Autor Tema: Necesito ayuda  (Leído 2060 veces)
Desconectado Anguita
Necesito ayuda
« en: 29 Mayo 2016, 21:09 »
Pues necesito vuestra ayuda:
Soy un puñetero novato en estos temas, me han regalado esto:
http://i522.photobucket.com/albums/w348/anguita1954/P1080737_zpsjqkr5ldp.jpg
http://i522.photobucket.com/albums/w348/anguita1954/P1080740_zpsauxkdtga.jpg
http://i522.photobucket.com/albums/w348/anguita1954/P1080741_zpsgpqvxlp1.jpg
quiero conectar las tres cosas... digo: generador de pulsos al controlador de motor y al motor de la foto, y que funcione en ambos sentidos el motor, quiero iniciarme en estos asuntos y estoy mas verde que la albahaca.- haber si un alma caritativa me puede ayudar.- Salud y a ver que podeis ayudarme.- Salud
EA4ANQ.-No hay ataudes con alforjas
heli
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2016, 06:58 »
Es posible conectarlo pero es necesario un pequeño circuito conversor.
Primero hay que asegurarse de que las salidas del encoder A, /A y B /B son complementarias, cuando una A esta a 5V /A ha de estar a 0V y parecibo con B y /B.
Podrían ser diferenciales y entonces tener otros niveles de tensión y sería necesario un operacional para llevarlos a 5V 0V.
Si solo son complementarias basta con usar A y B y nos olvidamos de /A y /B.
El controlador de motor se conecta al motor porlos 4 bornas de la izquierda, las bornas 30/40 puede que sean para los comunes ¿Tienes la hoja de datos? Cuidado con la tensión de alimentación, el motor es de 1,7V (muy baja tensión) o sea que es para trabajar con limitación de corriente!! Ese controlador no parece que tenga regulación de corriente, tendrás que alimentarlo a baja tensión.
Tienes que conectar los enable A y B a +5V y output off a 0V (supongo) para que se habilite el controlador. Clock sel debe ser para seleccionar el modo pulsos CW CCW o bien CK DIR. (Mirar el manual). Lo mas facil es usar CK y DIR y usar un circuito como este:
http://www.bristolwatch.com/ele2/rotary.htm
Para convertir las salidas A y B del encoder en CK y DIR del controlador. También puede usarse un arduino pero es mas complicado.
hgonzalezl90
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2016, 21:03 »
Hola amigo, también soy novato en estos temas. Si la aplicación que buscas es para CNC te puedo recomendar ocupar una tarjeta AKZ250 aplicando MACH3, para que comiences a relacionarte con la lógica y tecnología aplicada. En experiencia propia te puedo comentar que son sistemas muy fáciles de utilizar, económicos y existe mucha información para sus aplicaciones.
Hace un tiempo también trabaje con un generador de pulsos, hice un pequeño circuito ocupando flip-flops para estabilizar la señal de salida y logre hacer mover un servomotor en ambas direcciones. No se si se presente esta situación en tu caso por el tipo de generador que tengas.
Espero te sirvan estas recomendaciones... saludos  .bien
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2016, 23:44 »
Gracias por contestar, por donde tú dices, van encaminados mis pasos, ¿tienes algun esquema de lo que hiziste) ... Gracias
hgonzalezl90
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #4 en: 06 Junio 2016, 23:04 »
Estoy fuera de mi hogar, dame un par de dias y te envio las fotos del diagrama que ocupe, saludos  .bien
Re:Necesito ayuda
« Respuesta #5 en: 10 Junio 2016, 23:36 »
GRACIAS: Estoy en Stamby  .yupi .yupi .yupi
