Autor Tema: RE-construccion CNC 4 ejes con ATC  (Leído 5301 veces)
pescadorcom
« en: 19 Mayo 2016, 20:56 »
Hola!!
Un vecino teien en su garage varias fresadoras para hacer gafas que no usa. Muy amablemente me ha cedido una porque me encanta el mundillo y despues de ver a Zalem estoy muy motivado.
La cuestion es que toda la electronica es muy antigua y quiero perservar la parte mecanica. Llevo meses informándome como funciona una CNC (soy novato).
He hablado con los Chinos y me dicen que los motores paso a paso que llevan son compatibles con los drivers actuales (cosa que no se si fiarme). Estos drivers son los que encuentras en alibaba o ebay. me han comentado que mis motores son como nema 23 y me han ofertado unos drivers de unos 35 euros cada uno.
La cosa es que mi vecino ahora fabrica en china sus gafas y me dice que en su empresa utiliza drivers Siemens. Pero es importante los drivers? es decir, a uno de 34 o uno de 100 repercute en que despues pierda pasos la fresadora? que me aconsejáis?
la verdad es que quiero ir paso a paso. Lo del ATC ni me lo planteo por el momento. quiero comprar electronica como drivers, variador de frequencia para el motor, fuente de alimentacion, controlador... todo lo otro de la fresadora (utiles y ATC) de momento no lo toco.
la verdad es que mi motivacion es verla funcionar, despues no se que hare con ella.
os dejo una foto!
ire colgando imagenes de mi progreso
un abrazo!!
Re:RE-construccion CNC 4 ejes con ATC
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2016, 22:01 »
esos motores que tienes de pasos son muy buenos, yo tengo uno y tengo que reconocer que tira mejor que otros que tengo de más potencia.
Por cierto, que problema tienes con la electrónica?, no funciona? si funciona no le cambies nada, esa maquina parece estar lista para funcionar, por que no pones más fotos que se vea bien entera y desde otras perspectivas?
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2016, 22:03 »
Jodo vaya regalo :o
pescadorcom
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2016, 22:49 »
Hola Octavo Pasajero!
gracias por contestar.
mañana iré a su garaje y le haré mas fotos.
el problema que tiene es que es de hace unos 12 o 15 años me ha comentado. Funcionaba con  ms2.
Después pusieron Windows en el ordenador, ppero algo le pasa al ordenador de la maquina que se apaga cuando le da la gana.
La maquina funciona con un ordenador integrado que lleva, y sin el ordenador la maquina no funciona.
Me ha comentado que algun informatico intento hacer como un "trasvase" (no recuerdo el nombre tecnico) hacia un ordenador nuevo, pero sin exito.
Yo habia hecho alguna cosa con cnc en madera, y me dijo que si le cambio la electronica iria estupenda porque de mecanica esta muy bien
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2016, 00:36 »
había que echarle un ojo  a esa electrónica, a lo mejor va tal cual, tu pon fotos y de la electrónica también que a lo mejor te podemos echar un cabo, de todas formas has tenido mucha suerte, te vas a ahorrar muchisimo trabajo. y el mandrino con etc , eso tenemos que mirarlo, no se que trae montado pero seguro que hay muchos que tenemos curiosidad por verlo. sobre todo yo , que me compre uno y tendre que ponerlo a andar.
Desconectado pumukyo
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2016, 00:47 »
Me rio yo de los "informaticos" esos, he echo eso con programas de getion de fabrica y demas y si el software esta ahi, y ha funcionado se puede cambiar pero puede ser un currazo.
Mira a ver si arranca y el disco duro tiene algo. Si no em avisas y vemos que podemos hacer.  Que en esto si te puedo ayudar. ( y asi seguir la cadena de favores del foro ) que ya tenia ganas.
pescadorcom
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2016, 09:56 »
Buenos dias Octavo Pasajero y Pumukyo!
Aqui van algunas fotos mas.
Se ve que los drivers, mandrino... todo va muy bien. dice que al cabo de un tiempo si la maquina funciona muchas horas hay la placa que comunica los drivers con la maquina se va calentando y da problemas. EL fabricante ya no da soluciones para esto. pero de mientras va muy bien.
el problema es el dichoso ordenador. quizas es una tonteria pero no se que hacer. la verdad es que el ordenador va muy rapido y todo bien, pero se apaga cuando le da la gana.
