Autor Tema: Fabricarme fresadora CNC  (Leído 8055 veces)
Re:Fabricarme fresadora CNC
« Respuesta #15 en: 19 Mayo 2016, 19:22 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 24 Mayo 2016, 21:48 por carpin »
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #16 en: 20 Mayo 2016, 13:48 »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
« Respuesta #17 en: 20 Mayo 2016, 13:50 »
  .brinda
Bueno..dicho esto..yo te voy a aconsejar una electronica y un programa que e probado recientemente para un proyecto que estoy haciendo..te aseguro que con esta electronica y este programa tienes la precision que necesitas..claro esta siempre que la mecanica que tienes se comporte al mismo nivel..tienes que pensar que la electronica siempre te va a servir aunque luego en las pruebas necesites cambiar algun componente mecanico .brinda o tengas que partir de cero con otra nueva estructura y componentes mecanicos..sea como sea la electronica siempre te va a servir y mas para una maquina de reducidas dimensiones.
electronica
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
programa para esa electronica que lleva conexion de red por lo que podras usar cualquier ordenador con windows o linux
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=75
y aqui en el foro el compañero tecnoworld a puesto este post para aprender cnc con el programa beamicon lo que te vendra de perlas si tienes dudas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.msg270310#msg270310
y esto es lo poquito que yo puedo aportar a tu proyecto .brinda
« última modificación: 25 Mayo 2016, 00:04 por fogonerofu »
« Respuesta #18 en: 20 Mayo 2016, 17:58 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #19 en: 20 Mayo 2016, 18:05 »
Hola Javier.
Deseo que tengas suerte con tu proyecto, pero una tolerancia de 0.02mm parece objetivo demasiado ambicioso, para conseguir con material reciclado y con una inversion minima.
De todas maneras sería bueno saber que tipo de piezas (geometrias, dimensiones y material) pretendes hacer con tu fresadora y ademas que cantidades (piezas unitarias, series cortas, medias o largas).
« Respuesta #20 en: 20 Mayo 2016, 18:25 »
desde luego este mensaje esta completamente fuera del contexto del hilo y conociendo a la persona que creo el hilo he de decir que su comportamiento en este foro es mucho más adulto de lo que estas demostrando tu en tus mensajes, como por ejemplo este que parece que no tiene otra intención más que la de tumbar el hilo.
Fogonerofú, esos motores olvidalos, para menacizados no te sirven , primero centrate en la mecanica y después según lo que tengas que mober calculas los motores.
Las bases que vi en la foto desde luego yo me las replantearia. Me acabo de acordar ahora que tengo un diseño de un chasis que a lo mejor te puede servir, tengo los planos impresos, si te sirven te los mando.
« última modificación: 24 Mayo 2016, 21:49 por carpin »
Desconectado silvyana
« Respuesta #21 en: 20 Mayo 2016, 19:19 »
La precisión es un nivel al que para llegar hay que conocer, es algo impensable hasta que te enfrentas a ellas, yo he cogido caminos que desde un principio, ya sabía que no iba a llegar, por qué he cogido esos caminos, pues porque para aprender se necesita tiempo y dinero, tu vas a aprender mucho, me imagino, pero con los materiales que has expuesto de décimas, nada de nada, yo he trabajado con milésimas, me he construido mis máquinas y al final lo he conseguido.
Tocar, si tocar, con la llama de los dedos la superficie, es un terremoto, cambiar la presión del cuerpo en el suelo de granito y el modelo cambiaba, algo impresionante, es algo que no te imaginas.
Gastar el dinero en trasterios, no me ha pesado, ir a la universidad, cuesta dinero y años, no quiero compararme con aquellos que han terminado sus carreras, simplemente digo, que para crear y construir con conocimientos propios hay que adquirirlos y entonces gastar dinero, que solo ve la luz en la fuente de riqueza que te aporta.
Si lo que quieres es una fresadora y aprender no es el momento, creo que deberías buscar Kit completos y ademas que estén contrastados por foreros que ademas te dejen ir a su casa y comprobar que las precisiones son repetitivas.
Aquí, en el hilo, los tonos, desde fuera, son de sátira sana, yo me he partido de la risa, pero claro no soy el afectado, desde fuera, lo que yo veo, es que nadie quiere ofenderte, cada uno a su manera te aporta su realidad, que se acerca mas, a la verdadera realidad, que es, lo que vas a conseguir si no reconduces el proyecto o lo tomas como un camino para colmar de sabiduría tu ser.
La mecánica lo es todo, la electrónica es una “misdunderia”,  comparado con la mecánica.
Es decir, consigue una FRESADORA EN LA QUE SIN MOTORIZAR consigas la precisión que buscas, si a esto le has dedicado 10.000 euros, para la electrónica, con 2.000, sería mas que suficiente. 10.000 y 2.000 sirva de proporción.
Después que hayas conseguido la mecánica, metete con la electrónica.
Perdón si te ofendo en algo, esto solo es palabrería, la acción es solo tuya.
Desconectado RICO78
« Respuesta #22 en: 20 Mayo 2016, 19:38 »
Repetibilidad. Concepto importante.  .bien.
Por cierto, aprovecho para dejarte el link de un articulo interesante: http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/116756-Los-errores-en-el-mecanizado.html
« Respuesta #23 en: 20 Mayo 2016, 19:55 »
« última modificación: 24 Mayo 2016, 21:50 por carpin »
« Respuesta #24 en: 20 Mayo 2016, 20:11 »
Hola Javier.
Hola Raul:
Como ya he dicho me lo estoy replanteando, tu segundo párrafo me parece muy acertado.
Y por lo que veo ni las mejores maquinas le es fácil llegar.
http://www.tendu.com/datron.htm
Pero o consigo algo parecido, mínimo 0.05 o sigo con lo que tengo.
« última modificación: 25 Mayo 2016, 00:05 por fogonerofu »
« Respuesta #25 en: 20 Mayo 2016, 20:14 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #26 en: 20 Mayo 2016, 21:05 »
Como te digo caso de la precision y repetibilidad es importante y puede depender de muchos factores, entre ellos la propia construccion de la maquina.
Como ya sabes tenemos un torno CNC con alimentador de barras, osea, preparado para hacer series largas de piezas y cuando arrancas con la maquina las medidas de pieza de primera hora de mañana puede variar hasta 6 centesimas con las que haces 2 o 3 horas mas tarde, cuando la maquina ya ha calentado.
« Respuesta #27 en: 20 Mayo 2016, 22:24 »
« última modificación: 24 Mayo 2016, 21:51 por carpin »
« Respuesta #28 en: 20 Mayo 2016, 23:22 »
 No te compliques no merece la pena con este tipo de gente gracias por tu apoyo. .bien
« Respuesta #29 en: 21 Mayo 2016, 09:21 »
el tener piezas sueltas y querer aprobecharlas para hacer una fresadora te lleva precisamente a hacer una fresadora que con un diseño previo no harías.
No no no, te equivocas  .yupi
Mira aqui, así puedes usar todas las cosas que tienes!
Gracias por tu enlace.
Ya se a quien jamás le voy a comprar nada
Pues  cuando  tenga una duda en una de sus compras me va soltar un vacile incoherente :( ??? >:(
