Autor Tema: Cuchilla taller  (Leído 2995 veces)
Tunido
Cuchilla taller
« en: 29 Mayo 2016, 23:45 »
Siempre que voy a cortar goma gruesa ,mangueras, cartones gordos tengo el mismo miedo "se partirá el cuchillo o la hoja del cutter ".
Bueno resumiendo que me he puesto manos a la obra y me he hecho esta cuchilla , como mejor se ve es con fotos, aquí las tenéis.
El material es acero de los arados, muy muy duro pero flexible (desconozco la calidad)
Primero el redondo pasado a pletina.
Ya se empieza a ver la forma.
Pavonado con aceite.
Es mi primer contacto con la cuchilleria y he disfrutado mucho con el trabajo, nada tiene que ver con los trabajos de los  maestros cuchilleros del foro pero por algo se tiene que empezar.
Desconectado olo
Re:Cuchilla taller
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2016, 23:45 »
visto que los amigos del yunque no te dicen nada
te dire que nadie nace sabiendo, ese oficio es de mucho machacar  ;D y machacar
si al final corta ya cumple su funcion
la proxima saldra mejor  .palmas .bien
Re:Cuchilla taller
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2016, 21:53 »
Un trabajo estupendo,. te felicito.
Yo no soy tan habilidoso,.. Tengo una sierra de vaiven con hoja de 24 pulgadas y en alguna ocasion, o se rompe o se desgasta y me guardo las viejas.
Para cortar goma,. dura o blanda,. a un trozo de esa hoja, la afile como un cuchillo,. le meti dos maderas una a cada lado con cinta aislante como mango y corta la goma estupendamentre.
El secreto esta en el agua,. el cuchillo y la goma a cortar bien mojados y cuanta mas agua mejor corta la herramienta,. en seco le cuesta mucho.
hughest
Re:Cuchilla taller
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2016, 15:08 »
Ese acero del que habla Tunido es extraordinariamente duro y flexible como bien dice, pero yo me pregunto que pasaría si lo intentaramos soldar?
Re:Cuchilla taller
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2016, 15:20 »
Buena pregunta la de este compañero.
En una ocasion un amigo me trajo el punzon de un martillo compresor que se le habia roto por la mitad.
Le dije que no se podia soldar porque esos punzones trabajan por vibracion y Dios sabia que aleacion de acero era y la aporacion debia ser similar pero como no hacen ni pu... caso,. creia que no queria soldarlo.
Rebaje las dos puntas a soldar en cono y fui rellenando desde el centro y se quedo perfecto,.. En el momento de usarlo inmediatamente se rompio y la soldadura salio perfecta observando la rotura y me dio la razon.
Tiene razon este compañero,. solucion,. no tener que soldarlo.
Tunido
Re:Cuchilla taller
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2016, 20:48 »
El acero que he utilizado, cuando se rompen los anclajes que tiene , no se suelda se cambia una barra nueva .La fuerza de torsión que tiene trabajando hace imposible su reparación.
Para otro tipo de utilidades si se podría soldar , tengo algún útil con recortes y están soldados y no se rompen.
Pero no tengo ni idea de la calidad del acero pero  duro es.
