Autor Tema: Soporte para fresadora de torno tipo Sieg M1  (Leído 2467 veces)
Chapulino
« en: 29 Mayo 2016, 11:38 »
Andaba frito con los problemas de falta de rigidez de la fresadora , sobre todo porque el carro del torno , que para tornear cosas de aficionado (es el proposito del torno) llega dignamente , pero para fresar, en el momento que pasas del bronce o aluminio al acero las vibraciones te matan, y ademas salen caras en fresas que pasan a mejor vida y castigan tambien el husillo de la fresadora.
Buscando mesas de coordenadas usadas o de un precio ajustado a mis ganas de invertir en el proyecto, di un monton de vueltas hasta que encontre esta pagina portuguesa y esta mesa en cuestion.
https://olx.pt/anuncio/mesa-de-fresadora-IDzapor.html
Contacte con el vendedor que tiene también un comercio, compre la mesa y le envié una mensajería a retirarla.
total por 165 + 17€ tengo una mesa rustica , pero muy robusta.
Asi que fui a mi chatarreria de referencia a por un plancha , buscaba de 10mm pero me tuve que conformar con una de 7mm.  a la mesa en un extremo he atornillado una L de unos 6,5mm de grosor que sirve de soporte a la columna fresadora.
A partir de aquí 4 patas con rosca para ajustar a nivel y un alargador para utilizar el control del trono si tener que adquirir de momento un variador.
La única pena es que  por la forma de la mesa de coordenadas  no puedo aprovechar el total de la superficie de la misma pero con todo tengo una superficie de 10 x 20 que de momento para mis necesidades va siendo suficiente
Desconectado pumukyo
Re:Soporte para fresadora de torno tipo Sieg M1
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2016, 11:51 »
Y te ha quedado rigida? sobre esa plancha de 7mm??
Si te flexa podrias ponerle unas pletinas a lo largo tarnilladas para hacer de refuerzo. en el eje Y
Tambine podrias meterle una estructura con angulo y T por debajo para evitar uqe flexe esa chapa.
« última modificación: 29 Mayo 2016, 11:59 por pumukyo »
Chapulino
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2016, 12:59 »
Gracias Pumukyo.
Efectivamente esas soluciónes las tengo en la recamara si percibo que la plancha flexa.
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2016, 17:14 »
reforzando un poco mas ira de perlas , la micro fresadora , y por algo menos de 200 te la has apañao , tampoco le vas a exigir grandes cargas  .bien
lo que yo si le haria es añadirle frenos a los desplazamientos , que las mesas de coordenadas para taladros como esas no las traen, es facil unas manetas roscadas en un agujero roscado y ya tienes los frenos
« última modificación: 29 Mayo 2016, 17:17 por kankarrio »
Chapulino
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2016, 18:46 »
te refieres a frenar los ejes x o y  alternativamente según no sean utilizados?
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2016, 19:11 »
Si a eso me refiero. Todas las fresadoras pequeñas q conozco lo llevan para facilitar el trabajo . sino se frenan nunca queda bien
Desconectado jalmirall
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2016, 20:13 »
Chapulino:
Te ha quedado muy bien veo que dispones de un espacio muy justo y has tenido que hacer un trabajo de sastre (o sea a medida) todas las maquinas flexionan por que les pedimos mas por lo que estan echas, la mesa de coordenadas se ve muy bien creo que la has acertado.
Suerte y muchos éxitos
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
