Bueno gente este es el primer tema que abro y quisiera evacuar las primeras dudas y que me instruyan un poco mas sobre mi proyecto para saber si estoy "meditando" fuera del recipiente
o la idea es viable para el proyecto que hemos empezado
El proyecto es el siguiente: Mi amigo posee grandes cantidades de hierro en su finca el cual se encuentra en forma de Chapas, varillas rieles y maquinaria de una bodega en desuso que comprobamos son piezas de hierro forjado.
todas estas queremos fundirlas para obtener las clásicas pesas de gimnasio de hasta 15 kg (ocuparía el volumen de 2,3 litros)
para el horno eh pensado usar paredes internas de ladrillo refractario pegado con una mezcla de yeso parís arena y agua que me han recomendado y las paredes externas son de ladrillo común y el horno mismo esta debajo de la tierra con el fin que se desperdicie la mínima cantidad de calor posible para evitar las lluvias los ladrillos externos están pegados con cemento y recubiertos por un barniz impermeable
El combustible a utilizar iba a ser coque pero ante la falta del mismo que no conseguí en el lugar donde vivo la quiero hacer a gas comprimido(butano-propano) con aire forzado(90% aire /10% gas) que según mis calculos me daría una temperatura de 1500°
Las dudas son las siguientes...
1)- las bases con las que idee el horno son correctas o que arreglo hay que hacerle
2)- El crisol que debo construirlo.. lo hago a partir de arcilla refractaria de sílice con alúmina y caolín para que resista las temperaturas o que me recomiendan
Desde ya pido disculpas si lo que eh dicho es completamente descabellado o les da mas de un dolor de cabeza el poder aclararme las dudas... acepto todas sus sugerencias y espero que me puedan sacar del poso en el que estoy
