Autor Tema: minicompresor kankarrio  (Leído 4011 veces)
« en: 22 Mayo 2016, 20:44 »
hola amigos del metal
en el programa de hoy tenemos el proyecto de un minicompresor  para un colega maño , lo primero nos sacamos un par de titulos de fp de grado superior y con nuestro titulo firmado nos ponemos al diseño .... ;D ;D tiramos de diogenes pues la cartera ya la tiramos hace un mes y recolectamos un motorin de nevera chulo chulo y el calderin de un mini compresor cuyo motor paso a mejor vida
con unos extensores y una pletina de algun parato que fagocito mi garaje fabricamos el soporte para el motor a base de taladro reconvertido a lipo y de machos de roscar del lydl
soldamos la conexion del motor con el calderin con un tubo de cobre recocido , para ello usamos platex y soldadura oxi-butano, pues aqui minimo soldadura fuerte nada de estaño que no queremos sustos con las presiones
aqui el producto ya terminado , el resto de cosas esteticas como la tapa que falta etc... le queda a su dueño a su maño albedrio, asi como poner la parte electrica a su gusto
realizamos una prueba de carga y estanqueidad y podemos ver que la cosa no pinta nada mal , me ha sorprendido la fuerza de estos compresores , y lo agradable q es no tener ruido
y hasta aqui el programa de hoy , y como dicen los maños , jodo y me voy donde me sale el haba  .brinda .brinda .brinda
Desconectado leugimr
Re:minicompresor kankarrio
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2016, 20:48 »
Muy guapo, me recuerda al mio, que termino en el techo, como dices es una gozada lo silenciosos que son.  .palmas .palmas .bien
saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2016, 20:55 »
Tengo los materiales para hacerme uno para mi pero sera distinto y además sera fijo . la idea usarlo en el cumbre pero hasta ahí puedo leer  ;D
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2016, 21:24 »
¿Han tenido ustedes en cuenta el tema del aceite del compresor?
Intentar evitar que se vaya con el aire y que se quede el compresor sin aceite.
Tengo uno de aire acondicionado de coche, y me preocupa el tema, ya que pegarse una matada de currar para que luego coja la gripe...
Os ha quedado muy chulo. ;D
« última modificación: 22 Mayo 2016, 21:26 por Xanito »
Desconectado olo
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2016, 21:30 »
me gusta la reconversion de chatarra a compresor made in kankarrio  .palmas
pero no me jodas y larga algo del proyecto de compresor para el cumbre y ya te dire como se pone otra palanca cumbrera .confuso2 que estoy probando .bien
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2016, 21:40 »
Xanito la esperiencia me dice que hasta q se jode tardan mucho tiempo . de todas maneras sacar el aceite especial ese que lleva tan higroscopico y poner un sae no es ma complicado q volcarlo y sacarle todo  y con una jeringa meterle l nuevo. Incluso hacerle u. Tapón para el mantenimiento. En este no me lo planteo . en el del cumbre ya se vera.
Olo no pío jajajajj
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2016, 21:57 »
Al aceite no le va a pasar nada porque coja humedad. Sería perjudicial para el gas refrigerante, que no es el caso.
Yo hasta que no encuentre uns trampa de aceite curiosa para copiar, no me meto con el mío.
Desconectado jmgeolo
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2016, 22:08 »
Yo me hice uno y a la salida del compresor ya antes del calderin le puse un filtro de aceite para que se qede ahi.
Optimum D180x300
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2016, 22:34 »
¿Y se lo vuelves a meter al compresor?
¿Cómo? Esa es mi gran duda.
marianomf
« Respuesta #9 en: 22 Mayo 2016, 22:55 »
kankarrio muy lindo quedo pero quiero marcarte algo para que tomes en cuenta en el tuyo.
dos cosas solamente. una es por las dudas por que no llego a ver en la foto si montaste como va con sus patas de goma la bocha. para que la vibracion no rompa las orejas donde se atornilla y lo segundo es el caño. por la misma vibracion el caño debe tener al menos un bucle creo que ya me entendes con esto. solo para que lo tomes en cuenta para el tuyo.  .bien
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2016, 22:59 »
En estos motores no hay vibración , no es como los compresores grandes, ni se siente casi q este encendido
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2016, 23:02 »
Si esta puesto en sus sinebloclk de goma
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2016, 00:54 »
El mio lleva funcionando la tira de años, lo tenia mi padre, yo lo usaba para las ruedas de la bici de chaval, vamos, al menos 25 años, nunca se le metió aceite (eso creo, igual el si), hace unos 10 o 12 meses, que tuve un problema cuando lo modifique y subí el calderil al techo e hice la nueva instalación en el minitaller y se quedo encendido, me armo en el tallercito la de dios, olor a aceite quemado, nube blanca, el compresor  agarrotado... vamos que pensé que estaba K.O. le eche unos 150 o 200 ml  de aceite de coche del carrefour por la toma de aire (a ojo le eche) y al conectarlo arranco como si no hubiera pasado nada, aun sigue ahí funcionando todos los días "es el que tengo".
Esos compresores son todoterreno.   .confuso2
Saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2016, 16:51 »
Hola a todos , finalmente he tenido que posponer el proyecto de compresor para cumbre , porque no me entraban bien los materiales de los que dispongo , así que decidí hacer con ellos un segundo compresor para mi uso esta vez ( Olo el proyecto no era tan secreto jajajaj))
este es algo menos potente que el que hice la otra vez pero cumple su función (la nevera era una muy vieja y pequeñita)
partimos de un calderin de un mini compresor averiado cedido por mi vecino carpintero, esta vez soldamos la chapa porq los agarres son distintos
taladramos , roscamos el motor al soporte
modificamos y soldamos los racores y incluimos una Y que tenia por ahi para poder conectar el presostato , en el original iva en un soporte que no disponemos en este , asi q lo he modificado para poderlo poner
y finalmente el conjunto queda asi a falta de ponerle un asa para trasporte
con su valvula de seguridad su presostato etc... no se le puede pedir mas la verad  .brinda
Desconectado olo
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2016, 19:15 »
eres muy grande  .ereselmejor
pero querer meter todo ese cacharro en la parte de abajo del cumbre  .confuso2
en mi caso esa parte la utilizo como armario para meter los piñones y poco mas
lo del compresor lo tengo pendiente, nunca viene mal tener uno silencioso
saludos  .bien
