Autor Tema: Que haces, si tienes salida +-10V y necesitas Step/Dir?  (Leído 7382 veces)
Vale, muchos driver de hoy no entienden los señales de +-10V, porque son driver de posicionamiento...
Pero si tienes una centralita antigua, como la de mi tornito:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=24049.45
y quieres usar driver para motores servo AC que no tienen entrada de +-10V?
Tienes que fabricarte un convertidor:
Este convertidor tiene un ADC de 16bits de resolución y convierte este señal en pulsos y dirección y tiene dos tomas de SUB-D para la salida de simulación de encoder (puede ser TTL diferencial, absoluto o Endat etc...)
Viene con un microprocessador de 80MHz y 8 núcleos.
Ya puede usar la centralita antigua y mis driver AC SpeedCube :-)
Desconectado rosli
Re:Que haces, si tienes salida +-10V y necesitas Step/Dir?
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2016, 16:29 »
Podrías aportar mas información sobre la plaquita?
Donde la venden,precio, etc.
Desconectado JED
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2016, 17:22 »
A ver si yo lo entiendo...
El control o CNC Fagor que tú tienes tiene una salida análogica +-10V para cada eje. Esta salida está conectada a la entrada del driver del servo, que hace girar a su motor a una velocidad proporcional a la tensión +-10V.
El bucle de posición se cierra por medio de un encoder o regla óptica conectados a una entrada del control. Éste cuenta los impulsos y deduce en cada momento la posición y el error de seguimiento. El control va reajustando la salida +-10V para mantener continuamente el error de seguimiento dentro de unos ciertos limites.
Luego está el bucle de velocidad, que se forma con la señal de una tacodinamo solidaria con el eje del motor. La tacodinamo genera una tensión proporcional a la velocidad que va... ¿al control o al driver?
Si no estoy equivocado, ése es el sistema antiguo.
En un control moderno sigue siendo así? Entiendo que no, porque para conectar tus drivers modernos al control antiguo has tenido que hacerte una placa convertidora (que por cierto, tiene un aspecto 100% profesional, enhorabuena).
Creo saber que con motores paso a paso el control suministra una señal de dirección de giro y otra de pulso, avanzando el motor un paso por cada pulso que recibe su driver.
Pero con servomotores como va? No tengo ni idea.
Es decir, qué es lo que hace ese convertidor que te has hecho?
Disculpa si te pregunto cosas muy básicas, es que a los del "mundo viruta" el "mundo voltio" se nos hace un poco complicado...
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2016, 17:32 »
Jejeje, he hecho para mi. No pienso en venderlo :-)
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2016, 17:47 »
Vale, como has dicho, las sistemas antiguas actuan como driver de velocidad. Pones un señal de +-10V y el motor gira con la velocidad y dirección adecuada. En el motor hay un resolver, que da al driver la posición del rotor y la velicidad. (En motores DC es un tacogenerador).
En el eje está instalado un Encoder, que da impulsos para que la centralita puede calcular la posición y aumenta o disminue la intensidad de +-10V.
Un driver de motores PaP no van así - los driver de servo DC y/o AC de hoy (los chinos) tampoco.
Van con Dir/Step para posiciónar.
Este placa que he hecho hace una cosa: Interpretar la tensión por su polaridad como señal Dir.
Medir la tensión con una resolución muy alta (<1mV) y calcular los impulsos parar enviar al driver de Step/Dir para la velocidad adecuada para este tensión.
Al otro lado, simular un Encoder, para respuesta a la centralita que ella sabe de posicionar el eje.
Así puedes usar una centralida antigua con driver y motores nuevas. Puede ser interesante para reparaciónes, si ya no quieres cambiar toda la electronica, o en mi caso - quiero "probar" una centralita para entender bien los cosas especiales del torno (herramientas motorizadas y sincronisadas etc.)
Desconectado JED
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2016, 18:19 »
Entendido.
Me interesaba saberlo porque tengo alguna máquina con controles Fagor antiguos. Supongo que si un día "muere" un driver va a ser un problema. Con tu placa se puede sustituir el driver y el motor antiguos con unos modernos.
