Autor Tema: Pido consejos para inyección en zamak por cemtrifugacion  (Leído 2764 veces)
jasu75
Hola, llevo unos años trabajando en el sector de la fundición en zamak por centrifugación.
Todo lo que se es por mi propia experiencia, pero creo que tengo muchas cosas que aprender y me gustaría que alguien me asesorara y me resolviera muchas dudas que tengo. Muchas gracias.
marianomf
Re:Pido consejos para inyección en zamak por cemtrifugacion
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2016, 00:28 »
hola jasu75 bienvenido al foro. te recomiendo que llenes tu perfil. especialmente de donde eres.
igualmente tenes una catarata de post sobre el tema en este foro del maestro martillorca seguramente encontraras ahi como resolver tus dudas.
de todas maneras, seria bueno que nos cuentes por anticipado cuales son tus dudas y con que maquinas trabajas para que se te pueda ayudar mejor.
aqui la costumbre es poner la maquinaria en la firma. asi cada ves que pones un msj el otro sabe con que dispones para poder ayudarte.
saludos  .bien
jasu75
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2016, 00:38 »
Hola marianomf. Muchas gracias por tu recibimiento. He estado leyendo muchos comentarios de martillorca y me parecen muy instructivos, creo que es un verdadero maestro en su oficio, me encantaría aprender muchas cosas de él. Complemetare todos los detalles de mi perfil. Gracias por tus consejos. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2016, 16:08 »
Hola  Jasu.
Bienvenido al foro.
Ala,. ya me tienes aqui y muy cerca pues casi somos vecinos.
Claro que te puedo ayudar y mucho y en todo lo que necesites.
Parece ser que ya trabajas en una empresa de Elche en el moldeado por centrifugacion.
No se cuala es pero las conozco todas pues todas las empresas de moldeo de esta zona,. y hay muchas,. cuando tienen algun problema recurren a mi.
Supongo que esa empresa trabajara para herrajes de calzado  y para los almacenistas que tambien los conozco a todos tanto de Elche como de Elda y Petrel.
Bueno, pues solo tienes que decirme que quieres saber y que es lo que pretendes hacer en este hilo.
jasu75
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2016, 17:55 »
Hola marti.llorca, encantado de conocerle y poder contactar con usted. He estado leyendo muchos comentarios suyos y me parece que es un auténtico maestro en su oficio. Gracias por haberme respondido. Mi padre se llama cristobal sanchez y durante muchos años tiene un pequeño taller de fundición en acero y hace unos años compramos un equipo para fundir yo en baja fusión. Lo que sé lo he aprendido de una forma autodidacta, a base de errores tras otros. Y estoy convencido de que hay muchas cosas que desconozco del negocio y me gustaria saber para cada vez ser mas profesional. No quiero molestarle, pero le agradeciria mucho que me resolviera las muchas dudas que aún me quedan. Saludos.
jasu75
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2016, 22:33 »
Unas de mis dudas son la posición en que se distribuyen las piezas en el molde para a continuación darle las entradas para el llenado del material y las salidas del aire. Tengo problemas en que no termina de salir el aire y me aparecen como comidos, burbujas, sobre todo en los laterales, junto a la zona de la entrada de material. También tengo problemas en las piezas lisas ,en el acabado. Me aparecen pequeños puntitos y no quedan limpias y con la calidad deseada.
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2016, 16:09 »
Hola Jasu.
Ya vamos perfilando la cosa.
Tu no trabajas en ninguna empresa de moldeado por centrifugaciom,.. Trabajas con tu padre, una pequeña fundicion de acero y la centrifugacion.
Que me vas a contar a mi de enseñarse de forma autodidactica a base de errores.
Yo fui el primero que comenzo en Esàña hace un millon de años,. o eso me parece a mi.
Entonces si que no habia nadie que supiera ni nadie que moldeara,. tuve que aprender fracaso tras fracaso y enseñarme bien para luego enseñar a los operarios que contrataba.
Comence yo solo y cuando me jubile y le cedi la fabrica a mi unico sobrino,. tenia una plantilla de 45 empleados y era la mayor fabrica de moldeo por centrifugacion de España.
Lo que te esta pasando a ti es la oveja negra del moldeo por centrifugacion y moldes de goma.
Es la POROSIDAD y el RECHUPE.
Cuando tu cierras el molde hay un hueco que es la pieza en negativo que cuando se llena de metal es la pieza en positivo.
Ese hueco o tantos huecos en el molde como piezas tenga esta lleno de aire.
El aire, aunque no se vea, ocupa un sitio.
Cuando el metal entra en la pieza tiene que ocupar el sitio del aire y por lo tanto este tiene que salir.
Lo ideal seria que saliera todo pero en la practica siempre queda algo y eso se llama porosidad en la pieza,. pequeñas burbujas de aire que no han salido.
Le quitan calidad a la pieza y en ocasiones influyen en el baño electrolitico y no se bañan bien.
El rechupe es otra cosa.
Cuando entra el metal en la pieza se produce una pelea,.. el metal entrando y empujando el aire y el aire queriendo salir,. el aire solo puede salir por el bebedero de entrada del metal y uno empuja al otro.
En ocasiones el aire en su prisa por salir empuja al metal que quiere entrar y lo hace retroceder de forma que en la entrada del bebedero se forma un vacio y la pieza,. en ese punto no se ha llenado del todoEs un oficio y como tal con sus multiples dificultades pero nada  es imposible ni dificil ni complicado si se tienen ganas de aprender y se dispone de un buen maestro con ganas de enseñar.
Yo,. en esta etapa de mi vida dedicada a enseñar solo por ganas de transmitir mis conocimientos y que no se pierdan, ni me canso ni me molesto en esta tarea.
Siempre hemos luchado con el aire,. lo ideal seria una maquina que trabajase con los moldes en vacio,. no existe,. yo la invente y queria hacerla pero sin darme cuenta los años se me tiraron encima.
Contra ese problema  hemos luchado,.. colocacion de las piezas en el molde,.. forma de los bebederos,. . forma de moldearlos,.. salidas de aire adicionales y algunos inventos mas.
Yo he conseguido sacar el 99.99 % de aire o sea,. ninguna porosidad y naturalmente ningun rechupe.
A mi me tienes incondicionalmente para ayudarte.
Por una parte, en este hilo por los mensajes,.. Otro, llamandome por telefono y te los pongo aqui y no en privado porque no me molesta que nadie me llame y otro,. puedes venir a mi casa y te enseñaras un monton en poco tiempo,.. estas invitado a venir para el tiempo que quieras.
Tel ,. 965591524 y 630157516-
jasu75
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2016, 21:11 »
Muchisimas gracias por todo. No sabe cuanto se lo agradezco. Para mi sería un verdadero privilegio poder pasar un rato con usted y que me formara en lo que crea conveniente para saber mas de este fantástico oficio. Si no le importa le llamaré pronto para presentarme y poder conocerle en persona. Saludos.
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2016, 16:13 »
Correcto Jasu.
Llamame por telefono y si no estoy, deja el mensaje y tu telefono para llamarte yo.
jasu75
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2016, 22:03 »
Acabo de pasar el día con el señor antonio para aprender de toda su sabiduria sobre la certificación y sobre la vida. Ha sido un auténtico placer y un gusto conocerle. Existen pocas personas como él y es un verdadero maestro en multitud de oficios. Ha sido un dia fantástico y miy productivo para mi. Se lo agradeceré eternamente. Un abrazo.
