Autor Tema: torno modelo C6266C/2000  (Leído 1830 veces)
ricaman
« en: 24 Mayo 2016, 07:13 »
hola, necesito informacion de este torno ya que quiero comprarlo pero no se si cuenta con caja 100%norton
Desconectado sm
Re:torno modelo C6266C/2000
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2016, 09:12 »
hola, con la poca información que das de ese torno dudo mucho que alguien te ayude...  porque no se  la pides al vendedor del torno.. o al distribuidor de tu zona...
https://www.google.es/search?q=C6266C/2000+torno&espv=2&biw=1920&bih=979&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjWndSIkvLMAhXI0xoKHcBZAzMQ_AUIBigB&dpr=1
Desconectado tobarra
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2016, 09:59 »
Hola, no sé a qué te refieres con "100% Norton", o llevan caja Norton o no la llevan. Otra cosa es el número de velocidades para los distintos pasos de rosca, ese parece tener al menos 30 velocidades o pasos en la caja Norton.
Por las características que figuran en el enlace que te proporciona SM parece un torno profesional de 10 Cv y 3 toneladas de peso.
Desconectado sprtr
« Respuesta #3 en: 24 Mayo 2016, 12:59 »
aca tienes las especificaciones completas del torno por el cual consultas.
para ir adelantando un poco, te cuento que hace 89 tipos de rosca sin tener que cambiar engranajes.
si eso no es una norton 100%, no se que decirte de la mia jajaja.
http://www.e-lathe.com/Portfolio/gap-bed-lathe-machine-modelc6266c/
