Autor Tema: Compra herramientas torno y vaciado interior  (Leído 7045 veces)
Duallight
Re:Compra herramientas torno y vaciado interior
« Respuesta #30 en: 06 Mayo 2017, 18:18 »
Segun mi burrologia en esto, las medidas de la herramienta tienem que ver con el porta herramientas y el torno. Si el porta es para hierros de 12, no te sirven las 16, 20 o 25. Mas fuertes es mejor, mas rígida, pero,no puedes usar una rueda de una pick-up 4x4 en un Seat 600... .brinda .bien
« Respuesta #31 en: 06 Mayo 2017, 18:21 »
Más claro,agua.  .bien
« Respuesta #32 en: 06 Mayo 2017, 18:44 »
La medida de las herramientas claramente la definen dos cosas..la altura desde el centro de la torreta portaherrameintas que tiene que coincidir obligatoriamente con el centro del eje de giro,,osea con el centro del plato y por lo tanto del contrapunto..y por otro lado las potencias de los tornos y su rigidez definen mas o menos los tamaños de los portaherramientas..
seria algo asi
para tornos con platos de 125mm y motores de hasta 1cv 12mm de portaherramientas..aunque con torretas rapidas o sin charriot se les puede poner 16 y mejoran bastante
`para tornos con platos de 160mm y hasta 2cv de potencia 16mm de portaherramientas o con torreta rapida 20mm
para tornos con platos de 200mm y hasta unos 3 o 4cv de potencia 20mm de portaherramientas y en algun caso 25mm
para tornos a partir de 4cv y hasta unos 10cv o 12cv 25mm de portaherramientas o bien 32mm
y para tornos a partir de 12cv y hasta unos 20cv 32mm de portaherramientas o bien 40mm
etc..
esto es algo a si a groso modo..luego ay casos especiales etc,,pero creo que con el ejemplo se entiende muy bien
pdta..habia antes un forero que paso de no tener ni idea a ser un experto en maquinas :-X tenia un torno myford con un motor de menos de 1cv y compraba herramientas de 25mm y las rebajaba de altura..ay que ser ignorante porque jamas aprovecharas el potencial de un porta grande..cada maquina con lo suyo..a un 600 no le puedes poner ruedas de tractor para que sea mas potente..el desconocimiento de algunos y la ignorancia hace muchos atrevimientos que meten miedo.
« última modificación: 06 Mayo 2017, 18:56 por TEAM RURAL »
Duallight
« Respuesta #33 en: 06 Mayo 2017, 19:35 »
Michel, recuerdo de ese forero y tambien no entendi muy bien su lógica con los hierros de 25 en lo Myford... los de 16 aun va, pero es como dices: solo si lle sacas su torreta, o normal és 10 mm. Quisera yo que mi Myford usasse herramientas de por lo menos 16 mm en la torreta... pero, lo Myford Super 7 puede que sea muy bueno, mas limitado por su potência, es un torno 'tornito', no un torno de los gordos! Ni sequiera uno 'tool-room'! Los hierros de 25 y 32 los usa uno amigo mio en sus tornos, uno de 7,5 CV y otro de 10 CV. Mi Myford es de 1CV trifásico, asi... ;D .brinda .bien
« última modificación: 06 Mayo 2017, 19:58 por Duallight »
« Respuesta #34 en: 06 Mayo 2017, 19:47 »
Ya tienes una idea Xanito.  .bien
Mi torno es de 1 CV y uso herramienta de 12 mm., pero cuando pueda a ver si puedo cambiar la herramienta a 16 mm. pero para eso tendría que modificar los portas que hace poco compre, ademas sin fresadora lo veo difícil y con lima como que paso  ::) ;D ;D ;D
« Respuesta #35 en: 06 Mayo 2017, 20:07 »
Es que como yo me lo guiso y yo me lo como... ;D
Mi motor es de 5 cv, pero no le exigiré tanto.
El plato ahora va a ser de 160, es el que he encontrado y creo que será suficiente. Fácilmente podría ponerle uno mayor, hasta 200 sin problemas.
El porta, como lo tengo que hacer, pues me da un poco igual, ya que tengo que encajarlo para que coincida el centro de la herramienta con el eje de giro, no lo veo complicado.
Entonces buscaré un juego de 20 mm, para ir diseñando el portaherramientas.
¿Alguna recomendación?
« Respuesta #36 en: 06 Mayo 2017, 21:48 »
Xanito..para tu torno con 20mm vas que ardes ;D tienes potencia de motor..pero no tienes chasis en condiciones..asi que no te calientes mucho.
aqui un juego basico que funciona muy bien y las placas son ISO asi puedes comprarlas de cualquier marca..eso es lo importante a la hora de comprar portaherramientas..como compreis algunos chinos que ay por la red que no son ISO pues tendreis como muchos foreros una chatarra de usar y tirar..tipico de los portas de aslak y otros similares .brinda
http://www.ebay.es/itm/5PC-TURNING-BORING-TOOLS-SET-20mm-SHANK-WITH-TCMT-16-TIPS-/142324217005?hash=item21232f34ad:g:i-wAAOSwol5Y087g
y aqui placas para aceros, para esos portaherramientas..ESPECIALES PARA NOVATOS .bien
http://www.ebay.es/itm/10Pcs-TCMT16T308-PR4225-TCMT3-2-5-2-PR4225-Carburo-Fresado-Inserto-Inserts-4mm-/201707793870?hash=item2ef6b8adce:g:WkMAAOSwHMJYGvmZ
NOTA..ese juego tiene ese precio porque es de estar expuesto en la tienda..y solo ay ese..normalmente son bastante mas caros..
« última modificación: 06 Mayo 2017, 21:51 por TEAM RURAL »
« Respuesta #37 en: 06 Mayo 2017, 22:06 »
Muchas gracias Michel.
Ya están compradas, el juego y las plaquitas.
Con el torno tranquilo que no me caliento, no tengo ni idea de trabajar con él pero tengo claro que es peligroso, así que despacito y con mucho cuidado. De hecho le voy a poner una correa bastante más estrecha que las poleas para limitar mecánicamente la potencia del motor. ;)
Tienes unos culines pagados  .brinda, y si me dices dónde comprar plaquitas APKT 1604, ya te pago la botella entera. ;)
 .bien
« última modificación: 06 Mayo 2017, 22:23 por Xanito »
« última modificación: 06 Mayo 2017, 22:27 por TEAM RURAL »
« Respuesta #39 en: 06 Mayo 2017, 23:26 »
Las primeras, a ver si también hago espejos ;)
Además, así cuando las rompa duele más.
Había un tiempo en el que si te quedabas en casa un sábado, no gastabas un duro.
Y sin tener la máquina operativa. ;D
