menos una cinceladora
subir foto
te comento esto por que tambien estube investigando el tema incluso probe con la pistola que uso para despuntar en el taller y al ponerle peso se muere....
Gracias amigos por vuestra ayuda.
El pisón neumático que he encontrado en Internet, el KPT1 es aun más caro.
http://ferrovicmar.com/infer.asp?ac=82&trabajo=listar&pa=pison-kawasaki&sg=pison-kawasaki
Seguiré buscando y viendo la posibilidad de construírmelo.
Saludos desde Algeciras.
Angel-Luis-Andrés  .bien .bien
Yo probaría con un martillo eléctrico SDS.
Lo he usado para vibrar hormigón con excelentes resultados. Seguro que tienes alguno a mano, le pones una tablita o un trozo de pletina en la punta y 5 julios es bastante energía en cada impacto.
Gracias XAnito.
Miraré primero que es un martillo SDS.
Andrés
El típico taladro con percutor de verdad, poniéndolo sólo en modo picar, sin que gire.
SDS es el sistema de sujección de bricas y cinceles.
   Hola Andrés !!
    Por si te interesa para hacerte una idea, tengo un martillo de demolición Bosch, y entre sus accesorios tiene un compactador para suelos.
    Lo he usado para compactar tierra, arena y demás para echar luego hormigón.
    Hacer una prueba con algo parecido, más pequeño, no creo que te cueste mucho, y sales de dudas.
    https://www.google.es/search?q=accesorio+pison+martillo+demolicion+bosch&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAgoW0y__MAhXGBBoKHcV_DNkQ_AUIBygB&biw=1173&bih=798#imgrc=0TLtgNGFCFXkYM%3A
     Suerte con la prueba   .brinda  Lete.
« última modificación: 29 Mayo 2016, 17:40 por Lete »
Gracias por la información Lete.
Andrés
