Autor Tema: planchon de acero para base del torno  (Leído 3351 veces)
pochito87
« en: 25 Mayo 2016, 18:14 »
muchachos estuve averiguando para comprar un planchon de 10mm de espesor para colocar debajo del torno y ´poder atornillarllo al piso con taragugos, pero me pidieron casi 10000 pesos, fui a un chatarrero y me ofrecio esto: el tiene un tanque grande (no se de que es) de 8mm de espesor, y me corta un pedazo de 1 mt por 1,60 mts y luego me lo plancha , me dijo que no iba a quedar perfecto pero que iba a quedar derecho, el me cobra 700 pesos (todo el trabajo con el planchado incluido) que debe ser un laburo planchar una chapa tan gruesa) mi idea es una  ves que la tenga soldarle 4 variyas roscadas para poder anclar el  torno al chapon y hacerle varios agujeros al chapon para poder amurarlo al hormigon con tarugos fuertes, entre medio del piso de hormigon y el chapon colocar alguna goma antivibratoria y lo mismo entre el torno y el chapon, que opinan quedara firmee y funcional??
saludoss a todosss
Desconectado sprtr
Re:planchon de acero para base del torno
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2016, 20:28 »
Para que querés o poner la goma?  Tenes vecinos abajo? Mientras más firme, mejor.
marianomf
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2016, 20:58 »
ni en pedo papa fierro abajo del torno?  pone unas tablas y tirafondos con tarugo y fue. mira que te vas a gartar en eso... aparte para que supones que te va a veneficiar?
pochito87
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2016, 01:23 »
me dijeron que lo fije a suelo de hormigon pero que con tarugos se aflojan por eso lo de conseguir un chapon grueso.  mariano vos decis que es malo para el torno tener una plancha debajo y unido a el ? me  dijo 700 pesos me parecio muy poco dinero por el peso y las dimensiones que tiene. vos decis que con tablas queda mas firme??
yo lo que quiero evitar es tener que romper el hormigon para poner torniyos con trabas y hormigonarlos y asi colocar la tuerca de arriba.
saludos y gracias
marianomf
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2016, 01:56 »
mira ya me lo imagino. la chapa vibrando haciendo quilombo la vas a sacar a los dos dias. no se cuanto pesa tu torno. tampoco se cuanto pesa el mio pero fija mas de 500kilos pesa este. y esta puesto sobre dos tablas de 1 pulgada y sin bulones solo apoyado, y si queres veni y te dejo que trates de moverlo de la manera que se te ocurra, mira que voltie cada pedaso de fierro todo desvalanceado y no camino jamas.
y mi torno anterior un santos vega t230 de banco tampoco lo amure y nunca se fue a ningun lado salvo cuando lo vendi.
haceme caso. total no perdes nada. tirale dos tablas abajo si es madera blanda mejor. la mas barata que encuentres y medianamente derecha ponesela y a sacar virutas, si cuando lo pruebes no te gusta ponele tarugos de hierro de esos tipo ramplus con bulones de 10mm y fue. pero no te va a hacer falta...
se supone que la torneria es presicion, asi que hacer montajes como para que un torno camine por ahi no es aconsejable cuando tengas que montar algo pesado y desbalanceado vas a tener que usar retardo y siempre se pueden poner balanceadores asi que no te complique la vida solo con chapones ni grandes montajes
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2016, 07:55 »
Por aqui solemos poner en los tornos..fresadoras etc..soportes antivibratorios y van de lujo .brinda
http://www.eganasl.com/es/ar/2/soportes-antivibratorios.html
Desconectado pitau
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2016, 08:30 »
Precisamente de esa marca son los soportes que he puesto a mi fresadora, la verdad es que muy bien  .bien
pochito87
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2016, 13:32 »
gracias por responder a todos recomiendan solo la colocacion del taco sin anclanrlo al suelo?? saludos
Desconectado carlos2albertito
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2016, 04:22 »
Pochito aquí en Argentina consigues los anti vibratorios en una compañía que se llama Avibra, entra a la página y contáctate con ellos y te dan lo que necesitas nada de chapones es imposible lo que te dice el chatarrero nunca queda derecho sino queres gastar en los anti vibratorios usa la madera dura pero si el piso esta mas o menos derecho y firme, solo tienes que nivelar
Desconectado Norc
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2016, 06:34 »
Yo a mi torno de pie le estoy preparando dos tirantes de madera dura 3" x 2" de 70cm de longitud para atornillarle bajo las patas por dos motivos: 1) me queda un poco bajo y me cansa la espalda, asi que quiero levantarlo un poco para trabajar mas cómodo y 2)no lo tengo atornillado por que todavia no está en su posición definitiva y como las patas son bastante angostas (unos 30 cm o menos) quiero darle mas pié. Debajo de estos tirantes le pienso poner algo de goma para evitar pasar vibraciones al piso y entre el torno y las maderas algunas cuñas o arandelas para nivelarlo.
« última modificación: 29 Mayo 2016, 06:38 por Norc »
pochito87
« Respuesta #10 en: 15 Junio 2016, 00:34 »
gracias a todos por responder les cuento que estuve con una gripeee que casii me muero jejeje, pero ya estoy en las pistass nuevamente, he descartadoo lo del planchon, hoy compre un tirante de madera semidura, de 15 cm ancho y 5 cm de espesor y de largo 4 mts ( la corto con la amoladora y el disco dentado para madera), pienso ponerla debajo como vos decis norc, mi duda es la siguiente, como es mas conveniente colocarlas horizontal o vertical?? ya que las columnas del fraver la que tiene el cabezal es mas grande que la del contrapunto, sera mejor cortar 4 pedazos y colocarlas vertical?? que opinan??
tmb consegui un pedaso de goma y tengo chapitas de diferentes espesores para lograr dejarlo a nivel ya que el piso es de hormigon pero es un desastre.
saludoss a todosss y graciasss
marianomf
« Respuesta #11 en: 15 Junio 2016, 00:53 »
pochito ahora vas mejor orientado  .brinda si el piso es un desastre mejor prepara un valde y alisa aun que sea donde va a acentar el torno sino las piedras del piso se van a clavar en la madera y va a quedar mal apoyado. con una bolsita de 5kl de cemento ya te tiene que alcansar  .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #12 en: 15 Junio 2016, 01:23 »
Concuerdo con Mariano en lo de arreglar un poco el piso.
Para hacerle las patas yo las haría asi:
Como decis que son de 5 cm de espesor, las encolaría juntas una sobre otra y les pasaría un bulón para ajustarlas a los ojales que tienen las patas para eso. No es necesario que toda la pata esté apoyada, con que apoye la zona de los ojales está bien.
Yo todavia no le hice las patas al mio y cada vez que lo uso tengo que agacharme para operar los avances, termino con la espalda dolorida. Por lo menos para mi altura, 10 cm mas sería casi perfecto.
