Autor Tema: Dispositivo para roscar Optimum.  (Leído 12771 veces)
RAEXAN
« en: 06 Diciembre 2010, 22:49 »
Hola a todos, el otro dia compre un dispositivo de roscar, pero no logro entender como funciona.
Alguien tiene alguno, o sabe como funciona?? Esta nuevo sin utilizar y el que me lo vendio tampoco tenia ni idea (creo que por eso estaba nuevo).
Os pongo unas fotos del aparato en cuestion...  .fotografo
Saludos Rafa. .bien
Re:Dispositivo para roscar Optimum.
« Respuesta #1 en: 06 Diciembre 2010, 23:33 »
como una imagen vale mas que mil palabras:
Auto Reversing Tapping Heads
en el video no se ve muy bien pero el trozo de palanca que lleva debe apayar sobre la columna del taladro o algo que na deje que gire:
Tapmatic head
RAEXAN
« Respuesta #2 en: 06 Diciembre 2010, 23:52 »
Muchas gracias Pacomuson  .ereselmejor, creo que me ha quedado bastante claro como usarlo.
Me parece bastante util si es tan sencillo de usar como en los videos.
Saludos Rafa.
barsorello
« Respuesta #3 en: 10 Diciembre 2010, 21:06 »
Es un porta macho automatico, buena compra
vikingo
« Respuesta #4 en: 10 Diciembre 2010, 21:17 »
y si se pone el macho directamente en el portapinzas de la fresadora,que pasa?supongo que acabara clavado en la pieza a mecanizar,porque no debe tener tanto par como para que vaya quitando los hilos de metal,porque cuando se hace a mano,de vez en cuando hay que darle hacia atras para deshacerse de la viruta.espero haberme explicado bien
DoctorHauen
« Respuesta #5 en: 10 Diciembre 2010, 21:40 »
Ten cuidado con este accesorio, te puedes cargar machos a porrillo, y lo peor, que te queden los trozos dentro del material. Aún con el embrague de par suele pasar.
Fedvac
« Respuesta #6 en: 10 Diciembre 2010, 22:05 »
Creo que es cuestión de dimensionar bien el agujero previo, no tiene por que romperse  8)
« Respuesta #7 en: 10 Diciembre 2010, 22:36 »
El querer roscar directamente con la fresadora o un taladro de columna es problematico,por no decir peligroso,puedes utilizar la fresadora como soporte y que el macho te gire centrado,fijate el movimiento del accesorio en el video,piensa si estas girando el macho y el avance no es el correcto como te quedara la rosca,hay unos gira-machos que llevan una espiga para
colocarlo,Yo he tenido buenos resultados con el taladro a bateria y machos de roscar para maquina.
 .bien
krossy
« Respuesta #8 en: 11 Diciembre 2010, 03:12 »
pacomuson donde puedo conseguir uno de esto gira-machos con espiga ? Alguien los ha visto en ebay por casualidad?? gracias
Desconectado jstony2000
« Respuesta #9 en: 11 Diciembre 2010, 07:55 »
alguien sabe donde conseguir repuestos para ese tipo de mordaza (jacobs flex chuck) por aqui cerca??? .confuso2
http://machine-tapping.co.uk/index.php?target=categories&category_id=12
« última modificación: 11 Diciembre 2010, 07:57 por jstony2000 »
Minicompresor Casero.
« Respuesta #10 en: 11 Diciembre 2010, 10:43 »
En internet no se donde puede haber,en algun catalago de suministros industriales de vez en cuando los he visto,aqui tienes unos que son faciles de modificar:
http://cgi.ebay.es/3-Piece-T-Handle-Tap-Wrenches-Drill-Die-Reamers-extract-/130304010832?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e56b96a50
Lo que tienes que buscar es un gira machos que no sea de carraca,asi el eje es facil de mecanizar y solo hay que ponerles una pequeña espiga.
 Yo he encontrado unos giramachos "gratis" con ejes lo suficientemete largos para mecanizar,te pasas por algun taller electromecanico que tenga ST de alguna marca de taladros y pides si tienen algun taladro para tirar de los que no se pueden reparar,si te dan a elegir coge uno que lleve un portabrocas bueno,luego tranquilamente lo desmontas y le quitas el eje,lo mecanizas como quieras,y tienes un giramachos de lujo.
Desconectado fleming
« Respuesta #11 en: 11 Diciembre 2010, 16:40 »
Joer, paco, que buena idea!!  .bien .bien .bien
Tou
« Respuesta #12 en: 11 Diciembre 2010, 16:47 »
Llamadme poco ortodoxo pero yo tambien rosco con macho y taladro de baterías hasta M6 en inox y hasta 12 en latón  ;)
Con un Dewalt, con el de carrefour no se dejan porque patinan en la pinza  ;D
