Autor Tema: ¿Que fresadora elegiriais para hacer moldes en aluminio?  (Leído 4468 veces)
ChrisB
Hola a todos!
Tengo un proyecto en mente para el cual necesitaré una fresadora capaz de relizar estos moldes en aluminio:
Mi intención es hacerlos con más cavidades, por lo que la medida estaría en torno a 300x200x20mm.
Como podéis ver, se inyectaría un plástico en su interior por lo que me preocupa bastante que el acabado sea demasiado basto, necesitaría una superficie cuanto más lisa mejor, para que no se notase en la medida de lo posible los pasos de la herramienta en el producto final.
En cuanto al presupuesto lo cierto es que tenia en mente que algo asi pudiese costar unos 5000 o 6000 € pero si creeis que algo más modesto puede funcionar seria perfecto.
Muchas gracias por vuestra ayuda, lo cierto es que estoy algo perdido y no se bien a quien recurrir.
Un saludo  .brinda
Desconectado jubilado
Re:¿Que fresadora elegiriais para hacer moldes en aluminio?
« Respuesta #1 en: 01 Junio 2016, 23:05 »
Bueno, eso es un molde que se llena por vasos comunicantes, sin salida de aire ni nada, parece mas bien para hacer caramelos, aclarado eso, aqui hay foreros que se han construido fresadoras cnc que pueden hacer ese trabajo perfectamente, lo que no te puedo decir es el precio final. Ten en cuenta que por el presupuesto que dispones tienes que recurrir a un tipo de sobremesa, algún forero te informará mejor, yo nunca usé estas máquinas pequeñitas.
ChrisB
« Respuesta #2 en: 01 Junio 2016, 23:34 »
Gracias por tu respuesta Jubilado. Lo cierto es que parece caramelo, pero lo que se inyecta es plastisol a una temperatura algo inferior a los 200ºC. Si, habia pensado de hecho en una de sobremesa. Aclarar tambien que mi fin no es hacer los moldes si no su contenido, el uso que le daría a la maquina no seria demasiado intensivo, haría unos 20 o 30 moldes al año, la cuestión es que el precio de cada molde es de entre 500 € y 1500€, al tener conocimientos de CAD lo cierto es que prefiero hacerlos por mi mismo y tener libertad de hacer prototipos de una única cavidad.
psedney
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 10:16 »
Borrado por no cumplir las normas del foro
« última modificación: 02 Junio 2016, 11:08 por f3checa »
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2016, 10:58 »
psedney:
Hola, si eres tan amable leete las normas del foro, estas publicitando un producto e incluso dando un precio, eso no se puede hacer en el foro, pero ya te lo comentan los moderadores.
saludos, Jose.
psedney
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2016, 17:36 »
psedney:
saludos, Jose.
Correcto... acepto el tirón de orejas. No he visto esa norma o no he interpretado mi mensaje como incumplimiento de la misma, al estar contestando a la consulta de un forero.
Pero... el compañero ChrisB pide información sobre una fresadora dando su presupuesto... si yo hubiera informado acerca de una máquina ajena a mi, hubiera seguido haciendo publicidad de un producto y dando un precio igualmente que es lo que él solicita... Como no tengo ganas de abrir un debate polémico, ahí lo dejo y, como digo, acepto el tirón de orejas.
Para ChrisB, en principio, cualquier máquina podría servir para fresar aluminio con los parámetros correctos. Solo hay que configurarlos bien.
Hay muchas fresadoras de sobremesa de hardware abierto que son fáciles de fabricar o baratas de comprar. No obstante no las recomiendo por ser montantes de chapa demasiado fina y/o transmisión por correas, lo que las hace poco fiables a la hora de fresar materiales duros por posibles saltos de pasos de los motores.
Mi recomendación es que adquieras una fresadora con husillos de bolas o transmisión por cremallera y una estructura lo más rígida posible.
El acabado más o menos liso y fino lo dará, a parte de los parámetros, las fresas que uses. En principio, las fresas para acabado de punta redonda (ball nose) harán ese trabajo.
Con ese presupuesto que tienes, encontrarás muchas fresadoras buenas. Prueba en Google una búsqueda "professional cnc router" y te saldrán muchísimas con muy buena pinta.
Saludos!
