Autor Tema: Compra herramientas torno y vaciado interior  (Leído 7060 veces)
Re:Compra herramientas torno y vaciado interior
« Respuesta #15 en: 07 Junio 2016, 18:37 »
Pues ni idea..yo para roscar uso plaquitas de roscar que ya tienen los destalonamientos y rompevirutas adecuados y normalmente suelo ademas usarlas de perfil total lo cual quiere decir que se necesita una plaquita para cada paso..ahora bien..en este foro ya e visto de todo..asi que supongo que se pueda roscar con una triangular a 60 grados.
« última modificación: 07 Junio 2016, 18:39 por 100% Rural »
jmlbjm
« Respuesta #16 en: 07 Junio 2016, 18:42 »
Un saludo a todo,,
Muchas gracias 100% Rural,,  comprare esas ,,, gracias.
Pues yo pense que la que como son de 60 grados ,, la que lleva el pico hacia el frente , era para hacer roscas,,
Gracias otra vez
« Respuesta #17 en: 07 Junio 2016, 18:48 »
Para roscar NO son..otra cosa es que las useis para roscar..en eso ya no digo nada..
la denominacion de tu placa es tcmt1102..si miras un poco el tema de plaquitas..enseguida veras que esas placas no son de roscar.
te recomiendo que te leas este post detenidamente y asi aprenderas bastante sobre plaquitas y portaherramientas..en estos temas ya un poco tecnicos lo mejor es leer y aprender..si no el camino dependera siempre de que te respondan o no en un post .brinda
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=7791.0
pdta..el portaherramientas que lleva el pico hacia el frente es un portaherramientas tipo neutro..vale para cilindrar y para hacer chaflanes de 30 grados.
« última modificación: 07 Junio 2016, 18:51 por 100% Rural »
jmlbjm
« Respuesta #18 en: 07 Junio 2016, 19:03 »
Un saludo a todos.
Oido cocina,,  Ya lo lei ya,,  y tambien otro post donde se ponia que los tornillos eran torx,,
Pero falta seguirdad  y tablas en el asunto,,  se hace lo que se puede,,
Gracias por estar ahi, y un saludo
 .brinda
Desconectado Angelp
« Respuesta #19 en: 15 Junio 2016, 17:24 »
en mi opinión, para estos menesteres de tornear agujeros largos con precisión, lo mejor es hacerse la herramienta.
En una barra de acero de X diámetro, según el agujero a tornear, se efectúa un agujero a 45º en una de las puntas, del diámetro de la cuchilla a usar (en EBay hay redondos de vidia de diversos diámetros muy baratas) y en la misma punta hace taladro roscado para sujetar la cuchilla. Solo queda afilar la vidia y tenemos una barra de tornear interiores barata y libre de vibraciones indeseables.
jmlbjm
« Respuesta #20 en: 03 Mayo 2017, 22:28 »
Hola a todos.
Hoy he vuelto a coger el torno y he hecho unos apaños, nada importante agrandar algun agujero y y algunas cosillas, pero he conseguido hacer cosas que tenian sentido desde que compre las herramientas que me aconsejasteis,,  eso de que te pongas y las herramientas estan afiladas y tienes precision era algo que desconocia y ya me salen algunas cosillas, que ya era hora. Yo compre el torno porque queria aprender y de paso que me sirviera de ayuda y apoyo en mi trabajo y hasta no disponer de cuchillas en condiciones no lo habia conseguido.
Pues eso que agradecer la ayuda y   sin mas si alguno se compra un torno pequeño que se lleve como consejo que compre herramientas de corte de plaquitas en condiciones porque son  unas herramientas a las que se les saca partido.
Un saludo a todos.
« Respuesta #21 en: 03 Mayo 2017, 23:57 »
Una idea, cuando se te de el caso de tener que tornear como exponías al principio del hilo , un tubo 80 interior y 90 exterior, hay tubos lapeados que tienen esa medida y vienen terminados por dentro perfecto pues se usan para cilindros hidráulicos. Yo alguna vez he tirado de ellos si las medidas me coinciden.
También podrías mirar en una página llamada Banggood que hay  porta herramientas y placas económicas y así puedes tener más herramientas sin mucho gasto. Para trabajos puntuales y para hobby no están mal. Y el envío es gratuito. Esa página la conocí aquí en el foro,  no soy comercial de ellos jajaja.
Duallight
« Respuesta #22 en: 05 Mayo 2017, 13:31 »
Alguno ha comprado esas herramientas de Banggood? Y de calidad como son? Lo precio és bueno, pero si no hay feedback positivo de los compañeros, me da yu-yu... .confuso2 .bien
« Respuesta #23 en: 05 Mayo 2017, 13:38 »
Duallight...no tires tu dinero..
compra estas y garantizado que son buenas y cero problemas..las tenemos muchisimos del foro y nadie a puesto ninguna pega.
http://www.ebay.es/itm/PAULIMOT-Drehstahl-Set-mit-Wendeplatten-5-teilig-mit-Bohrstange-12-mm-/201681460784?hash=item2ef526de30
« última modificación: 05 Mayo 2017, 13:40 por TEAM RURAL »
« Respuesta #24 en: 05 Mayo 2017, 22:11 »
Doy fe de ello, yo las tengo y van bien.
