Autor Tema: Fresadora puente  (Leído 4935 veces)
Kintus
Fresadora puente
« en: 27 Mayo 2016, 01:20 »
Buenas a todos de nuevo!!!
Despues de presentarme ayer, hoy os queria comentar una duda de servos que he encontrado pero ya que me lio, os enseño mi juguete, opinais, criticais y demas y vamos tirando palante.
Mi idea es fabricar desde cero una fresadora con puente fijo de acero tubular y chapas cortadas a laser, haciendo poco a poco mientras voy ahorrando un poquillo.
Despues de sospesar pros y contras, tenia pensado montar patines hiwin de 25 pero le voy a meter de 30, ganaré algo mas de rigidez y al ser mas altos me permiten tener espacio para los husillos entre medio, los husillos quiero poner de 20 tanto en X,Y y Z, no se si sera justo, ya direis.
El material  lo sacare de mi curro que tienen retales de tubo rectangular para aburrir, la soldadura, hace un mes compre con un compañero una vieja KD 356 de hilo que va como la seda asi que yo mismo ire soldando a medida que vaya teniendo el material.
Pedi en la empresa que me dejaran mecanizar las piezas pero tenemos exceso de faena y me sera imposible encontrar un agujero para mecanizarlas, asi que como un buen tontín, a pagar en otro taller para que me lo mecanizen todo, unos 2000 o 2500€, ya tengo pressupuesto hecho.
Hasta aqui bastante bien de momento.
El tema esta en los servos, hoy de casualidad, buscando en un desguace industrial y para mi sorpresa, he encontrado servos de 1kw (8/12Nm) algunos con freno otros no, de la marca rexroth, y otros indramat, el precio esta muy bien, pero mi duda es, comprandolos, que puedo hacer para los drivers? Es necesario comprar un driver de la misma marca o con un driver de 1 o 1.5 kw ya es suficiente? Estoy perdido y no se si quedarmelos o no, si el hecho de encontrar electronica para ellos sea un quebradero de cabeza!!!
Espero que me podeis ayudar con mis dudas y poco a poco ire planteando mas.
Re:Fresadora puente
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2016, 08:37 »
Me gusta la estructura de la maquina .palmas .palmas .brinda..supongo que uses tubo estructural con minimo 6mm de pared..de 10mm mucho mejor..si no se va a convertir en una caja de resonancia con las vibraciones..
Por otro lado yo que tu no compraria un servo sin su driver..quizas o nunca encuentres el driver o si lo encuentras cueste un pastizal..ademas tampoco sabes si el servo funciona o no..ademas puede ser un servo con driver trifasico etc..demasiadas incognitas...mi consejo es que ahorres y o bien compres unos servos chinos nuevos..o bien algun kit usado de buena marca que este completo con drivers..cables etc..
La marca de servos delta tiene buenos servos a precios razonables.
http://www.ebay.es/itm/Delta-1000W-1KW-A2-Servo-System-Drive-Motor-ASD-A2-1021-F-ECMA-E11310RS-/121559929424?hash=item1c4d895250:g:eCkAAMXQLw1R3Pq6
consulta en esta empresa el tema de los servos..quizas tengan alguno reacondicionado que se adapte a tus necesidades.
http://www.servomotorsadjust.com/empresa.html
tambien en ebay tienes estos kit usados y verificados..
http://www.ebay.es/itm/MITSUBISHI-SERVO-1KW-750W-3-AXIS-KIT-DRIVER-MOTOR-MR-J2S-70A-CNC-ROUTER-WORKING-/281130058356?hash=item4174a84274:g:PZQAAOxycSdR0oYQ
http://www.ebay.es/itm/MITSUBISHI-SERVO-1KW-750W-3-AXIS-KIT-DRIVER-MOTOR-MR-J2S-100A-CNC-ROUTER-WORKING-/251976356952?hash=item3aaaf61458:g:RrgAAOSwrklVZ-Cd
y estos los servos chinos nuevos que te comentaba antes
http://www.ebay.es/itm/AC-Keyway-Brake-1KW-Servo-Motor-Drive-Kit-220V-3ph-2500rpm-with-3M-Encoder-Cable-/201345300462?hash=item2ee11d77ee:g:SWEAAOSw6BtVStXv
http://www.ebay.es/itm/4N-m-1KW-AC-SERVO-MOTOR-M04025-Servo-Motor-And-220V-Driver-1000W-kits-/171952342075?hash=item280928843b:g:F4gAAOSwPhdVObGY
Por otro lado el tema de los husillos..metele como minimo de 25mm..si tienes presupuesto mejor mas grandes..y por supuesto sus correspondientes soportes tipo bk/bf o similares..y en los ejes que puedas metele doble tuerca sobre todo en el eje Z..y los patines muy bien de 30mm pero OJO compralos con precarga y por supuesto vete pensando en un sistema de engrase centralizado para patines y husillos..supongo que todas estas cosas las tendrias en cuenta..pero por si acaso te las recuerdo .brinda
en este hilo puse ayer una fotos de un puente que fabricamos para un proyecto..el cual no se llevo a cabo por falta de presupuestos etc..pero asi te haces una idea de lo que son tubos de 100x100x10..con eso la maquina no retiembla nada de nada.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23605.0
« última modificación: 27 Mayo 2016, 10:41 por 100% Rural »
jevitroner
Re:Fresadora puente
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2016, 08:55 »
Tiene muy buena pinta eso, me quedaré por aquí cerca...  .brinda .brinda .brinda .brinda
P. D: hazle caso a Michel, sus consejos son oro puro  .bien .bien
Un saludo!
