Autor Tema: Triciclo de derrape y caja de cambios  (Leído 2526 veces)
Sr.Romero
« en: 26 Mayo 2016, 23:58 »
A las buenas noches!
A ver que me dicis.
Tengo muuuchas ganas de fabricarme un drift trike (un triciclo de estos que derrapan) pero con motor, y en vez de hacer que derrape solo quiero las ruedas normales de kart para que corra.
La cosa es que esto funciona con un motor estacionario de 6,5 caballos y llegan hasta donde llegan. Por lo que me gustaría ponerle una caja de cambios para hacer que pueda correr mas y no solo lo que da el motor. Con que tenga tres marchitas sobra aunque si es mas pues mejor.
La cosa es que no se si existe tales cajas de cambios, para poder engancharla al estacionario aunque sea con correa o cadena.
Un saludo!
Paco.
XLR
Re:Triciclo de derrape y caja de cambios
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2016, 00:07 »
Muy buena iniciativa  .palmas
te aconsejaria en vez de caja de cambios un sistema CVT
https://www.youtube.com/watch?v=Y67uSyek948
de esa manera es mas simple, no hace falta embrague y el torque se mantiene en su punto óptimo siempre
dando muy buena salida y buena velocidad final
saludos  .brinda
Sr.Romero
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2016, 02:21 »
Coño que interesante el video! Habia visto sistemas asi pero no tenia ni idea de que servian para eso... mil gracis!! Mirare mas sobre ese sitema.
Sr.Romero
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2016, 02:25 »
Bueno y... donde busco y compro yo esto? Jajajaajaj
marianomf
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2016, 02:40 »
creo que te va a ser mucha mas sencillo poner una sola relacion algo multiplicada y un embrague centrifugo saludos  .bien
XLR
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2016, 02:48 »
nu se   ::)
pero buscaria de un scooter detonado  ;D
tengo un cuatriciclo con cambios (sin embrague) y uno con el sistema CVT
el alta el de cambios va mejor, pero en salida el CVT se lo come
el sistema lo podes sacar de un scoo o.... fabricar uno  ::)
no hace falta que sea con cadena, el del cuatri es a correa simple y va como trompada al ojo  :)
el tema es que entrar en caja de cambios y demas es un tanto complicado
esto son 2 poleas (moviles), una a la salida de motor y otra en el eje de ruedas
menos espacio, mas eficiente porque la linea de torque del motor se mantiene mejor, y en consecuencia mas efiente
es solo una idea  :) en ves de la "caja de cambios"
creo que Toyota tiene unos videos mas que lindos en comparacion de caja de cambios contra CVT
saludos  .brinda
XLR
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2016, 03:02 »
Mariano, eso no sirve para nada ... es el viejo sistema que solo consigue "quemar" embrague (centrifugo) sin lograr lo que usabamos hace años ... una relacion "optima" para el circuito y arranque a pechada
el torque (que es la fuerza que necesitamos es diluida por los patines de mierda que "enganchan" una vez recibidas X revoluciones ... )
corri Kartings desde el 71 al 76 luego corri una categoria que muchos no conocen o recuerdan  ... "Midgets" que eran base de motores dodge 1500 o renault 12
en Kartings usabamos solo "una relacion" que se adaptara al circuito y el arranque era ... con otro empujando  ;D
los viejos ciclos (ciclomotores) usaban ese sistema  ... multiplicacion fija... embrague centrifugo, el cuatri CVT con apenas 15 hp se para de ruedas (con mi hijo ... conmigo ... no  ::) )
hoy con la tornado (XR250) un scooter, con CVT de origen chino o koreano y 3-5 HP menos que la tornado... me hace sudar sangre para seguirle el tren en cuidad  >:( >:( >:(
antes que un embrague centrifugo ... mejor una caja de cambios  ;D (y si queres eficiencia ..... una CVT  ;D ;D ;D)
decile NO al embrague centrigugo de los ciclos  ;D ;D ;D
saludos  .brinda
Sr.Romero
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2016, 09:22 »
Pero a ver que yo me entere. Estas poleas al revolucionarse se abren y cierran para asi abrir el ancho de las poleas y que la correa suba o baje.
Esto se gace por las revilucio es del motor automaticamente o hay que hacerlo de manera manual?
Desconectado sprtr
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2016, 12:45 »
@XLR recorda que en los kart la transmision es fija. sale desde la punta del cigueñal hasta el eje . en ese caso no tenes perdida de potencia. pero en algo que es para divertirse, no sirve. porque no podes frenar a 0 o si se apaga, tenes que si o si empujarlo hasta que arranque.
hay centrifugos muy buenos hoy en dia.  te cito el ejemplo de la moto BETA 60mx que es una purasangre 2t y lleva cetrifugo. yo use una de la hija de un amigo y quede espantado como andaba.
aclaro que desde los 17 hasta los 30 tuve motos de cilindradas varias.
ot:
para mi, esos trikes tienen que ser lo mas simples posibles. asi uno solo se preocupa por el drift y no por ver en que marcha esta.
el gran problema a resolver cuando se usan motores estacionaios, es la falta de revoluciones. ya que con un cetrifugo necesitas muchas rpm para que acople y relacionarlo va a ser un dolor de cabeza.
una buena opcion es usar un motor completo de algun scooter 2t completo con variador y todo. solo deberias modificar el largo de la correa y poner un eje rigido.
otra es comprar un kart de ocacion y transformarlo en triciclo. de esta manera tendrias la parte mas complicada resuelta. que es anclaje de motor y transmision.
XLR
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2016, 16:29 »
Sr Romero en el sistema CVT las poleas se abren y cierran a medida que las revoluciones suben es como una caja automática de cambios infinitos (en realidad tiene un fin  :) )
este sistema es el mejor para mantener siempre el torque del motor al maximo, da buena respuesta en todos los regimenes del motor  https://www.youtube.com/watch?v=2OMqmpjOHWM
SPRTR, si el karting (al menos los viejos) eran directos y para arrancarlos habia que empujar y eso es lo que a veces daba la victoria, el que te empujaba  ;D ;D ya que como eran directos, hasta que no tomabas unos 30 km/h el motor no tenia casi potencia y si lo relacionabas corto en las rectas te pasaban como alambre caido y en las curvas recuperabas algo, por eso se relacionaban segun el circuito  :)
El cuatri con CVT que tengo obviamente tiene un embrague pero muy distinto al centrifugo de los ciclomotores que por mejor que sea tiene una perdida de potencia gigantesca ya que aunque el motor llege a su linea optima de torque este se "pierde" con los patines hasta que llega a tomar velocidad y estos dejan de patinar y engranan 100%
el embrague del cuatri es en seco y una vez que el motor llega mas o menos a unas 1500 RPM acopla 100% (se siente el "golpe" del engrane) y ahi se empieza a mover y empiezan a trabajar las poleas de la CVT, cuando el motor baja a mas o menos 1300 desconecta
Es verdad que lo mejor seria conseguir todo un conjunto de scooter y adaptarlo, pero supuse que el estacionario ya lo tiene, o que al menos se quiere poner a jugar  ;D
compartimos lo de las motos  .palmas a mi mi viejo me regalo a los 13 años su DKW 125 y luego tuve muchas, hasta hoy que a los 52 años solo tengo la XLR 125, la XR 250 (Tornado) y un viejo CR 125  :)
saludos  .brinda
