Autor Tema: Fresa planear 50mm (Vendido)  (Leído 2745 veces)
Argarrobo
« en: 17 Mayo 2016, 11:38 »
Por el bien de mi mandrino y por consejo voy a cambiar este cabezal de planeo por algo más liviano para mi fresadora.
Estado: Nuevo sin usar con envoltorio original.
Modo de pago: preferible PayPal, admito transferencia.
Precio: 50€ envío a península incluido, también envío a las canarias pero antes hay que preguntar.
Enlaces de compra:
http://www.ebay.es/itm/160789011792?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.banggood.com/4-Flute-400R-50mm-22-Face-End-Mill-Endmill-Facing-CNC-Milling-Cutter-p-972285.html
http://www.banggood.com/10pcs-25R0_8-Carbide-Inserts-for-Mill-Cutter-CNC-Tool-p-1023234.html
 .brinda
« última modificación: 03 Junio 2016, 17:33 por f3checa »
Desconectado krabarroka
Re:Fresa planear 50mm
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2016, 17:19 »
te lo compro te mando un privado
Argarrobo
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2016, 19:30 »
MP enviado  .bien
Argarrobo
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2016, 23:18 »
Vendida  .bien
cimabue
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2016, 00:27 »
Una pregunta, ¿qué mandrino tienes? Yo quisiera usar alguna fresa de planear pequeña adaptada para un mandrino chino de 2.2Kw er20...tal y como hizo jmllosa, pero claro si eso supusiera forzar la máquina con cualquier consecuente avería lo descartaría como has hecho tú.
Argarrobo
« Respuesta #5 en: 24 Mayo 2016, 10:04 »
También tengo un mandrino 2.2kw con pinza er20 y otro de 1.1kw con pinza er20 y después de sopesarlo hice caso a los consejos que se dan en este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20030.0 y utilizaré una fresa de menor diámetro. Te lo lees y ya sacas tus propias conclusiones, un saludo.
Desconectado JED
« Respuesta #6 en: 24 Mayo 2016, 12:11 »
Andaba yo considerando usar uno de esos electromandrinos chinos para un proyecto mio, y como ningún vendedor publica las curvas de par ni de potencia, he decidido hacer unos pocos números.
Os pongo aquí un resumen por si a alguien le es de utilidad.
Hay que tener en cuenta que ante la falta de datos he hecho algunas suposiciones que seguro que no son ciertas, pero yo no estoy buscando más que una aproximación.
La primera suposición es que la potencia máxima la da a su máxima velocidad. En esto no iré muy descaminado.
La segunda es que el par es constante a lo largo de toda la gama de velocidades. En esto sí que puede haber mucha desviación y dependerá mucho del variador utilizado y de su parametrización.
La potencia en C.V. es el producto de la velocidad en RPM por el par en N.m y dividido entre 7000.
Según esto, para generar los 2.2 Kw, que equivalen aprox. a 3 CV, a 24000 RPM, el motor debe producir un par de 0.88 N.m.
Ahora, veamos en qué condiciones hemos de trabajar con esa fresa de 50 mm. de la que hablabais. Si quieres fresar un acero normalito, podríamos hablar de una velocidad de corte de 150-180 m/min. 150 m/min. con un diametro de 50 mm. son 955 RPM.
La potencia que ese electromandrino te va a dar a 955 RPM será aproximadamente 0.12 CV., por lo que dificilmente vas a poder mover esa fresa de 50 mm.
Por lo tanto, los consejos que te han dado de usar fresas más pequeñas son totalmente acertados. Todo ello desde el punto de vista de la potencia. Si además consideramos la duración de los rodamientos, pues más de lo mismo.
Estos mandrinos son adecuados para aplicaciones de alta velocidad y poco par como rectificado o fresados y taladrados de pequeños diametros en materiales blandos.
Otra alternativa es usarlos para mover otro mandrino con rodamientos "serios" a través de una transmisión que reduzca la velocidad y aumente el par. Por ejemplo, con una pareja de poleas de relación 5:1 tendríamos una velocidad máxima de 4800 RPM y un par como para plantearnos usar fresas de más diametro. Pero ni aun así creo que llegaras a sacarle el jugo a una fresa de 50 mm., máxime considerando que mover los rodamientos del segundo mandrino y la transmisión supondrían una perdida de potencia.
« última modificación: 24 Mayo 2016, 12:12 por JED »
cimabue
« Respuesta #7 en: 24 Mayo 2016, 13:24 »
Gracias a Argarrobo por el enlace, y JED por las explicaciones, idea descartada entonces  .brinda
