Autor Tema: Mi lijadora de Banda paso a paso.  (Leído 22772 veces)
Desconectado silvyana
« en: 19 Mayo 2016, 14:21 »
Buenos dias.
Lo prometido es deuda.
Primeras fotos de la construcción de una lijadora de banda mas.
Eso sí, vamos a aburrir un poco a los más expertos, pues voy a poner foto a foto cada paso.
Si preguntáis, comentaré, si no, creo que las fotos "montan" por si solas los pasos seguidos.
01 by P. Ramiro, en Flickr
Falta una arandela del tamaño adecuado para que el rodamiento gire libremente, en el otro lado, la cabeza del tornillo "allen" coincide.
02 by P. Ramiro, en Flickr
04 by P. Ramiro, en Flickr
05 by P. Ramiro, en Flickr
06 by P. Ramiro, en Flickr
07 by P. Ramiro, en Flickr
08 by P. Ramiro, en Flickr
10 by P. Ramiro, en Flickr
Esos tubos luego los corté.
11 by P. Ramiro, en Flickr
El arco de corredera, es muy importante, ya le he hecho de mas grados, junto con los útiles, hacen que puedas dar los grados que necesites a la piezas.
12 by P. Ramiro, en Flickr
13 by P. Ramiro, en Flickr
El centrador de la banda, no se aprecia bien en la foto.
14 by P. Ramiro, en Flickr
15 by P. Ramiro, en Flickr
16 by P. Ramiro, en Flickr
17 by P. Ramiro, en Flickr
18 by P. Ramiro, en Flickr
Esos muelles ya no están ahí, el motor tampoco es este.
19 by P. Ramiro, en Flickr
Construyendo el patín.
21 by P. Ramiro, en Flickr
22 by P. Ramiro, en Flickr
23 by P. Ramiro, en Flickr
Ahora el bisel es mayor, para albergar unos tornillos en el canto, para soportar la banda acolchada de grafito.
24 by P. Ramiro, en Flickr
Continuara.
Con permiso del foro, reservo dos post para ponerlo todo seguido.
Gracias.
« última modificación: 20 Mayo 2016, 11:51 por silvyana »
Re:Mi lijadora de Banda paso a paso.
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2016, 14:22 »
Buenos dias
Continuamos
Calculando la tension del tensor, ahora esta en 13 Kg, la foto es antigua.
IMG_3035 by P. Ramiro, en Flickr
Calculando la velocidad real de rotación 2.984 rpm.
Sabido el diámetro 7 cm, sabremos el perímetro, 21,99 cm x 2.984 rpm = 65.622 cm de banda por minuto = 656 metros de Banda por minuto.
Como me gustaría 900 mpm, tendré que calcular el diámetro del piñón de ataque y cambiarle por el que tengo ahora.
IMG_3034 by P. Ramiro, en Flickr
Otra fotito del conjunto, falta la potente mesa que sale del 2º tubo.
IMG_3032 by P. Ramiro, en Flickr
Mientras la termino, la voy probando, así me animo, pues veo que funciona y veo su utilidad y veo mejoras.
Calculando el angulo.
IMG_3039 by P. Ramiro, en Flickr
Atacando al FORMON
IMG_3038 by P. Ramiro, en Flickr
En 5 minutos todos ellos rectificados, "planitos" como el primer día, ahora a la piedra de mano, hasta que afeiten.
IMG_3042 by P. Ramiro, en Flickr
EDITO para que tengais todo el proceso seguido:
Con esto doy por concluida mi lijadora de banda, los útiles, de subirlos, los subiré en hilos aparte.
He aumentado el diametro de la polea de tracción, a 10 cm, la banda todavía no avanza a los 21 ms-1, recomendados en el hilo, pero con la subida a 15,6 ms-1, da una mejoría abismal.
Lo suyo, quitar estos "mierdimotores" monofásicos, poner un trifásico que vaya sobrado y un regulador de frecuencia que te regula las revoluciones sin apenas perder potencia y te pasa tu corriente monofónica a trifásica.
He tenido que invertir el giro, pues las nueva polea de tracción requería un eje mas largo, el del otro extremo mi motor cumplía con las expectativas y medidas, así que con los esquemas de cambio de giro, la nueva polea que se compone de dos ruedas unidas y una foto final, espero que a los que vayan a hacerse su lijadora les haya podido servir de ayuda.
Los esquemas del cambio de giro.
Ojo, la explicación de como identificar "A", "B", C" y "D", están abajo del esquema, es decir debajo del cambio de giro realizado, pero hay que mirar al esquema superior, pues 1º se identifican los terminales, esquema superior y luego se cablea como en el esquema inferior, las explicaciones las puse en lo que quedaba de hoja.
IMG_3304 by P. Ramiro, en Flickr
Esquema de conexionado de cambio de giro por conmutador.