El único inconveniente es que el sistema deja de ser un servosistema, porque si usas la salida simuladora de encoder, realmente ya no hay feedback de posición ni de velocidad. O, si como es mi caso, no hay encoders sino reglas supongo que puedes seguir usandolas y seguir teniendo realimentación de posición. ¿No?
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2016, 18:27 »
Citar
máquina con controles Fagor antiguos....
Exactamente
Citar
El simulación es un feedback de verdad por velocidad y posición. No es una emulación "inventada", es un feedback exactamente de la velocidad y de posición real.
Citar
Claro, si has instalado reglas, puedes usarlo tambien :-)
carlinos
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2016, 19:36 »
Aquí ya se ha dado el caso de necesitar tu convertidor. Manolomaravillas tenía unos servos INDRAMAT con entrada +\-10V y no encontraba nada adecuado para hacer la conversión y usarlos con tarjetas modernas. Muy buena tu aportación.
Desconectado JED
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2016, 20:24 »
Esta muy bien.
Y la realizacion de la placa, completamente profesional.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2016, 21:05 »
Te lo has currado mucho.
¿algún motivo para no hacerlo con un par de 555?
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2016, 21:17 »
Esta muy bien, pero hoy en día la mayoría de servos chinos de AC leén step/dir y +/- 10 v, por lo menos los que yo he encontrado sin romperme mucho la cabeza.
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2016, 22:11 »
No es tan fácil. Necesitas una resolución <=15 microVolt, y tienes que configurarlo el punto cero, offset y la frecuencia máxima. Además necesitas la emulación del encoder.
También puedes usar la placa para convertir un resolver a un encoder, de ttl, endat o que sea.
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2016, 07:28 »
Parece que no lo has pillado, es para equipos antiguos que no van por pulso y direccion, maquinas natiguas como mi torno pinacho, y muchas otras maquinas para hacer un retrofit, el amigo tecnoworl sabe de electronica mas que todo el foro junto, como imaginaras eso que dices ya lo sabe, por si no lo sabes es el que fabrica las TripleBeast y la electronica de benezan,  y despues de llevar usando una Triple ppr conexion ethernet desde hace 8 meses he de decir que es lo mejor con diferencia que he usado nunca.
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2016, 12:49 »
Vale, ya recien teminado con el software para este placa. El software esta hecho en assembler para el microprocesador de 32bit y 8 núcleos.
La placa tiene 2 canales y los siguentes parámetros para configurarlo:
-velocidad deseada del motor a +10V en rpm
-resolucion del driver en pulsos/revolución
-ofset de voltaje de +-10V, (en mV)
-zona muerto de la entrada (en mV)
-resolucion de la simulación del encoder en pasos/revolución
-configuración de generación del impulso index por cada revolución (positivo o negativo)
La resolución de la entrada está 0,3mV, la configuración va sobre un terminal serial (USB).
La frecuencia de pasos puede ser hasta 1,5MHz, las salidas para paso y dir son diferencial, (Dir+,Dir-, Step+,Step-) para evitar problemas en cables largos a alta frecuencias.
Los de encoder igual, todos los señales son diferencial.
Si hay un error en la configuración o en un driver conectada esta la placa deactivada.
Así en ejemplo (para que yo necesito) puedo cambiar la resolución del encoder a valores que entiende la centralita.
En ejemplo el Fagor 8025T entiende solo 250, 500, 1000 o 1250 pasos por revolución.
Si configuras los driver que tengo no puedo configurar a este valores.
Con está placa puedo ajustar todos los valores a mi gusta y puedo usar cualquier driver, puede ser de PaP, servo DC, servo AC, para el uso con centralitas de salida de +-10V, sin preocuparme de resolución, velocidad o tipo de motores.
« Respuesta #14 en: 02 Junio 2016, 20:22 »
Falta un video para mostrar su funciona :-)
https://youtu.be/q_E8J30dnPY
