Autor Tema: DRO para torno WM180 barato  (Leído 8900 veces)
« en: 28 Mayo 2016, 01:17 »
Me sumo al Club de los propietarios de DRO baratos!  .yupi
Vamos a ver como lo instalo en mi chinorris!  .idea
No me gusta mucho ese lugar, a su vez expuesto a las virutas... seguramente la mejor forma de fijarlo sea con imanes de neodimio.
Les dejo unos proyectos interesantes
http://start-model-engineering.co.uk/category/micro-dro/
http://users.tpg.com.au/agnet/microdro.html
http://users.tpg.com.au/agnet/microdro2.html
http://users.tpg.com.au/agnet/microdro3.html
Saludos!
Re:DRO para torno WM180 barato
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2016, 02:20 »
Le quite topes de movimiento que tiene la corredera ó parte movil y llega a 60 mm la capacidad de medicion.
Ahora a ver como diseño un soporte de la nada...  .idea
Desconectado kilgore
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2016, 13:36 »
Me encanta la idea, ¿Donde compraste el calibre?
« Respuesta #3 en: 28 Mayo 2016, 14:09 »
tengo el mismo invento hecho solo que a mayores le puse un iman en la punta y dos en la base para q se pegara , me ayuda bastante , aunq ahora estoy a jugar en otra liga montando un dro de los de verdad , busca el hilo de dro barato de kankarrio que tengo hecho otro con un calibre digital y imanes para uno de los einhell que tambien hace su funcion para salir del paso .bien
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2016, 00:18 »
Me apunto esa posibilidad, seria interesante no depender de los nonios, pero con el método barato seria aun mejor.  .bien .bien
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2016, 02:24 »
En Ebay 2 x 1 http://www.ebay.com/itm/2X-Digital-LCD-Car-Tyre-Tire-Tread-Depth-Gauge-Digital-Meter-0-25-4mm-Metric-in-/151574973838?hash=item234a928d8e:g:AuUAAOSwa39Uztqa&vxp=mtr
Hola Kancarrio , he visto tu hilo, por eso tambien me decidi
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=23681.0
Juan Carlos
Mi idea es lograr más presicion  sobretodo cuando estoy llegando a la medida de la pieza a tornear.
La holgura de los nonios chinorris te pueden jugar una mala pasada...
Aqui en Argentina los imanes de neodimio son caros, vere cual resulta más adecuado para abaratar costos...
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2016, 03:23 »
Hola Luis... Me alegro que estés mejorando el torno con un DRO  .baba .baba .baba .baba .baba .baba
 Es una de las cosa que me gustaría ponerle a mi Wecheco, pero con las holguras que tiene  ::) ::) ::)
 Hay imanes de neodimio de 12x2 mm  por $19 http://listado.mercadolibre.com.ar/industrias-oficinas/imanes-neodimio
Ahora te pregunto... ¿Cómo es el tema para comprar por Ebay desde Argentina? A ver si me podés asesorar un poco... Es con Paypal o se puede pagar de otra forma, Y ¿cómo es el tema del envío? porque en el aviso dice que no se hacen envíos a Argentina :-\ etc...
« última modificación: 29 Mayo 2016, 03:25 por ELWECHECO15 »
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2016, 03:44 »
Eduardo
Lo traje mediante el http://www.elbazardigital.com/catalog/
Te registras y hay un formulario de importacion a pedido.
Ellos te cotizan en pesos el producto puesto aqui en Bs As y pagas un anticipo en una cuenta bancaria en pesos.
Al retirar pagas la diferencia.
Si bien en Mercado Libre hay calibres chinos plasticos por 150 pesos para hacer un DRO, hay que tener cuidado por que la precision es 0,1 , no 0,15. Los de precision centecimal salen 250 y más pesos y me dio lastima despanzurrarlo para un DRO.
Pedi cotizacion en el Bazar Digital y el precio no me parecio descabellado.
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2016, 03:58 »
Gracias Luis por la explicación, Esa empresa te lo envía a domicilio o tenés que retirarlo vos???
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2016, 04:00 »
Te lo envian a domicilio a cualquier lugar  ó lo retiras de una agencia que tienen aqui en CABA.
« Respuesta #10 en: 01 Junio 2016, 02:02 »
Hoy adquiri los imanes de neodimio.
La idea es la siguiente:
Montar una planchuela/pletina de hierro como se ve en la foto, sujetada al tornillo señalado con el circulo rojo grande.
El circulo rojo pequeño es el iman que fijara la punta del DRO al carro transversal
Mi idea es que el DRO se posicione en forma manual de acuerdo al diametro de la pieza a tornear. Más cerca ó más alejado de la bancada.
Que les parece?  .idea
« Respuesta #11 en: 01 Junio 2016, 07:25 »
Para mi gusto lo veo un poco corto 60 mm. pero si a ti te vale...
« Respuesta #12 en: 01 Junio 2016, 12:41 »
Buen dia Juan Carlos
Habia pensado en poner un calibre que atravesara toda la bancada
Pero te quita espacio para la contrapunta
Lo mismo si instalara un DRO
En un mini torno es mucho espacio util.
De la manera que se me ocurrio la instalacion no estorbaria nada... creo...  .idea
« Respuesta #13 en: 01 Junio 2016, 19:06 »
Si pudiera, le pondría un calibre de 150 mm. pero es muy difícil perforarlo para sujetarlo a la bancada porque esta endurecido y ni con brocas de cobalto hay manera, si no, ya estaría puesto.
Aunque ahora que pienso..... soldándole un par de trocitos de plancha de inox al calibre, punteandolo claro, creo que si seria posible.
Mejor y mas fácil que perforarlo, porque una vez lo intente y desistí. Aquello estaba mas duro que la cara de algunos políticos  :o
« Respuesta #14 en: 01 Junio 2016, 19:19 »
si lo soldas puede que deformes y no corra libremente.
mejor te armas una edm simple y agujereas asta cobaltos y widias.
https://www.youtube.com/watch?v=21iwmlUx688
