Autor Tema: Plaquitas tronzado  (Leído 3369 veces)
Desconectado juang77
Plaquitas tronzado
« en: 31 Mayo 2016, 11:05 »
He comprado por ebay un lote de portas y me venía este de tronzado, he mirado para buscar las plaquitas pero me sale como descatalogado.
A ver si podéis ayudarme... :D
Re:Plaquitas tronzado
« Respuesta #1 en: 31 Mayo 2016, 14:45 »
Perdon por corregirte..pero esa lama no es de tronzar normal..tiene radio.. se usa frontalmente  a la pieza para hacer ranuras frontales dentro de unos diametros..sacar aros etc...
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=364&mapp=TG&app=3&GFSTYP=M
Y ESTAS SON LAS PLACAS DE 5MM DE ANCHO QUE LLEVA ESA LAMA FRONTAL..denominacion del tipo de placa...GTFG5
http://www.ebay.es/itm/10x-Carbide-Inserts-ISCAR-GTFG-5R-P-IC656-P20-40-PARTING-OFF-Lathe-CNC-Machining-/262444790285?hash=item3d1aedb20d:g:AUUAAOSwmmxW6s~z
« última modificación: 31 Mayo 2016, 14:52 por 100% Rural »
« Respuesta #2 en: 31 Mayo 2016, 15:43 »
Gracias por la info, entonces tengo que buscar otra que haga el corte recto.
Un saludo .bien
« Respuesta #3 en: 31 Mayo 2016, 15:52 »
Mi consejo es que compres de 3mm de ancho la lama..mas ancha es tonteria a no ser para aplicaciones fuera de lo normal o tornos muy potentes..con mas de 10cv..
pdta..si tu economia te lo permite o encuentras algun chollo..las lamas siempre de iscar..el resto no le llega ni a la suela e los zapatos..te lo digo que e probado muchas. .brinda
esta es muy buena lama de tronzar
http://www.ebay.es/itm/SGFH-32-3-ISCAR-SELF-GRIP-CUT-OFF-TOOL-/182137449827?hash=item2a683ced63:g:ebEAAOSwfC9XPRFk
y esta es una replica  china de la lama de iscar que la verdad es que calidad precio va muy bien
http://www.ebay.es/itm/1-x-ABSTECH-SCHWERT-32-3-GTN-3-NEU-Kompatibel-mit-ISCAR-MIT-RECHNUNG-/201149392390?hash=item2ed5702606:g:asIAAOSwVFlT6x2C
« última modificación: 31 Mayo 2016, 15:59 por 100% Rural »
Kajanutrio
« Respuesta #4 en: 31 Mayo 2016, 16:22 »
Ufff, yo me pregunto ¿que narices tiene una lama de estas para costar ese precio? ¿ como es posible que 15 lamas de estas valgan tanto como mi torno? ¿seran de kriptonita?....
Saludos  .brinda
« Respuesta #5 en: 31 Mayo 2016, 17:07 »
   Kajanutrio...debajo te pongo una foto de porque una lama iscar cuesta lo que cuesta..luego cada uno decide con su pasta lo que hace..
tocho de 200mm de duraluminio 7075..no recomendado para cardiacos...
de todas maneras tu tranquilo..que jamas podras usar una lama como esta..ni tienes potencia..tamaño de torre ni rigidez en tu torno para ella..cada herramienta para su maquina apropiada..en tornos de bricolaje..herramientas de bricolaje..
« última modificación: 31 Mayo 2016, 17:15 por 100% Rural »
« Respuesta #6 en: 31 Mayo 2016, 17:15 »
Una pregunta tonta.
Para tronzar ese diámetro, ¿se va siempre a las mismas revoluciones o se van aumentando según te acercas al centro?
« Respuesta #7 en: 31 Mayo 2016, 17:17 »
Para tronzar ese diametro lo que ay que ser es profesional...de todas maneras nunca debeis tronzar esos diametros..puede ser muy peligroso..asi que no me extiendo mas sobre este tema del tronzado..yo lo hize por no tener una sierra con capacidad suficiente..pero no se debe hacer salvo una emergencia y teniendo muchas horas de vuelo y herramientas serias..
« última modificación: 31 Mayo 2016, 17:21 por 100% Rural »
« Respuesta #8 en: 31 Mayo 2016, 17:20 »
Teniendo en cuenta que no tengo torno... Difícil que tronce nada. :D :D
Era curiosidad teórica.
« Respuesta #9 en: 31 Mayo 2016, 17:22 »
La curiosidad es eso..curiosidad..no te doy explicacion al asunto porque no quiero que ningun aficionado se pueda hacer daño intentando cosas que exceden sus conocimientos y sus medios..
« Respuesta #10 en: 31 Mayo 2016, 17:28 »
Si el torno que estoy haciendo llega a dar vueltas,  ::), no creo que se me ocurra trabajar con piezas tan grandes.
Precisamente preguntaba por eso mismo, la seguridad.
La velocidad de corte depende de las rpm y del diámetro de la pieza. Con las rpm adecuadas el corte en el exterior de 200 mm es óptimo. Según vas hacia el centro, si mantienes rpm se baja la velocidad de corte, y si subes rpm, en un tocho pesado a punto de desprenderse...lo veo peligrosillo. :o
« Respuesta #11 en: 31 Mayo 2016, 17:33 »
Pues eso..mejor no hacerlo..las fotos solo eran para mostrar la calidad y resistencia de las lamas iscar al limite y el porque de su precio.
en este post se ve todo el asunto de ese tronzado..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=20270.0
y en este otro tambien tuve que hacer un poco de arte rural..
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8292.300
« última modificación: 31 Mayo 2016, 21:38 por 100% Rural »
marianomf
« Respuesta #12 en: 31 Mayo 2016, 18:02 »
ahora ya se sabe por que valen tanto.
son espadas samurais  8)
angelnewman
« Respuesta #13 en: 31 Mayo 2016, 21:28 »
 ::) este hombre está .yupi loco, q acojone tu!
Kajanutrio
« Respuesta #14 en: 01 Junio 2016, 01:17 »
He visto un vídeo, que ahora no encuentro, donde hacian una lama de tronzar cortando un disco de una ingletadora aprovechando uno de los dientes como cuchilla. Lo que si encontre fue el vídeo de como corta:
https://youtu.be/TmRwX2qOrIA
