Autor Tema: Arreglar baja velocidad de un torno mecánico  (Leído 3015 veces)
Erick Manrique
« en: 25 Mayo 2016, 19:17 »
Hola amigos,
tengo una duda, el torno en el que trabajo no funciona la velocidad baja, ya abrí el switch del cambio de velocidad y no tiene cableado en la parte del switch de la baja velocidad.
¿como puedo verificar si le hace falta algún contactor y que recomendaciones me pueden dar para poder hacer trabaja la velocidad baja del torno?
saludos y les agradezco su ayuda.
Re:Arreglar baja velocidad de un torno mecánico
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2016, 19:31 »
hola erick, bienvenido.
que torno, marca, fotos de los contactos de la llave y cableado, etc.
porque yo puedo decir que tengo una soldadora que no anda, ( nadie sabe si es inverter, de trafo, mono o tri, mig, mag, de punto, de plasma, de induccion, rotativa).
saludos .
Erick Manrique
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2016, 21:04 »
Hola Juan,
claro el torno es marca nardini, es seminuevo y al parecer ya le metieron mano, nos lo entregaron funcionando solo con velocidad alta y por la exigencia de nuestro trabajo necesitamos usarlo en baja velocidad, me comentaron que lago le quitaron cuando solo dejaron funcionando la alta velocidad, es por eso que tengo bastantes dudas, en los contactores encontré un cable clausurado que sospecho que es el de baja velocidad ya que viene desde el switch, pero no se como colocarlo y me gustaría preguntarte si crees conveniente cambiar el cableado del motor de baja velocidad al contactor que funciona con el de alta velocidad, la verdad es que no se si es posible hacer esa maniobra sin riego de hacer un corto circuito o quemar algún componente.
Erick Manrique
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2016, 21:13 »
fotos
Erick Manrique
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2016, 21:15 »
fotos
Erick Manrique
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2016, 21:16 »
fotos
