Autor Tema: Aceite o valvulina para torno cumbre 023  (Leído 3557 veces)
RICHY
« en: 22 Mayo 2016, 19:15 »
Buenas estoy restaurando un torno cumbre 023 y no se que lubricante lleva en la caja de los piñones, lleva el eje con engrase con una bomba que lleva para hacer llegar el aceite a los distintos puntos
Forjador de sueños
Re:Aceite o valvulina para torno cumbre 023
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2016, 19:36 »
Sae 90 es lo adecuado en tornos con solera, si resulta muy denso y pierde potencia lo aclaras con uno de la misma naturaleza
RICHY
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2016, 23:29 »
Mañana lo miro creo que tengo 75w90
angelnewman
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2016, 17:49 »
Amigo richy, creo que el 023 es de 2 ó 3 cv no? me parece un aceite muy denso para esa potencia pues te dejas mucha energía en desplazar ese aceite, ese aceite es para cajas de engranajes de más velocidad y presión entre dientes( lo que cizalla el aceite) yo intentaría rebajarlo un poco más y que siiilve esa caja, sds.
Desconectado Norc
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2016, 19:09 »
Angelnewman tiene razón, no creo que lleve un aceite tan denso como un sae90, menos si tiene embrague. Lei por ahi que suelen llevar SAE 30 o 40 sino el embrague patina. El aceite 90 se usa en diferenciales por que llevan engranajes helicoidales, pero no en mecanismos que lleven bomba. por supuesto que con un 90 no va a hacer ningun ruido, pero posiblemente la bomba tenga que hacer demasiado esfuerzo sobre todo en frio. Es solo mi opinion
angelnewman
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2016, 22:06 »
Norc q tal?, no me quiero meter en camisas de once varas (dicho popular español q quiere decir q no me quiero meter en líos) pero el tema de los aceites da para mucho. Normalmente la gente confunde viscosidad y densidad. Concretamente debemos fiarnos en la viscosidad cinemática, pero bueno, cualquier aceite moderno en un torno viejo es como agua bendita, avanzaron mucho en la formulación de aceites, un sae 40 mínimo, pero suficiente, y que le quite poca potencia, pero tampoco es para comerse mucho la cabeza, mi opinión, ojo,sds.
angelnewman
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2016, 22:08 »
Estube mirando y la fresadora victoria usa sae 30 ó 40, solo como info.
RICHY
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2016, 20:11 »
Muchas gracias a todos, creo que le metere un sae 30 o 40 o un 15w40 pues todavia no se lo pude rellenar estoy esperando los tapones del nivel y el tapon superior que lleva arriba
