Autor Tema: problemas con mi maquina laser40W ayuda!!!!! problemas entre el diseño y el cort  (Leído 1382 veces)
martinortega
Hola, doy nuevo ern el foro y estoy realmente desanimado ,compre una cnc laser hace un tiempo y me paso de todo, pero lo ultimo es lo mas, esta maquina trabaja con corel, hago mi diseño en cortel para cortar en mdf, controlo el diseño medidas etc, y cuando lo envio a cortar, la maquina me cambia el tamaño del duiseño y corta con medidas distintas, si hice un cuadrado de 160mmx160mm para que haga una base para caja, me corta en 160x 165 po 163 y asi hace todo, me fije si corel tiene algun problema con la escvala, controle el soft de mi maquina y esta todo de acuerdo a como viene de fabrica, el tema es que quiero hacer una caja de 16 x16 y no me sale como en el diseño y ya no se que `pueda ser para que corte lo que diseño, necesito ayudaaaaa!!!!!! por favor!!!! si alguien le paso y me pudiera brindar algo de info? gracias slds
Desconectado becario10
La tienes bien engrasada y con una grasa o aceite adecuado?
Desconectado frajagal
Si no pierde pasos, sera la configuracion de los pasos del motor.
¿Te da siempre el mismo error o cada vez corta a una medida distinta si le mandas el mismo trabajo?
Desconectado leugimr
Si pierde pasos no le saldran medidas menores a las deseadas en lugar de mayores y no cerraría el cuadrado?
Lo digo desde la perspectiva de un simple aprendiz.
Saludos  .brinda
Miguel
