Autor Tema: pulidora tipo esmeril  (Leído 12645 veces)
cranwell
« en: 05 Diciembre 2010, 20:51 »
Hola amigos, llevo tiempo queriendo hacer de una pulidora tipo esmeriladora, con los dos trapos y no se si a una esmeriladora quitándole las piedras y poniéndole los trapos de pulir me valdrían.
Sabría alguien decirme  algo sobre esto?
crustier
Re:pulidora tipo esmeril
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2010, 21:17 »
Buenas... cranwell, pues si hay electroesmeriladores que en vez de piedras/muelas etc.. hay dos trapos para tipo pulir etc...
EN cualquier ferreteria o tienda onlien deberias encontrarlas.. sino me comentas que conozco una casa que las tiene y te pasararia su Link..
Un Saludo
DoctorHauen
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2010, 21:35 »
Creo que puede ser más fácil usar una esmeriladora para pulir que una pulidora para esmerilar.
No creo que tengas problema en adaptar un disco de pulir a una esmeriladora. Si el corazón es de madera seguro que puedes hacer un apaño. Si el disco de pulir es pequeño igual es de fieltro en toda su pieza, tampoco tiene porqué haber problemas.
Desconectado Ketchak
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2010, 21:38 »
Yo desmonté las piedras de mi esmeriladora, una Beflex de 200 mm de diametro, y le puse trapos.
La estuve usando un tiempo sin buenos resultados, creo que demasiadas RPM para pulir y encima como que los rodamientos no soportaron la carga que se aplica al pulir.
Le quité los discos de algodón y volví a poner las piedras, ahora no giran concentricas :(
Te aconsejo comprar una pulidora especifica, creo que en catalogo de Aslak aparece una o si quieres mas variedad de acabados y cambio rapido de "medios" consulta en un almacén de Relojeria/Joyeria.
cranwell
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2010, 21:48 »
es que he estado viendo esto que os pongo en el link, por que parecen esmeriladoras normales.
http://stores.ebay.co.uk/PERFECT-POLISHING-KITS
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2010, 22:06 »
No tienes que tener ningum problema por usas un esmeril para pulir... el unico problema es que en ocasiones si las piezas que quieres pulir son largas y con curvas,los ejes son cortos y el motor molesta,En el mercado encontraras acoplamientos para los ejes para poner las mopas
Que te facilitaran montarlas, ya que el diametro del los ejes no esta normalizado o bien con el torno hacer casquillos.
 Para pulir tan importante son las mopas como la ceras,dependiendo el material y el acabado.Yo lo que mas he pulido es acero inox,lo primero es con un disco de laminas con la radial repasar las soldaduras,despues con una fresadora de mano volver a repasar con discos de laminas de diferente grano,en la pulidora tambien hay un disco e laminas fino y finalmente con mopa de fibras (esparto) y cera de pulir,las mopas de algodon, fieltro etc,para mi son demasiado blandas para los metales que normalmente utilizo y creo que para pintura,lacados y alguna pieza pequeña pueden funcionar pero hay que estar mucho tiempo.
 Respecto a que los esmeriles no aguenten,como siempre hay calidades,y una mopa para pulir no tiene que forzar mas que un disco de alambre.
 Otra cosa pulir es un trabajo mas bien guarro,normalmente quedo hecho una pena  :D :D
Tou
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2010, 22:44 »
Guarro no, guarrísimo  ;D ;D ;D
Las "mopas" que utilizan en mi curre son de algodón blanco, muchas capas cosidas entre sí que hacen un grosor de unos 30mm
Para primer desbaste a veces usan unas hechas con trozos de tela vaquera, mucho más económicas y que os las podría coser cualquier zapatero con una máquina robusta  ;)
okabum
« Respuesta #7 en: 06 Diciembre 2010, 00:14 »
yo uso una para pulir cajas de relojes. la esmeriladora cuesta 20 euros, y puedo poner dos tipos difrentes de trapos. La pulidora no baja de 80 euros.
Lo que pule es el aldogon y el pulimento que uses. Yo uso de la marca dialux, son carillos y el peso es 400 gramos, pero para lo que yo hago es perfecto.
Gastón
« Respuesta #8 en: 06 Diciembre 2010, 02:25 »
Depende del diametro del paño de pulir, la presion q debes hacer sobre el paño y el tiempo q hagas trabajar la máquina a plena carga, requiere de un motor potente o más potente.
Si quieres explicarnos q deseas pulir y cuanto tiempo debes usar la máquina sin dejarla descansar, tal vez pueda hacerte  hacerte alguna recomendación más precisa. sobre q maquina usar.
cranwell
« Respuesta #9 en: 06 Diciembre 2010, 11:14 »
pues, lo que quiero pulir es un poquito de todo, quizas más metales como , hierro, aceros, laton, bronce o alumino, la pulidora más bien será para batalla, nada concreto.
cranwell
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2010, 15:42 »
Hola pacomuson, esos pinchos de la foto ¿ se ponen en el bastago de la esmeril y se pincha los trapos y ya está ? ¿ no se saldrian?, esque yo las que he visto van los trapos sujetos con una especie de arandelas grandes y sujetas con una tuerca, vamos que el vastago de la esmeril va con rosca.
« última modificación: 06 Diciembre 2010, 15:45 por cranwell »
« Respuesta #11 en: 06 Diciembre 2010, 18:30 »
Eso es se roscan en los ejes del esmeril y los hay derecha e izquierda,la parte conica lleva tambien rosca,cuando gira las mopas se apretan solas,normalmente se emplean con cosas pequeñas.si quieres pulir cosas grandes y que tengas que apretar fuerte,te recomiendo la tuerca con arandelas e toda la vida,la ventaja de los ejes conicos,es que puedes ir cambiando las mopas inprecnadas en cera de diferentes grados,en los kits que mostrastes tambien hay estos ejes:
Carpin: he ampliado la foto, pero no se gana mucho
« última modificación: 06 Diciembre 2010, 21:24 por carpin »
