Autor Tema: Cambio de posición de las garras  (Leído 1789 veces)
Javier Jarabo
« en: 22 Mayo 2016, 08:26 »
Hola a todos, me dispongo a mecanizar mi cono con el perro de arrastre, para ello tengo que darle la vuelta a las garras, agradecería cualquier comentario a tener en cuenta, cuidados, trucos, etc.
Gracias.
Desconectado tobarra
Re:Cambio de posición de las garras
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2016, 18:14 »
Hola Javier, sin ver el perro de arrastre que tienes es difícil darte consejos, los hay de muy diversas formas que se agarran de diferente manera. Yo me hice uno que uso con el punto del cabezal, sin plato de garras.
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2016, 19:56 »
Hay platos con garras reversibles (un solo juego) y otros platos que tienen dos juegos de garras , en ambos casos solo tiene que seguir la secuencia numerada  1  - 2  - 3 y listo el pollo .
Tengo un pequeño truco para colocar las garras en mi platito chinorris , meto la numero 1 en su lugar presionando levemete pero le doy a la llave como para abrir( sentido antihorario) hasta sentir un "clik" es cuando esta para engranar en la espiral ahí si le doy en sentido horario a la llave pero muy poco como para que la 2 y 3 puedan engranar sucesivamente.
Javier Jarabo
« Respuesta #3 en: 23 Mayo 2016, 21:56 »
Hola amigos, al final me arriesgué y las cambié. en mi caso tengo dos juegos diferentes de garras.
Hola Tobarra, te adjunto un croquis artístico.
« Respuesta #4 en: 23 Mayo 2016, 22:24 »
Ese perro de arrastre es el más común, para aprender a usarlo mira este vídeo con atención:
https://youtu.be/my9ixtJogCg
