Autor Tema: curiosa cepilladora  (Leído 4654 veces)
curiosa cepilladora
« en: 30 Mayo 2016, 19:55 »
https://www.youtube.com/watch?v=p_HPrY7IJ4E
casi se podria hacer con un torno viejo que lastima de sitio ademas que menuda cnc se hacia con ella , que chulada , hoy me ha dao por buscar cosas viejas y nuevas  ;D
Re:curiosa cepilladora
« Respuesta #1 en: 30 Mayo 2016, 20:08 »
hola kankarrio.
es un cepillo, yo lo compro uno nomas porque no pasa por el pasillo, pero tengo ganas de tener uno.
con eso ajustas bancadas de torno, entre otras cosas.
como este.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621931962-fresadora-cepillo-mecanico-motorizado-mesa-movil-2700600mm-_JM
« última modificación: 30 Mayo 2016, 20:10 por MAX JUAN »
« Respuesta #2 en: 30 Mayo 2016, 20:22 »
Esta chulisima y joer pillas uno y tienes una CNC bestial prácticamente hecha y robusta. Yo todos los cepillos/ limadoras q había visto hasta ahora tienen formato ma parecido a una fresadora . este me ha parecido muy bueno
« Respuesta #3 en: 30 Mayo 2016, 20:33 »
se pesan la ostia, pero como decís, tenes la fresadora echa, solo le pones servos el husillo y a fresar lo que se te ocurra, incluso rectificas .
no me insistas con usos de esto, porque ya estoy pensando en agrandar el pasillo a mazasos jajaja, se me an escapado o mejor dicho, las e dejado pasar por 500 pesos o sea 30 dolares, por no poder entrarlas.
« Respuesta #4 en: 30 Mayo 2016, 20:36 »
video para babear un poco, con el uso de estas maquinas arcaicas.
https://www.youtube.com/watch?v=f9L6lmk-EZE
 este ya es medio pobre.
https://www.youtube.com/watch?v=HV1m91v_9Zg
« última modificación: 30 Mayo 2016, 20:38 por MAX JUAN »
« Respuesta #5 en: 30 Mayo 2016, 20:56 »
Hermosa cepilladora Kankarrio!  .baba .baba
Max
Mirando el ultimo video que subiste, que sucede con la perdida de filo que puede tener la herramienta en tantas pasadas.... ??  .idea
« Respuesta #6 en: 30 Mayo 2016, 21:20 »
luis, por casualidad, viste tu torno que tiene lineas a todo lo largo de la bancada, en los sectores donde no patina el carro, bueno, eso no se ajusta por lo común, pero despues le pasan la rectificadora.
al menos es lo que hacia mi viejo y mi tio en su taller de mantenimiento de tornos y limadoras( ninguno de los 2 existe).
igualmente siempre se mide, porque no es lo mismo rectificar 2 mm en toda la bancada, que rectificar 2 decimas, claro que también se gasta la piedra.
« Respuesta #7 en: 30 Mayo 2016, 21:27 »
kankarrio, me hiciste acordar, mi viejo y tio, se armaron una cepilladora con una bancada de torno, era creo que de 90 o un metro de recorrido, la usaban para trabajos chicos limadoras, carros, y tenian el grande de 2 metros para las bancadas.
creo que laburaban con la compraventa de maquinarias usadas babenco que estaba a pocas cuadras.
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2016, 05:33 »
me e quedado enganchado con estos cacharros, cuanto mas viejos mas lindos.
https://www.youtube.com/watch?v=VLZHV3v_FIo
estuve a punto de comprar uno como este hace 2 años atrás.
https://www.youtube.com/watch?v=D1HJ1O5uBk4
« última modificación: 31 Mayo 2016, 05:36 por MAX JUAN »
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2016, 09:35 »
Yo creo q en España ese formato de maquina es muy raro d ver . hay cepilladoras como la sacia pero así de puente no s si habrá muchas. Pero seria la leche hacerse con. Una
Desconectado pumukyo
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2016, 12:04 »
a mi me ha recordado a la freesadora de puente que estaba pensando un compañero. Pero en macizo...
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2016, 14:14 »
Hay.... esta generacion joven.
Descubris y os admirais de esas maquinas antiguas pero para nosotros los viejos no son ninguna novedad,. simplemente las maquinas con las que hemos trabajado.
Esa  maquina es una limadora de puente.
Aun tenemos las limadoras que algunos desprecian porque se sustituyen por las fresadoras pero muchos foreros y entre ellos yo, la tenemos y la apreciamos pues en ocasiones hace cosas que no puede hacer la fresadora.
Segun el tamaño de la limadora su recorrido es mas o menos grande,. la mia es de las grandes,. medio metro de recorrido.
Las de puente como la del video son distintas y para recorridos largos y podeis reiros pero aqui en Alcoy aun hay talleres mecanicos que las tienen en uso con bancadas de tres y seis metros y a nadie se le ocurre modificarla para cnc ni para nada pues hacen un trabajo que no hace ninguna otra.
Daoa cuenta en el video la pasada que le esta dando a la pieza,. puede ser de 10 y 15 mm y SIMPLEMENTE con una barra de cobalto.
Para que una fresadora pueda hacer esa pasada tiene que ser un mostruo de 30 hp o mas y una fresa de unos 300 mm con un monton de plaquitas de widia que solo esa fresa de planear cuesta tanto como la fresadora.
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2016, 15:04 »
hola amigo marti.
y vos por que te crees que ando enojado con el modelo de casa que tengo?
es que no puedo entrar uno de esos chiches adentro, la de maquinas caseras que uno puede llegar a hacer teniendo un cepillo.
pd: tema aparte, con respecto a tu problema de visión, no se si te pasa lo mismo que a mi en ver el teclado, pero existen unos teclados con las letras luminosas, quizas eso te ayude en algo.
« última modificación: 31 Mayo 2016, 15:07 por MAX JUAN »
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2016, 17:46 »
Hola Max.
Tengo un hijo mque es ingeniero de informatica y de los tres el que mas dinero gana.
En su momento le pague los cinco años de carrera en la Universidad y ahora estoy cobrando, los intereses.
Escribo bastante bien porque me ha puesto un teclado de letras grandes,. leo con mucha dificultad la pantalla y esta previsto que me ponga una pantalla panoramica para poder agrandar los mensajes sin que se salgan de la pantalla.
La perdida de vision es dejenerativa y voy periodicamente a un especialista para ver el curso de la degeneracion y espero poderme defender aun bastantes años y estar con vosotros,. mis amigos..
Ya solo tengo a mis hijos a mis nietos y a mis amigos, vosotros y con ello me sobra.
Un abrazo.
Desconectado RICO78
« Respuesta #14 en: 31 Mayo 2016, 18:32 »
Es un cepillo puente (aunque tambien creo que admite otros nombres: cepillo portico - limadora puente - limadora portico)
La casa de subastas PACELMA, en una subasta de una empresa de asturias (Industrias Fernandez-Jofer), subasta uno de 4 metros.
https://www.pacelma.es/es/auctions/industrias-fernandez-jofer/lote-84/
Tambien está anunciado en milanuncios:
https://www.milanuncios.com/otros-motor/cepillo-puente-195959819.htm
Por si alguno está interesado:
El precio de salida 3900 euros.
Inicio: 01/06/2016 00:00
Cierre: 02/06/2016 15:30
