Autor Tema: Motorizar charriot  (Leído 2658 veces)
Desconectado edu350
Motorizar charriot
« en: 18 Mayo 2016, 00:10 »
La idea es motorizar el charriot,ya que tengo que hacer varios conos de bastante tamaño para unos arrancadores de moto.
He pensado con un motor de elevalunas de coche con la reductora,pero no se si girara demasiado deprisa.
La idea es aprovechar lo que tengo por casa,un motor de elevalunas,y dos piñones de 13 dientes,uno al motor y otro al husillo del charriot.
Antes de empezar,alguien sabe si esto funcionara?
marianomf
Re:Motorizar charriot
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2016, 00:27 »
velocidad del motor?
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2016, 01:34 »
Supongo no digo nada nuevo,pero hay quien usa un destornillador de bateria,si es cosa puntual.
Desconectado edu350
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2016, 07:23 »
No se la velocidad del motor,pense que todos giraban a la misma velocidad
Desconectado pitau
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2016, 08:19 »
buenas, tengo varios motores de elevalunas,  los queria adaptar a la fresadora como avance automàtico però giran demasiado ràpida. Necesitaras un controlador de velocidad Pwm. En un post de Michel 100% sobre su torno sprint recomienda un kit completo de motorizacion del carril.
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2016, 08:40 »
Este es un muy buen ejemplo de como motorizar un charriot.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=18850.0
y aqui unos enlaces con motorcillos y reguladores pwm que quizas te sirvan para la conversion del charriot.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23012.30
« última modificación: 18 Mayo 2016, 08:43 por 100% Rural »
Desconectado operario112
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2016, 09:07 »
Los motores de limpiaparabrisas giran a diferentes velocidades, pero esta suele estar entre 35 y 50 rpm.
Si tienes alguna referencia de fabrica puedes buscar en la red, en caso contrario te puedes orientar con lo que indiqué anteriormente.
Desconectado edu350
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2016, 11:59 »
Al final montare un motor de elevalunas con un regulador pwm,ya he empezado a acoplarlo.
Desconectado edu350
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2016, 12:01 »
La verdad es que teniendo en cuenta mis habilidades y mis conocimientos,estoy muy contento con el resultado,aunque se admiten criticas y sugerencias
