Autor Tema: Cambio Manual Herramienta en Mach3  (Leído 5297 veces)
CaptainDSR
« en: 31 Mayo 2016, 21:44 »
Hola compañeros.
Como sabeis me estoy iniciando en esta mundo, y antes de lanzarme quería plantearos la siguiente cuestión.
Supongamos que tengo un programa CAM que me ha generado un código G. En la simulación virtual, se ha hecho un planeado con una fresa de 35mm y a continuación una multisuperficies con fresa esférica de 8mm y para afinar la termino con otra de 5mm.
Hablamos de 3 herramientas en un mismo código...
Una vez con la CNC real, y una vez que ha hecho el planeo ¿como le digo que pare con la primera herramienta?, la cambio manualmente, le meto el zero y le digo que ahora tienes la de 8mm, empieza a trabajar maja!!
Solicito vuestra ayuda. .confuso2 .confuso2
Desconectado pritt
Re:Cambio Manual Herramienta en Mach3
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2016, 00:11 »
Yo, por comodidad, genero el código de cada herramienta independientemente.
... pero no hay ningún problema: Cuando Mach recibe el código de cambio de Herramienta para, y tienes dos maneras de configurarlo, o que espere cierto tiempo (el que preveas vas a tardar en cambiar la herramienta) o para que no continue hasta que no des la orden desde el teclado.
CaptainDSR
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2016, 10:27 »
Gracias Pritt.
Se me había ocurrido hacerlo con código independiente, lo que sucede es que no sé como separar el codigo G, supongo que podría hacerse con un corta/pega, con el punto de partida del cambio de herramienta, pero como identifico el cógigo de cambio de herramienta??.
En relación a la otra forma que indicas, ¿que código le introduces para que pare y arranque de forma manual?. Te agradecería un poco de cógigo a modo de ejemplo.
Gracias.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #3 en: 01 Junio 2016, 10:47 »
Hola a todos
Para detener el programa en un punto concreto, introduces una línea con el código de parada opcional "m1" (sin comillas).  Así puedes cambiar la herramienta y, cuando la máquina esté lista, pulsando el botón "Cicle Start" reanuda el programa en la siguiente línea.
No obstante, haz caso y haz lo que dice Pritt: genera un programa para cada herramienta, pues al efectuar un cambio manual seguramente tendrás que referenciar de nuevo el eje Z.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
Desconectado jmllosa
« Respuesta #4 en: 01 Junio 2016, 12:35 »
Javier, si pones un simple M1, cambias de herramienta y le das lo mas probable es que te de un gran leñazo, primero has de tener metida en la tabla de herramientas la citada herramienta, decirle al programa que cambie a la que toque, por ejemplo M6 T2 , luego algunos controles requieren una linea adicional con la compensacion, habitualmente G43 H.... lo que quedaria asi para el ejemplo que he puesto
G0 Z20 (aqui la altura dependera de la maquina)
G0 X100Y100 (zona segura para cambio, cada maquina tendra un punto)
M6 T2  (lo normal es que al detectar cambio de herramienta el control te haga un paro y te pida que le des al enter para continuar)
G43 H2
un dia de estos si me animo hago un tuto de como va el ATC en Linuxcnc .
Desconectado tessen
« Respuesta #5 en: 01 Junio 2016, 12:56 »
coincido con los compis, no se que cam usas, pero lo mejor es que separes los códigos G de cada herramienta, dependiendo del cam, lo mas fácil es que generes y guardes cada trayectoria en un fichero aparte, eso por un lado, por otro, atento a lo que te dice jmllosa, si las herramientas no tienen la misma longitud, que no es lo habitual, le vas a pegar un buen leñazo, tienes que configurar la longitud de cada herramienta en el almacén
y un único apunte mas,a lo que ha dicho jmllosa, el orden es T2 M6, es decir, primero preselecciona la herramienta que quieres cambiar y luego ejecuta el cambio
salu2  .brinda
Desconectado Tomy73
« Respuesta #6 en: 01 Junio 2016, 14:45 »
Yo te recomiendo lo mismo que el resto de compañeros.
Que postproceses cada programa independientemente, no solo por el cambio de herramienta sino por que si se te parase por algun motivo en la segunda operacion tendrias que correr el programa desde inicio mecanizando en vacio o saltar codigo con el riesgo que pueda con llevar.
Para postprocesar operaciones independientes generalmente en los programas CAM te pones sobre una de las operaciones pulsas boton derecho y le das postprocesar.
De esta manera deberias tener unicamente el codigo de dicha operacion.
CaptainDSR
« Respuesta #7 en: 01 Junio 2016, 16:26 »
Muchas gracias a todos por vuestras interesantes respuestas. .ereselmejor .ereselmejor.
Lo que haré será establecer el cógigo G para cada herramienta, y después de cada cambio, a pesar que le he introducido la altura de cada herramienta, lo pondré a zero en cada ocasión. Para ello establezco el zero en una coordenada definida previamente en la propia máquina CNC, no en el tocho (pues podría cambiar).
Y efectivamente, me preocupaba que al generar código independiente para cada herramienta, las últimas fresaran en vacío hasta llegar al tocho, pero si lo hago con el botón derecho y postprocesar eso no sucederá.
Es correcto lo que planteo, especialmente lo de poner a zero??'
bolo
« Respuesta #8 en: 10 Junio 2016, 12:56 »
Hola compañeros.
Muy buenas compañero. Yo estoy empezando en este mundo también, sobretodo a causa de intentar echar andar una máquina en mi trabajo que estaba parada y nadie era capaz de hincarle el diente, jeje. En mi trabajo usamos 5 herramientas por cada pieza que fresamos. (contorno, predesbaste,desbaste, prefino y fino). Además nos era imposible poner el tamaño de las fresas pr anticipado ya que no todas tienen el mismo tamaño, y no se podían fijar todas en un mismo punto.
Mi necesidad era: que las fresas se midieran automaticamente fuera de la zona de trabajo (porque desbastamos toda la pieza, asi que no se puede medir sobre ella), y se pusieran a cero y compensaran el tamaño de cada una.
La solución: Mach3 2010 screenset. Por ahí hay algún tema que lo comento, miralo, es la leche, y lo haces todo en el midmo procesado, al acabar una cuchilla se queda parada la maquina, hasta que la cambias por otra, pulsas "cycle start", se va a su zona de medicion, calcula y se pone a trabajar.
Además hay videos por ahi tambien en internet(en ingles). Míralo, parece que voy a comisión, jejej pero es que a mi, como novato además, me soluciono la vida.
Un saludo y esperio que te sirva de algo
(cuando pueda grabare un video y lo subo a youtube para que veais como funciona, muy muy comodo)
CaptainDSR
« Respuesta #9 en: 19 Junio 2016, 12:42 »
Muchas Gracias Bolo.
Lo miro.
abaratav
« Respuesta #10 en: 28 Septiembre 2016, 16:10 »
MACH3. tengo claro lo de la instrucción M6 T2, utilizo ASPIRE y el mismo programa genera esta instrucción de parada para poder cambiar manualmente la fresa, lógicamente tengo que mover como mínimo Z para el cambio de herramienta, el problema lo tengo que no consigo volver al mismo punto de parada y continuar el mecanizado. Si pulso Cycle Star la fresa continua su trabajo desde la última instrucción pero no recupero la posición exacta de partida. Que dejo de hacer o que hago mal?. Gracias
