Autor Tema: Problema al pasar de LINUXCNC a MACH3  (Leído 4199 veces)
ostervi
« en: 21 Mayo 2016, 16:56 »
Mi nombre es Oscar, y tengo un problemilla que me esta llevando por la calle de la amargura.
Acutalmente tengo un CNC que me he diseñado yo, y que he conseguido hacer funcionar perfectamente en LINUXCNC, con la BOB de los drivers 2m542, bastante conocidos. El caso es que arranco el Mach3, pongo los pins, de los motores y todo exactamente igual que en linuxcnc, y no consigo hacer que los motores se muevan. Mas aun, para mi frustracion, los limites de carrera y el mandrino funcionan perfectamente, solo que los motores, no les llega ni la corriente.
El caso es que en la BOB cuando presiono las flechas del teclado para mover los ejes, los leds si que se encienden, es decir, la señal llega a a la BOB, pero no pasa a los motores. Alguien puede hecharme una mano? O debo llamar a Iker Jimenez???
Muchas gracias por cualquier tipo de ayuda que me puedan ofrecer!
Re:Problema al pasar de LINUXCNC a MACH3
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2016, 17:22 »
La verdad el tuyo es un caso muy curioso..pasas de tener funcionando una cnc con un sistema en tiempo real..libre y cojonudo como es el linux cnc..para pasarte a usar un sistema que en mi opinion es bastante peor como es el mach3..la verdad es que nunca dejo de sorprenderme con las cosas que leo en este foro...siento no poder ayudarte en tu consulta pero supongo que todo se debe a la configuracion del mach3 en puertos y pines y sus enable etc..esto lo digo por lo que e leido por aqui por el foro.
suerte .brinda
ostervi
« Respuesta #2 en: 23 Mayo 2016, 09:24 »
Interesante opinion...
La verdad es que como nunca he usado el Mach3, no tengo argumentos para saber si un sistema es mejor que otro. Lo que me llamo la atencion de Mach3 es la cantidad de opciones que tiene para hacer un monton de cosas, como las macro, botones para todo por todos lados... cosa que Linux, si bien hace ni mas ni menos que lo que realmente necesita un CNC para funcionar (nunca he tenido queja de el, que conste) he visto que de cara a automatizar procesos, como el cero maquina, visualizacion de coordenadas, bueno, basicamente, el Mach3 siempre lo he visto mas "completo" que linux.
Sin contar con que soy bastante inexperto en Linux, y hay muchas cosas muy basicas que quisiera hacer las cuales no tengo ni idea y me supone algo bastante complicado. Por ejemplo, instalar los drivers de una antena wifi, para tener acceso LAN a mi carpeta de proyectos en otro ordenador, no he sido capaz.
Se que LinuxCNC es personalizable y he visto capturas de pantalla donde hay interfaces chulisimas con botones personalizados, como auto Z cero tool, y cosas asi, que se me cae la baba, pero ni idea de como empezar a implementar eso o instalarlo. Por eso estuve tentado por el Mach3.
De todas formas, si hubiera alguna posibilidad de aprender bien a usar LinuxCNC con estas mejoras, desde luego me quedaria donde estoy.
Respecto a los pines, te aseguro que he acabado afrontando el problema por pura estadistica. Agotando las posibilidades. Y no he sido capaz...
Pero lo dicho, si encontrara la forma de personalizar LinuxCNC sin tener que ser experto en ubunto... dejaria el Mach3 a un lado sin dudarlo!!
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2016, 09:48 »
Quizas si te pasases a linux DEBIAN algunas cosas las tendrias mas faciles..como los temas wifi etc..el ubuntu es bastante peor que el nuevo debian..eso si..debes instalarlo todo nuevo..no sirve intentar actualizarte desde ubuntu a debian..yo que tu lo instalaba y sacaria conclusiones..creo que el mach3 aunque si es cierto que tiene unos graficos mas chulos y muchas pantallitas..al final cuando escuches como suenan tus motores etc..creo que te volveras corriendo al linux cnc..normalmente la gente suele migrar de mach3 a linux cnc y normalmente casi ninguno vuelve al mach3..por algo sera..aun asi ay muchos usuarios contentos con mach3..supongo que al final cada uno se adapta a lo que mejor puede o a lo que mejor va en su maquina..
siento no poder ayudarte en la personalizacion de linux porque mis conocimientos son muy limitados..yo lo tengo tal cual..para mi una maquina de cnc es eso..una maquina cnc..no necesito ninguna pijadita..solo quiero que funcione bien...sin mas. aqui en este foro ay por lo menos 3 o 4 usuarios que si controlan el como modificar el linux muy bien..lo malo es que no son muy amigos de compartir in formacion..al parecer siempre todo lo referente a linux tiene un aura de gurus del tema...en fin..
ostervi
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2016, 11:08 »
Ok, creo que me has convencido.
Voy a intentar un par de cosillas mas, y si no soy capaz, borrare la particion e instalare la ultia version de linuxcnc con el sistema Debian, tal y como has dicho. Me apaño bien con el programa Linuxcnc, no demasiado con linux, pero al fin y al cabo, consigo hacer la maquina funcionar, que en resumidas cuentas es de lo que se trata, no?
Muchas gracias por tus consejos.
