Autor Tema: RE-construccion CNC 4 ejes con ATC  (Leído 5300 veces)
pescadorcom
Re:RE-construccion CNC 4 ejes con ATC
« Respuesta #15 en: 26 Mayo 2016, 14:22 »
Hola TecnoWorld, Pumukyo!
Tengo una gran buena noticia gracias a vuestra ayuda.
Despues de que Pumukyo enviara los links y quedar con el Señor, ayer se soluciono todo y la maquina va de maravilla. Estoy muy contento! muchisimas gracias!!! principalmente queria cambiar la electronica por este fallo. y de paso tambien me iba bien porque el programa de dibujo que la maquina no puedes importar nada en 2 dimensiones ni en 3. pero para eso he pensado que lo puedo dibujar en otro programa (sabiendo el origen pieza) y exportarlo al codigo G de la maquina. pero esto lo dejo para mas adelante.
Tiene un problemilla y es que a veces cuando le dices de hacer o repetir una nueva tarea automáticamente vuelve a "origen" y a veces te dice que no se ha puesto correctamente. Puede ser los detectores de limite?
y el otro probnlemilla es que a veces el cambiador de herramientas se atasca cuando entra. primero intentare compensar la entrada de aire de cada cilindro (tiene dos, uno en cada lateral). Y a ultimas cambio los cilindros. La electrovalvula no es porque ya la he cambiado.
en fin! me habeis hecho un favor enrome!! mil mil gracias!
pescadorcom
« Respuesta #16 en: 26 Mayo 2016, 14:23 »
Hola Diego FP!
cuelga fotos para que todos podamos verla
Desconectado pumukyo
« Respuesta #17 en: 26 Mayo 2016, 15:22 »
Bueno me alegro de haber sido de ayuda, ahora ya sabes echale un video a la maquinorra que la veamos todos....
Por cierto donde estaba el problema?
PD: Si no tienes copia del soft ni nada, hazte una imagen virtual echando leches.... que si no luego lloramos por que no tenemos copia de seguridad.
pescadorcom
« Respuesta #18 en: 26 Mayo 2016, 20:08 »
Hola!
le hare un video... hoy le he cogido acetato (plastico para gafas) para mañana cargar un programa de los suyos y hacer una gafa. a ver como trabaja... haré video!
saludos!!
« Respuesta #19 en: 26 Mayo 2016, 20:49 »
para que necesitas ver nada en 3d en la maquina? la maquina es para trabajar, con que te cargue los programas, le metas los ceros pieza y te lance bien los programas  va que chuta, lo importante es que funcione bien y te de los menores problemas posibles, como es eso que dicen ahora, si funciona no toques NO TOQUESS¡¡
pescadorcom
« Respuesta #20 en: 30 Mayo 2016, 18:56 »
Hola!!!
os dejo un link de un video cortando acetato gafas
Un saludo!!
https://youtu.be/U9T3THb7kTg
Desconectado becario10
« Respuesta #21 en: 30 Mayo 2016, 20:15 »
Este vídeo es de la maquina que no te funcionaba?
diegofp
« Respuesta #22 en: 30 Mayo 2016, 20:31 »
Bueno aquí os dejo una foto de la fresadora,la parte mecánica tiene muy buena pinta,ahora solo falta echarla andar,en cuanto acabe con el taladro hedisa que compre hace poco empezare con ella.ya os pediré ayuda por que de la parte mecánica lo entiendo bien pero ya metidos en temas de electrónicas y ordenadores ... pero bueno viendo la buena gente y entendidos que hay por aquí en poco tiempo la tendré arracando viruta...un saludo(perdonar pero llevo un rato intentando subir la foto y no me aclaro... seguire intentandolo)
« última modificación: 30 Mayo 2016, 20:45 por diegofp »
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2016, 23:18 »
que chulada de maquinita, pena uqe trabaje piezas tan pequeñas... yo desde luego ya tendria unas gafas de inox :D
Y recuerda... haz backup de todo......