Vigila que todas las herramientas chinas no son iguales y Michel sabe de lo que habla, yo le he pedido consejo a el en el tema de herramientas y le he hecho caso.
De momento he acertado en todas las compras  .bien
« Respuesta #25 en: 05 Mayo 2017, 23:17 »
Yo he comprado en Banggood estas cosas:
https://www.banggood.com/S20R-MTUNR16-20x200mm-Lathe-Turning-Tool-Holder-Boring-Bar-for-TNMG1604-p-1078282.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/10pcs-CCGT060204-AK-H01-Inserts-CNC-Turning-Tool-Inserts-Used-for-Aluminum-p-1068569.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/10pcs-ZQMX3N11-1E-SP300-YBC251-Cut-Off-Grooving-Inserts-for-ZQ2020-3-Holder-p-1091453.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/SPB26-3-26mm-Part-Off-Blade-Grooving-Cut-Off-Tool-for-ZQMX-3N11-1E-SP300-Insert-SMBB1626-Holder-p-1058742.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/10pcs-16ER-AG60-Carbide-Threading-Inserts-Turning-Tool-p-1049440.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/SHAHE-3-Joints-Full-Adjustable-Dial-Gauge-Stand-Magnetic-Stand-for-Digital-Dial-Indicator-Gauge-p-1026556.html?rmmds=myorder
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-10pcs-Carbide-Insert-Turning-Tool-Thread-Shim-Seats-For-16ER-AG6-16IR-AG60-SERSEL-Holder-wp-Eu-1064911.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/SER2020K16-Turning-Tool-Holder-20x125mm-Lathe-Boring-Bar-For-16ER-Insert-p-1107355.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/10pcs-CNMG120408-MA-US735-Carbide-Inserts-Turning-Tool-Holder-Inserts-p-1099410.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/SMBB2532-Tool-Holder-With-SPB32-3mm-Blade-Grooving-Cut-Off-Cutter-For-3mm-Cut-p-1088727.html?rmmds=myorder
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-10pcs-Carbide-Insert-Shim-Seats-Shim-Plate-for-CNMGCNMM1204080412-wp-Eu-1095738.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/MCGNR2525M12-Turning-Tool-Holder-2525150mm-Lathe-Tool-For-CNMGCNMM1204-Insert-p-1119814.html?rmmds=myorder
No es calidad extra pero para sacar virutas me ha ido normal, y hasta ahí puedo leer como decían en Un, Dos, Tres.
« Respuesta #26 en: 06 Mayo 2017, 00:10 »
¿En la página de Paul limot se pueden ver los textos en inglés o castellano?
« Respuesta #27 en: 06 Mayo 2017, 10:29 »
No Xanito, solo en alemán, pero yo no entiendo ni papa de alemán y lo que he comprado es calidad. Las diferentes secciones un poco liosas porque no te enteras con los nombres en alemán, pero con un poco de paciencia lo resuelves y la verdad es que tienen bastante variedad.
Eso si, hay que fijarse mucho en las medidas para no equivocarse.
La base magnética la compre en Paulimot Tecleador y me salio casi por el mismo precio y me llego antes, la calidad bastante correcta.
Los insertos seguro que también vienen de china, pero de momento la calidad es correcta, los controles de calidad en Alemania son mayores.
Una cosa a tener en cuenta, si hacéis algún pedido a Paulimot, englosarlo todo con los mismos portes, así os saldrá mas barato.
Yo les he comprado base magnética, comparador, contrapunto giratorio, portabrocas de 1-13 mm., brocas de centrado, juego de cuchillas y alguna cosilla mas. La verdad es que no lo dudo en referencia a calidad si les tuviese que comprar algo mas.
« Respuesta #28 en: 06 Mayo 2017, 11:45 »
Es que en cierta ocasión quise comprar algo que se recomendó aquí y más o menos bien hasta la pantalla de pago. Ahí me perdí y no supe completar el pedido. :-\
« Respuesta #29 en: 06 Mayo 2017, 11:52 »
Por cierto, ¿qué juego básico para torno me vendría bien?
Tengo que ir pillando uno para hacerme el portaherramientas.
Deduzco que cuchillas o portaplaquitas de 25x25 son más rígidos que de 12x12. ¿Tienen alguna ventaja los de 12x12 respecto a los más gordos?
Lo primero que tengo que tornear es el contraplato para encajar el plato. ::) Sin tener ni puñetera idea de tornear, parece algo osado.
Tenía pensado hacer el encaje del plato de la mitad de la profundidad necesaria, y cuando mejore la técnica, hacerlo hasta la profundidad definitiva.
