Autor Tema: DRO para torno WM180 barato  (Leído 8899 veces)
Re:DRO para torno WM180 barato
« Respuesta #15 en: 01 Junio 2016, 19:43 »
Gracias Max, pero para hacer un par de agujeros, no merece la pena complicarse la vida.
Un trapo empapado en agua puesto encima y listo, no creo que se deforme tanto como para no poder correr.
Debes tener en cuenta, que es solamente un punto de soldadura de no mas de 5 mm.
Tengo dos calibres de esos de 5€ de carbono fácil para perforarlos, pero como dijo Luis, solo marca una cifra en décimas y no lo considero fiable.
« Respuesta #16 en: 02 Junio 2016, 03:26 »
Interesante ese sistema Max!  .bien
Juan Carlos
Otra opcion es hacer anclajes para el calibre como se puede observar en la siguiente pagina.
http://www.homews.co.uk/page193.html
Cambie la idea expresada en un principio... mañana se las enseño.!
« Respuesta #17 en: 02 Junio 2016, 03:55 »
gracias luis, ayer estuve incursionando con unas pruebas y parece que anda, solo que me falta el solenoide, lo tengo que armar porque va directo con la salida de la soldadora inverter, seria para agujerear sin tanto miramiento de centésimas ni nada.
« Respuesta #18 en: 02 Junio 2016, 07:23 »
Pues tampoco es mal sistema, no señor  .palmas .bien
« Respuesta #19 en: 02 Junio 2016, 07:42 »
Yo he perforado sin problema varios calibres digitales de los vinos y del lidl. Puntear con un granete y broca bien afilada . taladro a pocas revoluciones y listo
« Respuesta #20 en: 03 Junio 2016, 02:28 »
Les sigo contando de esta adaptacion en la que me meti...
La idea es atornillar una escuadra al calibre que alojara los imanes. Este ira pegado al carro movil transversal y se movera con el.
Algo puede fallar...  .idea  >:( los agujeros... :-[
Tengo que ver como pego los imanes al aluminio...
Mientras tanto una prueba provisoria sujetando los imanes con cinta adhesiva.
Tengo que hacer un soporte para el iman que va en la regla movil, parecido a esto...
Saludos!
« Respuesta #21 en: 03 Junio 2016, 02:38 »
luis, por que no usaste una pequeña escuadra de hierro o inox, te olvidabas de pegar imanes, usa poxipol, y por otro lado te falto el alambre, copani tenia razon: lo atamo con alambre lo atamo y un pedacito de cinta scoch jajaja.
pd: por cierto, ya arregle mi teclado con un pedacito de cinta vinitape en medio de la letra , entre las planchas de plasticos de los contactos.
« última modificación: 03 Junio 2016, 02:41 por MAX JUAN »
« Respuesta #22 en: 03 Junio 2016, 02:43 »
Hola Max
Es lo que encontre a mano....  ::)
Por ahi el sabado me hago una escuadra de chapa gruesa o planchuela de hierro... .idea
Desconectado leugimr
« Respuesta #23 en: 04 Junio 2016, 18:36 »
Yo lo hice asi, lo taladre con broca de pared afilada como las normales
Y a los dos meses lo quite, me manejo mejor con los nonios, lo corte y lo puse en el taladro, ahí si que me gusta
Saludos  .brinda
Miguel
« Respuesta #24 en: 05 Junio 2016, 16:16 »
Hola Miguel
Gracias por la fotos y comentarios!
Sigo experimentando con materiales encontrados en un tarro con sobrantes..
Esta vez una escuadra pero de hierro, como sugirio más arriba Max
Queda mas firme , ahora veremos de llevarlo a la practica y ver los resultados.
« Respuesta #25 en: 05 Junio 2016, 17:35 »
En este interin hice con el torno la pieza que aloja el iman con el extremo movil.
Me gusta la idea que con un solo modelo de DRO , se logre utilizarlo en todos los carros, contrapunta y por que no el taladro de banco. Y siempre que sea quita y pon.
« Respuesta #26 en: 05 Junio 2016, 18:32 »
Luis.. Otra ventaja de ponerlo con imanes es que si tenés que trabajar sobre un eje largo, por ejemplo para hacer el alojamiento de un rodamiento en la punta del eje, trasladás el DRO a la punta de la bancada o a cualquier posición y siempre tenés los 60 mm para trabajar .idea , es decir, Lo ponés en la parte de la bancada donde te toque trabajar según la ocasíón...
« Respuesta #27 en: 05 Junio 2016, 21:07 »
Exacto Eduardo! Esa es la idea tambien! .bien
Quiero tener mas exactitud en las pasadas finas cuando estas terminando la pieza.
Claro en el caso del carro transversal no hay que olvidar que si necesitas rebajar una pieza 0,20 , el dro no debe pasar de 0,10 .
« Respuesta #28 en: 05 Junio 2016, 22:02 »
Pero podés ponerlo en cero en - 10 .idea
« Respuesta #29 en: 06 Junio 2016, 00:41 »
Eduardo, lo podes poner en negativo de acuerdo a donde lo pongas en Cero y para donde avances.
Más o menos el DRO va tomando forma...
Coloque un angulo de chapa...
Aproveche para adosar otro angulo en uno de los tornillos de ajuste del carro.
Asi quedaria el DRO