IMG_3303 by P. Ramiro, en Flickr
Las ruedas de 100 mm, lijadas los centros para que se unan y redimensionado el agujero central para su ajuste al eje del motor.
IMG_3295 by P. Ramiro, en Flickr
"Ya funcionando."
IMG_3326 by P. Ramiro, en Flickr
Mas fotos del cambio de giro en el hilo: http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=25078.0
« última modificación: 10 Junio 2016, 20:35 por silvyana »
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2016, 14:22 »
Me han pedido medidas, son muy aproximadas, yo he utilizado lo que tenia, pero si me piden las medidas, las pongo y punto.
El motor se alinea y se desplaza para que ni los muelles ni nada toque al motor, si no las vibraciones están aseguradas y como hay que alinearle al milímetro, no pongo las medidas, sacar las paralelas y las medidas de los taladros entre sus ejes, no uso tuercas rosco los chapones.
En el caso del motor, rosco a 6mm, para poder ajustar el angulo de alineación del eje o polea de arrastre, pues los agujeros del soporte del motor son de 8 y con ese desajuste o tolerancia, si haces las cosas casi bien sobra y basta, porque si se hicieran bien, los ajustes sobrarían.
Vision general.
Ojo los 118 son del soporte o tubo rojo, me falta esa foto, como foto independiente y en su apartado, pero sirve esta.
IMG_3161 by P. Ramiro, en Flickr
Base.
IMG_3156 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3155 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3159 by P. Ramiro, en Flickr
Soporte.
IMG_3157 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3160 by P. Ramiro, en Flickr
Soporte brazo.
IMG_3158 by P. Ramiro, en Flickr
Continuara...
CONTINUACION:
IMG_3177 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3179 by P. Ramiro, en Flickr
Algunos detalles del muelle.
IMG_3164 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3162 by P. Ramiro, en Flickr
Continuara...
« última modificación: 27 Mayo 2016, 16:55 por silvyana »
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2016, 14:30 »
Muy buena!  .bien Felicitaciones!
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2016, 14:38 »
Gracias, ya la estoy sacando partido, mis formones han quedado a 25 grados y bien planitos.
Seguire subiendo fotos del proceso de fabricación y de algún uso real.
Desconectado leugimr
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2016, 14:41 »
Que bien silvyana, muy interesante  .palmas .palmas
Yo ando en proceso de hacerme un también.
Saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2016, 14:45 »
Saludos  .brinda
Pues a plagiar ideas y a mejorarlas.
Pregunta lo que quieras.
Gracias por comentar.
marianomf
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2016, 15:28 »
mis felicitaciones. un trabajo ingenioso y prolijo  .palmas
« Respuesta #8 en: 19 Mayo 2016, 15:32 »
Gracias.
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2016, 15:49 »
a mi me gustán mucho los hilos así, con muchas fotos y cosas como estas. esa maquina es de lo mejor que se puede hacer un o para el tayer, yo creo que es de las maquinas que más se usaría en el caso de tenerla funcionando.
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2016, 05:48 »
¡Muy buena!!! ¿Qué tipo de motor le has puesto? (Características)
 Las ruedas las colocastes como vienen o las torneaste  .confuso2
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2016, 09:40 »
La uso mas de lo que me pensaba, (eso que todavía no esta terminada), los formones, un buen montón, pronto mas fotos, por ejemplo, en 5 minutos, los he dejado listos para rematar su filo a mano en 5 minutos.
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2016, 09:44 »
He puesto varios, ahora esta con el de una piedra de esmeril que no usaba. Pronto mas fotos.
Walapo o como se escriba, busca longboar, o como se escriba, por monopatín, pocas buenas ruedas vas a encontrar, pero primero, hice una "tesis", de dureza, tamaño, perfil, etc, etc de ruedas de esos bichos en los que te subes y "patinas", después de la "tesis", 25 eruitos 4 ruedas a estrenar con rodamientos incluidos, las verdes y otras cuatro sin rodamientos y con poco uso, las naranjas.
Como vienen, eso hace que el ajuste sea super sensible, con poco se va la lija, pero ella sola, cuando la ajustas , marcha como un reloj, edito porque no te conteste a la pregunta real, no me di cuenta.
« última modificación: 20 Mayo 2016, 11:34 por silvyana »
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2016, 09:48 »
El motor de la foto ya esta otra vez en su equipo, lo saque de un polipasto, el eje tiene muy mala conexión con la rueda de tracción, por eso volvió a su polipasto.
Ojo, con torno y fresa, la conexión se haría sin problemas.
« Respuesta #14 en: 20 Mayo 2016, 11:29 »
He subido mas fotos, para que den continuidad y a futuro tenerlas juntitas en el principio del hilo, están seguidas del primer post.
Lo escribo aquí, porque los que siguen un hilo, se van derechos al final y con esta nota les ayudo.
