Autor Tema: Ayuda con fuente de alimentación interna Mitsumi SR325  (Leído 1976 veces)
Ferrolán
Tengo una fuente de alimentación Mitsumi SR325 entre los restos de desguace de electrónica que ahora podría serme útil. Creo recordar que procede de una estación para convertir en vídeo estático una cámara de vídeo 8.
He buscado por la red y, en particular, en la página de Mitsumi, pero no encontré ninguna parecida en el catálogo actual. Tal vez porque es antigua y, además, corresponde al tipo "diseñado por el cliente" (custom design).
La fuente tiene un conector de salida con 19 contactos con las siguientes etiquetas (contacto/etiqueta):
1/17 V; 2 y 3/M12V; 4 y 5/MGND; 6/12V; 7/9V; 8/5.8V; 9/5V; 10, 11, 12, 13 y 14/GND; 15/35V; 16 /3.6V; 17/3.6V; 18/-30V; 19/P ON.
La entrada es de 250V y con un fusible de 2A.
Cuando la conecto a la red, el polímetro sólo marcan voltajes las patillas:
1/18.58V; 6/11.95V; 15/34.8V; 18/-26.3V; 19/0.81V.
He intentado probar si funciona, igual que las fuentes ATX de ordenador, conectando la patilla 19/P ON a GND, pero no hay ningún cambio en los voltajes de salida.
La verdad es que, tanto la salida de 12V como la de 17V, me servirían para lo que pretendo emplearla. Pero me gustaría entender el funcionamiento antes de usarla.
¿Alguna conoce este tipo de fuentes? ¿Alguna sugerencia sobre como usar la patilla 19/P ON?
Saludos cordiales.
