Autor Tema: Hola que opinais de este driver DM856 leadshine?  (Leído 3879 veces)
marco077
« en: 01 Junio 2016, 19:01 »
Hola este drivers es para montar una maquina profesional , quien lo ha probado ? y que no lo haya conprado en aliexpress, ya que no son originales la mayoria ...
saludos!!
Re:Hola que opinais de este driver DM856 leadshine?
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2016, 20:16 »
estoooo y  que entiendes por maquina profesional?¿?¿?¿ una maquina industrial que vas a reconstruir? algo que vas a fabricar y quieres que sea profesional?  porque por lo que veo no es mas que un drive normal y corriente.
marco077
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2016, 23:34 »
es una fresadora de 2000x1500x150 útil ....
ya esta construida .
falta el fenolico para la mesa vacio y poco mas
« última modificación: 01 Junio 2016, 23:37 por marco077 »
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 06:57 »
Y que motores le vas a poner, porque arreglo a los motores tendras que ponerle los drives, mi consejo, si quieres algo profesional, y con lo que llevo trabajando 8 h al dia es la Triplebeast de Benezan, las fabrica el compañero del foro Tecnoworld, con conexion por rj45 y como software el Beamicon2,  tendras algo de calidad y con un soporte tecnico inmejorable.
marco077
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2016, 17:32 »
MOTORES NEMA 34 74 KG DE ARRASTRE/CM  4 leadshine
GUIAS HIWIN 20 MM EN TODOS SUS EJES , EJE Z EN 30 MM DE GROSOR BK+FF CON GUIAS HIWIN
VA CON HUSILLOS hiwin 2525 ,
LA CONTROLADORA es una XHc de  2000 KHZ usb 3.0
la he montado muchas veces y es muy buena , y con  un mando wifi de alta calidad.
Gracias!!
« última modificación: 02 Junio 2016, 17:49 por marco077 »
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2016, 17:53 »
A dia de hoy casi lo unico que puedes comprar que sea 100% fiable y rapido que lleve motores nema 34 y que no vayan a trompicones y que vayan suaves casi como servos es esto..todo lo demas pues en mi opinion no da la talla para una maquina seria.
http://benezan-electronics.de/shop/product_info.php?cPath=13&products_id=69
pdta..te pongo este kit porque dices que es para una maquina profesional...si fuera para hobby ay otros chinos como leadhine..
« última modificación: 02 Junio 2016, 17:57 por 100% Rural »
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2016, 17:58 »
vale, pero la XHC es un mando externo o MPG, no es una Brekout+drives, imagino que luego usaras el MAch3, una pena, teniendo linux gratis, pero bueno, no opino.
¿que Brekout + drives vas a poner?
marco077
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2016, 19:19 »
a ver esta claro que como servo no hay nada de nada , pero unos motores PAP leadshine y 74 kg/cm  con unos buenos drivers ....
va de p... he montado muchas maquinas y la verdad es que los motores malos ronquean . Pierden pasos etc
« Respuesta #8 en: 02 Junio 2016, 19:23 »
Pues si ya as montado muchas maquinas..entonces no entiendo muy bien tu pregunta porque presupongo que ya as probado distintas electronicas y ya sabras lo que necesitas..de todas maneras el kit que te e puesto son motores de pasos nema 34..pero nada que ver con el material chino...asi que para supuestas maquinas profesionales pues lo mejor es material serio..ahora bien..el mercado mundial esta lleno de electronicas muy buenas como las de vexta..etc..cada uno debe elegir en funcion de lo que espere conseguir con esa maquina y del presupuesto disponible..ni mas ni menos.
pdta..una buena maquina necesita una muy buena mecanica..pero ojo..tambien una buena electronica y un buen software..uno va de la mano de lo otro..cuando algo no esta en consonancia con el resto es cuando llegan los problemas y las decepciones..pero bueno como dices que ya as echo muchas maquinas supongo que estos temas ya te los sabes..y bueno pues ya de paso haber si nos pones unas fotos de esas maquinas que te construyes..asi aprendemos todos un poco.
« última modificación: 02 Junio 2016, 19:28 por 100% Rural »
« Respuesta #9 en: 02 Junio 2016, 20:36 »
y si ya has montado muchas maquinas, y sabes bien que montar, ¿para que pijo preguntas? salvo que lo que quieras es hacerte publicidad y lo estes camuflando de pregunta, esperando el momento de decir que fabricas maquinas, pocas explicaciones mas veo al tema  ???
marco077
« Respuesta #10 en: 02 Junio 2016, 21:28 »
a ver pregunto por un driver que no he probado , no por nada mas ...
si alguien lo ha probado sin mas , respecto a la publicdad no creo a ver puesto ni un solo link , así que ahorrate las tonterias , gracias por vuestra ayuda . un cordial Saludo
Desconectado operario112
« Respuesta #11 en: 02 Junio 2016, 21:44 »
De electronica no puedo decir nada, ya que no tengo ni idea, pero si recomiendo colocar fusibles, ya que ultimamente el apartado de cnc se queda en cortocircuito a la minima (modo ironia on).  ;D ;D ;D
Por favor, que nadie se enfade, solo es un comentario con animo de reirnos un poco y "destensar" este apartado.
Marco077, espero no te sientas molesto por este comentario un tanto jocoso, aunque tu tema sea en serio.
Desconectado fogonerofu
« Respuesta #12 en: 03 Junio 2016, 10:48 »
No te preocupes Marco, es lo normal ultimamente. Cuando haces alguna pregunta te someten a un tercer grado. (por no decir otra cosa)  ;D ;D .bien
Y que conste que lo digo con mucho sentido del humor. .brinda
Cumbre 022. Taladro Hedisa 17r. Sierra Femi. Pequeña sierra vertical. Otras para micromecanica. Construcción mini-rectificadora-afiladora
isladelobos
« Respuesta #13 en: 03 Junio 2016, 21:56 »
Yo los tengo y son muy fiabels si les das los voltios que lleva, que no es su máximo de 80V sino un porcentaje menos. En el manual está todo.
Bastante silenciosos.
Yo les puse un ventilador a cada uno en su disipador, para asegurarme que estén bien de temperatura.
Ahí tienes un vídeo que hice hace algunos años
https://youtu.be/P0Z3avMOKFU
« Respuesta #14 en: 06 Junio 2016, 01:13 »
En este post hay dos respuestas que se salen completamente de lugar, el que habre el hilo pregunta si alguién tiene experiencia con un driver concreto de leadshine y los otros dos venga con el beabicon que no tiene nada que ver con lo que pregunta el creador del hilo. Desde luego no llega con la publicidad que se cuelga en los baneers de beabicon, que también se tiene que meter en los hilos, aaa¡¡ es verdad¡¡ que en publicidad cuantas más veces se léa el nombre de una empresa ,más gente entra al link a mirar que es, así se hizo rica Belén esteban¡¡ ;D ;D ;D
Marco077, yo no tengo ese driver en concreto, pero de ledshine tengo como 6 drivers y lo que si te puedo asegurar, es que el servicio técnico es muy bueno y muy rápido y que yo sepa no tenemos a ningun chino vendiendolos en el foro, pero aún así, le pones un mensaje con cualquier duda el domingo y el lunes tienes la respuesta en el correo y no te preguntan absolutamente nada de si se lo compraste a ellos o como si fuera una copia. Yo los que tengo me están saliendo muy resistentes y silenciosos, vamos eso del ranqueteo no se con que tipo de electronicas lo compararán, que lo expongan para ver en que se vasan para dar esas conclusiones tan rotundas que parece que solo devamos de comprar la electrónica a una persona.