Pumukyo, el informatico que lo vio comento que para conectar la placa del ordenador de la cnc a uno nueve le hacia falta otra placa que por internet no habia encontrado. Me dijo como que queria hacer una especie de virtualizacion a un ordenador nuevo.
un saludo!
pescadorcom
« Respuesta #7 en: 20 Mayo 2016, 09:57 »
aqui la parte del ordenador
pescadorcom
« Respuesta #8 en: 20 Mayo 2016, 09:58 »
y aqui la parte de la maquina (drivers)
« Respuesta #9 en: 20 Mayo 2016, 10:59 »
Mira que complicado, aun que hay varios tipos. Se encuentra de todo a un precio razonable.
https://es.wallapop.com/item/placa-base-industrial-pca-6187-51618924 ( esa es para un Pentium IV, 478)
http://es.aliexpress.com/item/Advantech-industrial-equipment-motherboard-PCA-6773-REV-A1/32380564370.html?aff_platform=aaf&aff_trace_key=df4a3f05f8434d308cfa3f13297a4945-1463734583844-00812-nQZvneEUz&sk=nQZvneEUz%3A&cpt=1463734583844
Tengo varios distribuidores que venden esas cosas uqe se usan en equipos industriales, la conexion de la fuente no es standart.
Eso se llama Placa PCA, lo mismo el error viene por la comunicacion entre la pca y el resto (yo tengo dos cajas que rapiñe de la fabrica para cpu en PCA y tengo ahi tiradas. ) o simplemente por temperatura.
1.Ponla en marcha,
2.Mira uqe todos los ventiladores funcionan y estan bien asentado los disipadores.
3. Si lleva mucho tiempo compra pasta termica con carga de plata para mejorar la trasferencia entre el micro y disipador.
Y revisa cual es el fallo, si se para el PC, la comunicacion o los drivers. y vemos como se puede aliviar/ arreglar. De primeras sopla todo bien y metele un ventilador potente que refrigere todo bien.
Y me dices.
pescadorcom
« Respuesta #10 en: 20 Mayo 2016, 13:16 »
Hola Pumukyo!
Pues gracias a tu link de wallapoplo he llamado y el hombre (muy amable) me ha dicho que me revisa la electrónica del ordenador. ya que el había trabajado de automatización informática industrial. además es de Barcelona como yo.
los pasos que me comentas ya los hice hace pocos días y le pasa lo mismo: se reinicia sin ninguna lógica, sin ningún patron definido. he puesto pasta, ventiladores OK... Me ha comentado el señor que al 90% de los casos que le pasa esto es por culpa de la placa. Si se te ocurre algo que pueda ser dimelo que lo compruebo
Esta tarde he quedado con el Señor, te comentare a ver que me dice.
Mi vecino tiene otra maquina de estas pero solamente con el chasis, aunque consiga arreglar esta quiero por satisfaccion personal hacerla yo  ;)
mil gracias! te comento esta tarde!
« Respuesta #11 en: 20 Mayo 2016, 13:18 »
Efectivamente, yo las dos cajas que tengo es por la placa.. no se si por corriente o calor se va a tomer vientos. Y tire yo dos de esas.
A ver uqe te dice el compi...
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2016, 14:08 »
Vale, puedes comprobar unas cosas:
Primero, mira a todos condensatores de aluminio. La tapa tiene este 2 ranuras como estrella. Tiene que ser cerrado, plano y limpio.
Este condensatores se rompen por el tiempo. Van arriba doblado, se abren y sale un liquido, que seca al color marron o blanco.
Si encuentras unos de este así, tienes que cambiarlo.
Más, tiene que sacar todas las tarjetas, soplas los conectores bien con aire y limpias los conectores con un trozo de papel.
El mismo haces con la memoria.
Tambien controlas que el ventilador esta limpio.
Si pones en marcha tienes que controlar las tensiones de la fuente. Tiene que ser en su margen de +-5%.
Si tienes, puedes cambiar la fuente por otra - puede ser que si esta muy antigua, hace ruidos en las tensiones.
Vale - está. Despues tiene que funcionar.
Pero en verdad - mejor de quitar todo y poner una electronica nueva...
Desconectado becario10
« Respuesta #13 en: 20 Mayo 2016, 16:58 »
pescadorcom te he enviado un mensaje privado
diegofp
« Respuesta #14 en: 26 Mayo 2016, 01:44 »
Hola Pescadorcom parece que tenemos el mismo problema aunque tu llevas los deberes un poco mas avanzados.Acabo de traerme hoy a casa una fresadora gerber 200, tambien un regalito, me surgen los mismos problemas que a ti, no se si cambiarla la electronica o intentar hacerla funcionar como de serie, aunque no tengo ningun tipo de driver o cd.De momento ando liado con hedisa 17 asi que seguire tu post y en cuanto acabe me metere con ella, que ya tengo ganas de verla funcionar.Bueno suerte con el proyecto..