Desconectado RICO78
Re:Fresadora puente
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2016, 09:38 »
A priori, buena pinta.
¿Que dimensiones tendrá la maquina?
Desconectado pumukyo
Re:Fresadora puente
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2016, 10:31 »
Yo tambien me quedo por aqui :D vamos a echarle un buen ojo a esto... qu eno teneis ni idea :D jajajjaja ( es broma) .brinda
Desconectado nevada 2012
Re:Fresadora puente
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2016, 10:36 »
Hola Gerart(Kintus),por si no lo sabias,Michel=a 100%Rural,se las sabe todas,escuchale,yo tambien me siento a ver tus evoluciones,¡¡¡ADELANTE!!!.
Kintus
Re:Fresadora puente
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2016, 12:32 »
Buenas y gracias por responder!!!
Michel, si, toda la estructura es de 10mm de espesor, luego ya mirare si relleno algo con arena para acabar de absorber del todo, aparte ira collada al suelo.
Las medidas generales son 1800x1300x1500, mesa de 1000x750 y carreras de 1200x800x350 mas o menos.
Acabo de hablar con un compañero de lo mas jefazo en tema servos, un driver de 20a, los motores dan unos 16a, vale unos 1500pavos!!! Tela telita, luego sumale cableado, me acaba de aclarar de golpe mis dudas jajaja
Otro tema era DMM Tech (Canada), pedi presupuesto y 3 de 1kw, drivers, cableado, fuente, breakout y finales de carrera todo por 2388 dolares, me asusta el tema aduanas, pero aqui en europa el mismo kit por 2800€ i pico.
Los kits estos que me mandas de ebay los he mirado por todas bandas, pero no admiten devoluciones, aparte el cd este pirata no me da muy buena espina, no se yo... que opinais.
Los delta me los estuve mirando tambien, y los chinos? que tal? Alguien los ha probado, el precio pinta muy bien!!
Tema husillos tambien pensaba en 25mm, gracias, los patines seran hiwin con precarga y las tuercas tambien miraba las dobles. todo subira un pico, pero en el trabajo me lo sacaran con esos descuentos que les hacen y algo es algo, pero ya asumo que la historia se ira en total en unos 7 o 8000, por eso que al invertir tanto como mas precisa y robusta este hecha mas bien aprobechado sera el dinero.
Lo del puente lo vi ayer noche pinta muy bien pero creo que le falta algun refuerzo para triangular el asunto y unos bordes rebajados para apoyar las guias lineales.
Gracias a todos!!
Re:Fresadora puente
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2016, 14:15 »
El material electronico bueno cuesta pasta..lo primero antes de ponerse a hacer una maquina es hacer un presupuesto bien claro del todo el coste de los componentes..si quieres precision..eso es igual  pasta..
suerte con el proyecto .bien
pdta..ese puente..no llevaba las guias puestas en el..la guias ivan a ir puestas en una placa de duraluminio de 30mm atornillada al puente ;)..
esta es la placa donde van puestas las guias de 25mm..
de todas maneras esto nada tiene que ver con el peazo proyecto que traes entre manos..si algun dia lo acabas te saldra casi seguro por mas de 15.000
« última modificación: 27 Mayo 2016, 14:24 por 100% Rural »
Desconectado RICO78
Re:Fresadora puente
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2016, 14:30 »
¿Has tenido en cuenta hacer un tratamiento de aliviado de tensiones posterior a la soldadura, o no crees que sea necesario?