« Respuesta #5 en: 23 Mayo 2016, 11:16 »
Tu mismo te sorprenderas de la gran mejora que es el debian..eso si..cuando lo instales instalalo con internet enchufado y los perifericos que pretendas usar..por ejemplo una tarjeta inalambrica etc..asi es solito casi seguro que ya te mete los drivers necesarios..y despues muy importante actualizarlo ya que salen muchas actualizaciones pequeñas que van mejorando el sistema..yo normalmente lo actualizo cada 2 semanas y la verdad siempre encuentra algo para mejorar..ademas es mucho mas rapido que el ubuntu..aunque a cambio tambien usa mas recursos..pero compensa con creces el cambio..aun asi yo me gustaria que probases el mach3 y sacases luego tus propias conclusiones...casi seguro que vuelves a linux rapidamente .bien .brinda
pdta..recuerda que una maquina cnc es eso..una maquina cnc no un ordenador para uso cotidiano..solo ay que usarla para mecanizar..
« última modificación: 23 Mayo 2016, 11:18 por 100% Rural »
Desconectado FIJO
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2016, 14:45 »
Te sorprendera saber que el windos xp SP2 es el unico que funciona casi correctamente con el mach3, si no tienes el SP2 y varios instaladores del win, el como si el puerto paralelo no le diera.
en la pantalla claro que se te mueven, porque es software, pero si no le llega la orden a la controladora para que mueva los motores
Desconectado Tomy73
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2016, 15:17 »
Hola Ostervi.
Te voy a comentar brevemente mi cortisima experiencia con Linuxcnc bajo Debian.
En tema de funcionamiento (Que es poca ) si se nota que van mucho mas finos tanto los motores paso a paso como los servomotores, que en mi caso es lo que actualmente tengo entremanos.
Respecto a poder configurar la interface, menús, etc es muchísimo mas amplio en Linuxcnc que lo facilita al ser de código abierto, si es cierto que cuesta encontrar información pero aun así haberla hayla.
También existe infinidad de macros para hacer cajeras,ranuras, perfilados, roscados, etc....
Te dejo unas imágenes de unas cosillas que ando entremanos ahora mismo, que es traducir unas macros de un tal Nick y Ferdinand.
Espero esto te sirva como idea, de todas formas la elección y decisión de cual te va mejor es cosa tuya.
« última modificación: 23 Mayo 2016, 16:17 por Tomy73 »
ostervi
« Respuesta #8 en: 23 Mayo 2016, 17:43 »
Joer, sera posible que pudiera ser ese el verdadero problema??? Yo tengo windows XP SP3... Desde luego, si tan delicado es el Mach3... es para pensarselo. De todas formas, por cuestion personal (no sabeis lo cabezon que soy) es algo que voy a probar a ver que tal
ostervi
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2016, 17:55 »
Hola Ostervi.
Tomy, eso pinta pero que muy bien, no??
la verdad es que en linux, hecho en falta marcos, o botones personalizados del tipo: Hacer cero maquina (cada vez que se enciende) a los tres ejes a la vez, no tener que ir por el menu cada vez... Poder instalar una auto zero tool en Z...mpg mode...o la pantalla de macros del propio mach3... A pesar de que no sera un programa muy fiable, creo que tiene opciones bastante utiles, que simplemente quise probar, para ver si era mejor que linux cnc. De ahi este hilo.
Hay forma de instalar o activar estas opciones de una forma sencilla para un inutil en Linux como yo?
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2016, 20:03 »
Tomy73 .ereselmejor .ereselmejor peazo crack que estas echo .palmas .palmas .brinda .brinda
Desconectado Tomy73
« Respuesta #11 en: 23 Mayo 2016, 20:13 »
Hola Ostervi.
La verdad he enredado un poco con las macros y van bastante bien,Instalarlas no es complicado lo único que ahora están en Ingles y francés.
Las que yo muestro en las imágenes están parcialmente traducidas al castellano, digo parcialmente por que me queda todavía bastante por traducir.
Si os interesa por el momento ir practicando con ellas aunque sea en ingles por el momento os digo donde descargarlas y unas pequeñas instrucciones para instalarlas, aunque tendré que buscar algo de tiempo para esto ultimo.
Lo de hacer cero maquina los 3 ejes a la vez,un Auto Zero Tool lo tendré que mirar a ver si hay algo y te comento.
Voy a ver si avanzo algo y lo posteo por el foro.
Muchas gracias 100% Rural se hace lo que se puede, tu tampoco te quedas atrás en lo tuyo. .bien
Desconectado madmondi
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2016, 20:41 »
Todas las veces que me ha pasado algo parecido a lo tuyo en Mach era el " Enable", echa un vistazo a los enable y comenta.
ostervi
« Respuesta #13 en: 23 Mayo 2016, 20:57 »
Si, eso lo probe por reduccion a lo absurdo. Acabe probando una a una todas las opciones de configuracion, y nada... Me inclino por pensar que es problema del SP2 que comentaba FIJO mas arriba, pero aun tengo que comprobarlo.
ostervi
« Respuesta #14 en: 23 Mayo 2016, 21:11 »
Hola Ostervi.
He probado la version Live del Linuxcnc con el Debian, y funciona todo perfectamente, el CNC se mueve como siempre, y se ha conectado a internet el solito. Desde luego tiene muy buena pinta, pero quiero probar tambien a meter las Macros que comentas. Si que me interesaria mucho poder "tunear" el LinuxCNC todo lo posible, te lo agradeceria mucho! Por el ingles no es problema, me da igual si esta o no traducido.
Si encontrara algun manual o tutorial sobre como instalarle las ampliaciones al linuxcnc, yo mismo me atreveria a meterle mano, ya que me gusta mucho trastear, y suelo ser bastante cabezon, pero con la consola de comandos de linux... me pierdo. No se puede hacer doble clic sobre un ejecutable y darle siguiente hasta que esta instalado algo??  .palmas .palmas
