Autor Tema: Fabricarme fresadora CNC  (Leído 8056 veces)
Desconectado fogonerofu
« en: 18 Mayo 2016, 13:12 »
Hola Amigos:
« última modificación: 25 Mayo 2016, 00:01 por fogonerofu »
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
Re:Fabricarme fresadora CNC
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2016, 13:20 »
Estos son los motores
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2016, 10:26 »
me hubiese gustado ver con más detenimiento la afiladora. :-\
sinceramente con lo que tienes ahí yo no me metería en la fabriicación de una fresadora,
si vas a fabricar una fresadora desde cero creo que es importante primero acometer un diseño y luego comprar la lista de materiales que necesitas, el tener piezas sueltas y querer aprobecharlas para hacer una fresadora te lleva precisamente a hacer una fresadora que con un diseño previo no harías.
y los motores acordes a la mecanica que necesites, no se trata de meterle un motor, si no de meterle un motor acorde a la mecánica y al esfuerzo y velocidad que hayas calculado en el diseño. To do esto te lo digo para que no malgaste tiempo y dinero.
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2016, 10:55 »
No no no, te equivocas  .yupi
Mira aqui, así puedes usar todas las cosas que tienes!
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2016, 13:08 »
cita innecesaria
 ;D sabe mal decirlo pero es así, solo hay que mirar el foro, el que se hace un router aprobechando cosas suele hacer un segundo router mejor gastandose un dinerillo en componentes y después como tampoco le llena acaba por comprarse una fresadora de verdad,y con el taller lleno de cacharros que seguramente en un principio no tenía pensado tener. Mejor es primero comprarse la fresadora (visualizarla) y si hace falta un router usar la fresadora para hacer las piezas.
« última modificación: 24 Mayo 2016, 21:26 por carpin »
Manuturbojet
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2016, 15:32 »
Así es,coincido con los compañeros de usar por lo menos un kit completo para motorizarla por lo menos y y husillos buenos para las olguras(yo solo la cague  una vez )
 Te saldrá más barato.
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2016, 15:44 »
cita innecesaria
y que haga el diseño colocando usillos en zonas lo menos expuestas al area de trabajo y no en primera linea de fuego como tienen practicamente la mayoría de routers que veo en el foro, es importantísimo al igual que una estructura con buena rigidez y peso.
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2016, 16:48 »
Hola Amigos:
« última modificación: 25 Mayo 2016, 00:02 por fogonerofu »
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2016, 17:18 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas: Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 24 Mayo 2016, 21:47 por carpin »
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2016, 19:00 »
Yo te voy a predecir lo que te va seguramente a pasar...te vas a autoconvencer de que el material que tienes es cojonudo y alomejor lo es pero creo que no adecuado a tu proyecto..vas a comprar una electronica barata..vas a currar un monton de horas..dias..meses..antes de ver siquiera que la maquina se mueve..vas a romperte la sesera aprendiendo programas..postprocesadores etc..y el dia que por fin te pongas a hacer una pieza y veas que la precision es de mas o menos medio milimetro SEGUN LE PINTE y que no vas a hacer ni una sola pieza bien en sus medidas...entonces es cuando desmontaras todo..dejaras la afiladora como tal y empezaras a ahorrar para que o bien alguien te fabrique una maquina de acuerdo a tus necesidades o bien compres una comercial de la precision que necesitas..NADIE DA DUROS A CUATRO PESETAS..la precision depende de los componentes tanto mecanicos como electronicos y ademas de un montaje exquisito y sabiendo muy bien lo que se hace y teniendo los medios y conocimientos para ello..te aseguro que mas de 70% de las maquinas cnc de este foro la precision es que una pieza da una medida y la siguiente otra distinta y asi todo el rato..otra cosa es que muy pocos se atreven a decirlo..
pdta..si quieres seguir un consejo serio..AHORRA Y COMPRA LA MAQUINA ADECUADA A TUS NECESIDADES..con el material y el presupuesto que tienes lo mejor es que lo gastes en una buena cena con los amigos y asi te ahorraras disgustos.
« última modificación: 19 Mayo 2016, 19:11 por 100% Rural »
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2016, 19:05 »
« Respuesta #11 en: 19 Mayo 2016, 19:07 »
Que conste que mi unica intencion  con mi comentario es que no pierdas tu tiempo ni tu dinero...
suerte con el proyecto.
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2016, 19:10 »
jmllosa:
Aprende lo que es un post constructivo.
Gracias Michel ya se que a ti te paso algo parecido y te agradezco el consejo.
Yo te voy a predecir lo que te va seguramente a pasar...te vas a autoconvencer de que el material que tienes es cojonudo..vas a comprar una electronica barata..vas a currar un monton de horas..dias..meses..antes de ver siquiera que la maquina se mueve..vas a romperte la sesera aprendiendo programas..postprocesadores etc..y el dia que por fin te pongas a hacer una pieza y veas que la precision es de mas o menos medio milimetro SEGUN LE PINTE y que no vas a hacer ni una sola pieza bien en sus medidas...entonces es cuando desmontaras todo..dejaras la afiladora como tal y empezaras a ahorrar para que o bien alguien te fabrique una maquina de acuerdo a tus necesidades o bien compres una comercial de la precision que necesitas..NADIE DA DUROS A CUATRO PESETAS..la precision depende de los componentes tanto mecanicos como electronicos y ademas de un montaje exquisito y sabiendo muy bien lo que se hace y teniendo los medios y conocimientos para ello..te aseguro que mas de 70% de las maquinas cnc de este foro la precision es que una pieza da una medida y la siguiente otra distinta y asi todo el rato..otra cosa es que muy pocos se atreven a decirlo..
« última modificación: 19 Mayo 2016, 19:18 por fogonerofu »
« Respuesta #13 en: 19 Mayo 2016, 19:15 »
Precisamente a mi me paso algo parecido y al final si tengo una mini fresadora echa con material reciclado y con una precision por debajo de 1 centesima..pero todo a base de sangre..sudor..lagrimas..dinero y MUCHOS BUENOS AMIGOS que me ayudaron..mi camino en el cnc fue muy tedioso..lo unico que es cierto es que en el largo camino adquiri muchos conocimientos que hoy dia me sirven para sobre todo saber lo que NO se debe hacer.
esta es mi chatarra rural trabajando esta tarde..
« Respuesta #14 en: 19 Mayo 2016, 19:22 »
Bueno..dicho esto..yo te voy a aconsejar una electronica y un programa que e probado recientemente para un proyecto que estoy haciendo..te aseguro que con esta electronica y este programa tienes la precision que necesitas..claro esta siempre que la mecanica que tienes se comporte al mismo nivel..tienes que pensar que la electronica siempre te va a servir aunque luego en las pruebas necesites cambiar algun componente mecanico .brinda o tengas que partir de cero con otra nueva estructura y componentes mecanicos..sea como sea la electronica siempre te va a servir y mas para una maquina de reducidas dimensiones.
electronica
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=68
programa para esa electronica que lleva conexion de red por lo que podras usar cualquier ordenador con windows o linux
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?products_id=75
y aqui en el foro el compañero tecnoworld a puesto este post para aprender cnc con el programa beamicon lo que te vendra de perlas si tienes dudas
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23827.msg270310#msg270310
y esto es lo poquito que yo puedo aportar a tu proyecto .brinda
« última modificación: 19 Mayo 2016, 19:25 por 100% Rural »