Re:Fresadora puente
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2016, 15:01 »
En españa  3 servos y una controladora multiple para los 3 servos de 1kw incluidos todos los cables de 5 metros.. cuestan nuevos 2083 euros con iva incluido..como ves opciones ay muchas..tu debes decidir..
http://www.servo-motores.es/categorias/servo-multi-ejes/servo-sistema-3-ejes-4-detail.html
« última modificación: 27 Mayo 2016, 15:07 por 100% Rural »
Re:Fresadora puente
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2016, 15:16 »
y motores por pasos con encoders? seria una opcion valida y mas barata?
https://www.motioncontrol.com/products/applied-motion-products-new-integrated-stepservo-motors/
« última modificación: 27 Mayo 2016, 15:25 por pumukyo »
Kintus
Re:Fresadora puente
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2016, 16:42 »
Entiendo Michel, és una plaça postiza collada a la estructura, so sé té escapa ni una jejejje
Tema estabilitzado si, ya tengo contactos de mi curro para llevar la a tratamiento.
Jo*er he estado buscando, incluso està pagina la ojeé però no vi el kit de 3, pues està bastante bien!!!
Lo del tema paso a paso lo mire de buenas a primeras pero aparte del ruido, si tienen que mover peso (la mesa sola va por los 200kg) me recomendó sylavski de aquí al foro que era mucha mejor opcion.
Gracias chicos esto hace empezar con mucha Mas fuerza!!!
Re:Fresadora puente
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2016, 16:58 »
En mi opinion..olvidate de motores de pasos..para una maquina con esas masas a mover y esas dimensiones,,lo suyo son unos servos y cuanto mas gordos mejor..luego ya si por temas de movimiento de masas( el famoso factor K que trajo de cabeza a los fabricantes de maquinas pesadas hasta que empezaron a haber controles serios como los heidenhain mas modernos que ya permiten parametrizar mas cosas) etc..siempre les puedes poner reductoras de precision para aumentar el par..o tambien en plan barato poleas tipo HTD..eso la propia maquina ya te dira porque camino tirar.. ademas tambien estaria bien saber con que software piensas usar tu maquina..una maquina de ese nivel ya ay que pensar en algo serio tipo BEAMICON con tarjeta de red para asi garantizar la precision de esa electronica.. o ya un control de verdad etc..este tema es largo y complejo y ay muchas recetas de componentes posibles..en el dar con la receta para cada maquina solo esta en manos de unos pocos gurus..el resto de los mortales todo prueba..pasta y error hasta dar con la solucion mejor .bien
pdta..mi pobre ayuda llega hasta aqui..mis conocimientos no me permiten mas..pero seguro que otros como sylavski.. etc, te asesoraran bien que estan haciendo maquinas todo el dia.
mucha suerte y que fabriques una gran maquina
« última modificación: 27 Mayo 2016, 17:47 por 100% Rural »
Desconectado Tomy73
Re:Fresadora puente
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2016, 17:53 »
Bonito diseño Kintus a mi tambien me parece que la parte mecanica no va por mal camino y coincido en esto con Michel.
Y especto al comentario de la cita sobre la parte de la electronica te comento lo que yo estoy  usando para mi desarrollo con Servomotores y Drivers YASKAWA servopack SGDM-04ADA y servo motor SGMAH-04A1A-AD21.
Estoy usando Linuxcnc y de CS-LAb la CSMIO/IP-S , y hasta ahora todas las pruebas que he hecho a sido lo mejor que he usado hasta ahora (Y eso que he usado unas cuantas en estos ultimos 14 años Las TB6..., Slide-3D, Benezan, Intpar, y alguna que se me pasa).
Pero aun asi cada uno tiene que estudiar que es lo que quiere o puede hacer y ver sus necesiades.
Re:Fresadora puente
« Respuesta #14 en: 27 Mayo 2016, 17:56 »
tomy .ereselmejor la CSMIO/IP-S y con linux realmente a mi es la que mas me gusta de todo lo que e visto..aunque por desgracia no e probado ninguna..aunque ya me gustaria.
   Kintus..en este pequeño juguete de nicolas correa trabajaba yo antes en produccion...y la 3 y 4 foto trabajaba otro compañero haciendo temas sobre todo de mineria y afines..
y esta la fresadora puente DyE con completo retrofit y control heidenhain de ultima generacion..un juguetito que solo la mesa pesa 50 toneladas..
« última modificación: 27 Mayo 2016, 18:09 por 100% Rural »
