Autor Tema: Sacar rodamiento imposible  (Leído 28107 veces)
« en: 05 Diciembre 2010, 22:21 »
 Le he tenido que cambiar los rodamientos a una maquinita y me las he visto y deseado para cambiar uno de los rodamientos. Pongo un pequeño comentario de como lo he hecho por si alguien se encuentra con el mismo problema.
 No tenia forma de meter el extractor así que he tenido que quitar el anillo exterior para ello he hecho un orificio con la dremel para sacar las bolas, cuando sacamos el exterior con la dremel hacemos un ranurado para que el extractor agarre y a tirar.
 Al final salio pero tela lo que me ha costado
Re:Sacar rodamiento imposible
« Respuesta #1 en: 05 Diciembre 2010, 22:22 »
una del ranurado para que agarre el extractor
« Respuesta #2 en: 05 Diciembre 2010, 22:23 »
con el extractor
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre 2010, 22:24 »
La última
Tou
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre 2010, 22:37 »
Enhorabuena  .bien
Yo tengo apartada una máquina de coser porque desistí de intentar quitar un eje de 8mm porque no tengo sitio  >:(
Tómate una que te la mereces  .brinda
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre 2010, 22:40 »
Puñetera lijadora, ya ves que siempre salen imprevistos  >:(
« Respuesta #6 en: 05 Diciembre 2010, 22:43 »
Quizas con un estractor de guillotina...
 Estos son muy socorridos con todo lo que sea electromecanica.
 .bien
Tou
« Respuesta #7 en: 05 Diciembre 2010, 22:49 »
Gracias pacomuson   .idea
No había visto de esos "comerciales", muy interesante
Pero me temo que tendré que hacerme algo a medida 8)
wels
« Respuesta #8 en: 05 Diciembre 2010, 23:07 »
Buen trabajo Santiago
Si es que los rodamientos...dan mucha guerra
gabuno
« Respuesta #9 en: 05 Diciembre 2010, 23:39 »
Buenas, siempre es gratificante solucionar un problema con los medios disponibles.
Para casos similares existen unos extractores con las patas acabadas en media bola, se taladran los remaches de la jaula, se extraen las bolas y se disponen las patas alrededor de la pista.Evidentemente dispone de un anillo que evita que las patas se abran al aplicar fuerza.
http://www.cacsa.com.mx/rodamientos/herramientas/kit%20de%20extractores.jpg
Otra solución es un extractor que tengo desde hace muchos años, está especializado en retirar los rodamientos traseros de los alternadores que tienen la dificultad de estar demasiado próximos al colector del rotor.
Consiste en un cuerpo cilindrico roscado interior en donde se introduce el husillo con la punta con bola típico.
Tiene una barrita soldada para sujetarla con la mano mientras se aprieta el husillo con una llave.En la base tiene una ranura de unos 2mm de altura en donde entran los útiles que hacen el trabajo que a ver si soy capaz de explicarme...
Son dos medios anillos de unos 30mm de altura con un rebaje en la cara interior dejando dos rebordes en la cara superior y en la inferior, el superior entra en la ranura del útil y el inferior es la uña que se apoya en la cara inferior de la pista exterior del rodamiento.
La cara exterior de ambos medios anillos es ligeramente troncocónica y se coloca un anillo alrededor que impide que los medios anillos se abran al tirar. El juego viene con cuatro o cinco juegos de útiles para extraer rodamientos tipo 6200 y similares típicos de alternadores de coche y lógicamente sirve para sacar un rodamiento de un eje con acceso a la parte inferior de la pista exterior.
Perdonar si la explicación es farragosa pero lo tengo en el curro y no tengo planeado ir por allí hasta el jueves, jejeje
Un saludo, Gabriel.
mmanagu2
« Respuesta #10 en: 06 Diciembre 2010, 00:46 »
En una ocasión tuve que cambiar los rodamientos del eje de un cigüeñal de un corta césped y a falta de extractor me preparé lo mas parecido a un par de cuñas metálicas que metí bajo el rodamiento. Como no soltaron con los primeros golpes, los deje con las cuñas haciendo presión y los calente con un mini soldador de butano (de los chinos) centrando la lanceta de fuego sobre la pista interior. No hizo falta ponerlo al rojo ni mucho menos. En un momento dado y a causa de la presión de las cuñas, cuando dilato, saltó solo.
En tu caso, un paño húmedo alrededor del inducido, lo protegería del calor al calentar la pista del rodamiento.
Tomo nota de tu sistema, que es menos agresivo que el que yo use.
manolo
« Respuesta #11 en: 06 Diciembre 2010, 04:07 »
Ese estractor no lo conocia pacomocus, la verdad es que esta bien,
alevectra
« Respuesta #12 en: 06 Diciembre 2010, 08:39 »
Buenas!
No hace mucho me encontré en una situación similar pero con un rodamiento del semieje del furgón. Intenté de todo. El extractor de guillotina hubiera sido buena ayuda combinado con una prensa. Cuando ya vi que no había manera, radial y paciencia, pero no era lo que más me apetecía. Para la próxima, buscaré este tipo de extractor.
Desconectado Calambres
« Respuesta #13 en: 06 Diciembre 2010, 10:49 »
Yo también me las he visto negras en alguna ocasión con rodamientos y al final lo he podido sacar con el viejo truco de calentarlos con un sopletillo.
juanjocm
« Respuesta #14 en: 06 Diciembre 2010, 13:14 »
hola a todos.
yo tengo uno exactamente como el que dice pacosomun.
lo utilizamos en el taller para sacar las pistas de los bujes de rueda.
otro truco es dar un corte con la radial a la pista pero sin llegar a cortar entera para no dañar el eje y luego buscamos un apoco tipo junke, apollamos la pista en el y damos un martillazo.
parte seguro.
pero ojo hay que utilizar una mascara transparente que tapa toda la cara porque donde dé un trozo de pista a piel descubierta es corte seguro
