Autor Tema: Fresadora puente  (Leído 4934 veces)
Desconectado fot
Re:Fresadora puente
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2016, 20:06 »
Bueno. Vaya por delante mi asombro y mi máxima  admiración hacia este proyecto.
Pero tengo unas dudas. (Seguramente debidas a mi ignorancia o a mi corta altura de miras).
¿ Qué tipo de necesidad industrial o de fabricación incita a alguien a intentar construir algo así? ¿ Qué se pretende hacer con esa máquina o qué campo de utilización va a tener? ¿ Qué rendimiento se puede obtener de una máquina así?¿Compensa fabricarla uno mismo en vez de aprovechar otras ya existentes?
Desconectado RICO78
Re:Fresadora puente
« Respuesta #16 en: 27 Mayo 2016, 20:27 »
Las dos ultimas preguntas tambien me las estaba haciendo yo. Sobre todo la ultima, y mas si el precio final termina superando 15000 euros, como comenta Michel.
Re:Fresadora puente
« Respuesta #17 en: 27 Mayo 2016, 20:29 »
Por 12.000 ay centros de mecanizado usados.. cojonudos y listos para usar..por eso yo tambien me pregunto que piensa fabricar con la maquina..porque si es para ganar dinero entonces lo mejor buscar una comercial usada y ponerla a producir desde el momento cero..
« última modificación: 27 Mayo 2016, 20:31 por 100% Rural »
Desconectado RICO78
Re:Fresadora puente
« Respuesta #18 en: 27 Mayo 2016, 20:59 »
Haas tiene una gama de maquinas que parecen bastante economicas aun siendo nuevas: Las TM (Toolroom Mill) que van desde 28000 a 41000 euros.
Pero claro, si las encuentras de segunda mano o incluso en una subasta (en esta hay dos):
https://www.surplex.com/es/m/7/haas-tm3-he-cnc-vertical-machining-center-334688.html
https://www.surplex.com/es/m/7/haas-tm3-he-vertical-machining-center-334698.html
El precio se puede quedar muy asequible.
Y esta otra: https://www.surplex.com/es/m/7/fresadora-dubus-5000p-335856.html
No se que tal será pero aunque el precio final se triplique respecto al de salida.....................
« última modificación: 27 Mayo 2016, 21:26 por RICO78 »
Kintus
Re:Fresadora puente
« Respuesta #19 en: 30 Mayo 2016, 11:45 »
Hola de nuevo!!!
Ostras veo que los mensaje e animo ya han acabado jejejje
Os cuento, mi intencions con la màquina és que pueda mecanitzat hierro tambien. No opto por una màquina comercial porque me pareceun metodologia "fàcil" sacar billetes del bolsillo y comprar una, donde està la gràcia? Jejejje pues aquí entra mis pa*as mentals y demas. Sempre me ha gustado hacerme las cosas en lugar de comprarlas aun que el precio final sea parecido, el valor añadido para mi és mucho mas.
La idea principal és fabricar unos ejes de monopatin de velocidad (longboard) en sèrie, empecé hace ya 3 años y ahorrar cada sèrie que quiero mecanitzar me és costoso, asi que despues de tener el proyecto pausado y ahorrar bastante, cuando termine la màquina podré hacer-los yo mismo.
Otro tema són los hobbys, mi padre fàbrica trenes de los de jardineria, de montarse encima, y siempre le hecho una mano.  Aparte yo tengo los mios como el motor, simuladores de conducción para ordenador ...
Asi que esto és todo, o casi, por la noche os subire fotos de los ejes y si quereis alguna de los trenecitos tambien
Desconectado fot
Re:Fresadora puente
« Respuesta #20 en: 30 Mayo 2016, 15:36 »
Mira Kintus,  los mensajes de ánimo se han  terminado porque nos hemos dado cuenta de que  tu proyecto es un brindis al sol. Es un proyecto muy bonito y  ambicioso pero muy raro.
Es muy dificil que logres construir esa máquina. Yo personalmente pienso que estas intentando presumir de capacidades y de proyecto. Porque el '''papel'' ( en este caso interfaz),  lo aguanta todo. Pero en este foro hay gente muy sabia y es difícil que algunas cosas cuelen.
Re:Fresadora puente
« Respuesta #21 en: 30 Mayo 2016, 16:05 »
Deseoso estoy de ver empezar este proyecto....y mas aun de verlo terminado...la verdad es un proyecto muy ambicioso..aunque por supuesto no imposible de hacer.
Re:Fresadora puente
« Respuesta #22 en: 30 Mayo 2016, 16:16 »
La verdad es q tiene es un proyecto d grandes dimensiones y si tienes acceso a materiales y maquinas , dinero y ganas de hacerlo pues para alante aunque l uses para hacer palillos. Si tienes claro q la quieres hacer pues hazla.  Que hay soluciones comerciales y no te convencen para tus fines y tienes medios  y ganas no hay más q hablar , ojala monte heches para atrás q nos gustaría ver un bicho de esa embargadura
