Autor Tema: Ayuda con torno MYFORD 7  (Leído 5863 veces)
Chapulino
« en: 27 Mayo 2016, 13:19 »
Me he dedido a comprar una de estas joyitas, es bonito solo de verlo.
El vendedor Portugues tiene un impresionante despiece de estos tornos y me ha ofrecido los engranajes que precise.
Sabriais indicarme cuales son las medidas que debería tener un juego completo para roscar milímetros y pulgadas?
Gracias.
Re:Ayuda con torno MYFORD 7
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2016, 14:05 »
No soy especialista , pero por ahi esta tabla te ayuda
Y un software para calcular
http://metal.duncanamps.com/software.php
A ver ese torno!!  .fotografo .fotografo .fotografo  .yupi .yupi .yupi
Chapulino
« Respuesta #2 en: 27 Mayo 2016, 16:07 »
 lo que he podido ver el juego estandar seria 20,20,25,30,35,38,40,45,50,55,60,65,70 y 75
pero luego he visto que el kit conversion metrica tiene este detalle
1 x 28T Change Gear
1 x 30T Change Gear
1 x 35T Change Gear
1 x 40T Change Gear
2 x 45T Change Gears
2 x 50T Change Gears
1 x 55T Change Gear
2 x 60T Change Gears
1 x 63T Change Gear
Por lo que uniendo ambos tendriamos
20,20,25,28,30,35,38,40,45,45,50,50,55,60,60,63,65,70 y 75
pero segun otro cuadro de engranajes que he visto faltarian para metrica  24,32,44,48,52,56,y 64
Que lio
« Respuesta #3 en: 27 Mayo 2016, 18:54 »
Chapulino
Si el tornillo patron es en pulgadas , no faltaria el famoso y necesario engranaje de 127 dientes para las metricas ??  .idea
Aunque tal vez no...  .idea
Citar
Hi,
For the lead screw (8tpi) myford table are usable aproximations
Exact (exeption from your LS error/wear) conversion is obtained with a 127T wheel
A very good translation is made with 47/37 (1,27027) this gear train is more handy
as the big 127T wheel.
By adding this gear train at the end of the lead screw (TS side) you can obtain a
handle rotation 1 turn = 3mm.
Is is also neccessary to graduate the handle with an appropriated graduations
(75,100,150,300)
As the Xslide & topslide are 10tpi pitch for imperial & 2mm pitch for metric, 100 divisions
give 0,001" & 0,02 mm. So the dial can remain the same in both case.
Owner of ML7 Sn° K37512
« última modificación: 27 Mayo 2016, 18:59 por m606paz »
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2016, 19:07 »
Tendrias que saber si el torno se fabrico para el mercado anglo para pulgadas o para el mercado Europeo para trabajar en metrico.
Chapulino
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2016, 23:45 »
Gracias Pacomuson, entonces si no me puede facilitar la de 127 al menos conseguir una de 47 y otra de 37.
Y una foto de la preciosidad
Desconectado sheldon
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2016, 09:47 »
Le falta la caja norton, si la consigues tendrias todas las roscas con pocos piñones
Torno Sheldon 10 x 24" , Torno revolver Are TO 20 S , Fresadora Schaublin 12 , Taladro Rockweel delta 14" , Limadora new england 7",  Prensa neumatica ,Compresor de 3cv , y un largo etc de pequeña herramienta.
Chapulino
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2016, 10:29 »
Eso es facil gastandose unos 300 pavos, pero de momento me conformo con el torno, tampoco voy a roscar tanto
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2016, 10:32 »
Es un modelo bastante antiguo,los modelos de los años 60 creo que ya llevaban cubre correras.
Chapulino
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2016, 13:37 »
en la foto esta quitado , pero si tiene cubrecorreas
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2016, 04:03 »
Hola Chapulino... Una preciosidad ese torno .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba .baba
 Te dejo un enlace donde podrás sacar alguna buena idea para equiparlo y sinó al menos te entretendrás un rato .idea https://www.youtube.com/channel/UCNC9gjgYrzLfyMQmp31DnjA
 Que lo disfrutes y a ver si pronto nos muestras más  .fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
Desconectado LATEBRA
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2016, 13:42 »
Por si no conoces esta pagina de kits, hay bastante para tornos myford:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/_Machin__Screwcutting_Gearbox___Myford_7_Series.html
Chapulino
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2016, 15:59 »
chiquitin empaquetado y dispuesto para el viaje
la próxima semana preparo un reportaje del desembalado
Ademas llegará para el sabado o antes que es mi cumple.
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2016, 16:30 »
Que alegria!!
Esperamos  .fotografo .fotografo .fotografo y mucha viruta!!  .yupi .yupi
Chapulino
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2016, 19:20 »
Ando pensando en la instalcion de un variador para este torno , pero es un tema en el que ando un poco perdido.
He visto estas dos opciones
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/1883-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-075-kw.html
http://electricousado.com/es/variadores-de-frecuencia/20-variador-de-frecuencia-monofasico-powtech-15-kw.html
Pero me despista que se alimentan por monofasica y tiene salida trifasica.
El motor del Myford ML7 es 1/2 Hp
Seguro que alguien me puede orientar.
