Autor Tema: Compresor para todo  (Leído 9012 veces)
F25Garage
Compresor para todo
« en: 02 Junio 2016, 12:07 »
Hola chic@s,
Estoy mirando de comprarme un compresor para mi taller amateur, es decir solo para mis vehículos. Hace un año fui a Leroy Merlin a mirar uno y me recomendaron un Cevik Pro VX50 y me lo vendieron diciendo que para lo que quería iría sobrado, resultado, y una mierda. no me mueve ni la lijadora, ni mini lijadora, ni amoladora, ni sierra, todas ellas de la marca Silverline.
Ahora quisiera mirar un compresor lo suficientemente grande para que me pueda servir para todo, pero obviamente a un precio reducido ya que no soy un taller profesional de facturación por así decirlo. La putada por así decirlo es que ninguna tienda tiene compresores de prueba y sinceramente me da muchísimo miedo comprar algo que después no me sirva. necesitaría que me aconsejaseis referente a algún compresor que me pueda servir.
Re:Compresor para todo
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2016, 16:09 »
Buscas pescadilla gorda que pese poco, y ya no hay. Nunca hubo.
Para que la  :Dmayoría de las máquinas neumáticas trabajen bien, se necesita una presión de al menos 8 bares y bastante caudal, lo que implica motor y calderín gordos.
El resto de máquinas todavía necesitan más.
Los compresores de bricolage, valen para hinchar balones, mover el polvo, que no soplar, pintar poco y mal...
Bueno, para una clavadora sirven, poco más.
F25Garage
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2016, 17:08 »
Desconectado RICO78
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 18:58 »
Lo principal sería saber el consumo de las maquinas que vas a conectar al compresor y en funcion de ello comprar un compresor que sea capaz de dar la presion y caudal que necesitas.
F25Garage
« Respuesta #4 en: 02 Junio 2016, 19:31 »
Según las especificaciones y/o características técnicas de las herramientas, tienen un consumo de aire de entre 113l/min y 200l/min tirando alto. Esto es siempre según el librito de las herramientas. lo podéis ver en la misma web de Silverline (http://www.silverlinetools.com/es-ES).
carlinos
« Respuesta #5 en: 02 Junio 2016, 20:10 »
Yo tengo si te interesan compresores ABC industriales trifásicos de 3 CV usados y creo que  son de 500L. A lo mejor buscas algo mas pequeño.
XLR
« Respuesta #6 en: 02 Junio 2016, 20:15 »
Mirá... yo tengo un Black&Decker de 25 litros y 240 litros minuto, 2 HP monocilindrico y 120 libras (8,4) bar.
una amoladora china, la tira sin problemas, pero hay que dejar una vez por minuto mas o menos que el compresor recupere... (es evidente que aunque la amoladora dice 150 litros minuto... consume bastante mas.)
para pintar no tuve ningun problema, para clavadora tampoco, mientras no supere los 3 metros de manguera enrrulada.
el problema es lo que te dicen las herramientas que consumen  ::)
y no tanto por presion sino por caudal  ::)
Con una manguera de 1 metro tipo resorte del compresor la amoladora va bien, con 6 metros de esa misma manguera no sirve si para limarse las uñas .... no por la presion sino por el caudal, lo mismo al poner la arenadora...
La herramientas neumaticas te ponen "el minimo o lo normal " de litros minuto y si las forzamos un poco ya no alcanza.
yo trataria de conseguir un tacho que tenga al menos 150 litros y agregarlo a tu compresor, y usar mangueras cortas o de mas diametro.
 .brinda
F25Garage
« Respuesta #7 en: 02 Junio 2016, 23:25 »
Yo busco monofasico a 220v y como muco de 270/300l de calderín.
emilio10
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2016, 09:42 »
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias
« última modificación: 05 Junio 2016, 22:38 por Nacho »
angelnewman
« Respuesta #9 en: 08 Junio 2016, 12:56 »
hola F25garaje, yo tengo ese mismo compresor, es de los buenos en plan hobby, tengo tbn una inverter de cevik y me salió bien esa marca, pero tal vez tu necesites uno profi.
Para solpar, pintar, hinchar, q es el uso q le doy va muy bien, los 115l/min los da de sobra (me suena que este compresor anunciaba 300l/min, cosa q dudo pero bueno) osea que el consumo de esas herramientas no es ese, ni de coña.
No obstante, para aumentar el rendimiento del compresor, le cambié el aceite de origen a las pocas horas de uso, por uno de calidad y le aumenté la sección de esponja de filtrado (ahora es unas 6 veces mayor la superficie de filtrado, la esponja de fábrica es ridícula, menor del tamaño de un euro! y capa el potencial del compresor)
Adjunto fotos de la solución que hice, me sirvió para ir haciendo pruebas con el cumbre, son dos conos de Al con el roscado para meterlo en el cilindro. La espuma es la del filtro arie viejo de mi vieja e indestructible XR600R 8)  .ereselmejor, la cojo con una brida para luego poder limpiar, engrasar la esponja y pto, como un tiro.
Tomando tiempos en llenarlo desde cero tarda menos, ahora no recuerdo exactamente cuanto % menos :P
« última modificación: 08 Junio 2016, 13:00 por angelnewman »
angelnewman
« Respuesta #10 en: 08 Junio 2016, 12:56 »
como solo me deja insertar una foto...
angelnewman
« Respuesta #11 en: 08 Junio 2016, 13:02 »
Q si q lo podía haber dejao más bonito ;D
F25Garage
« Respuesta #12 en: 13 Junio 2016, 11:26 »
Angel, y con esas modificaciones que te permite mover?
angelnewman
« Respuesta #13 en: 13 Junio 2016, 18:00 »
hola, como dije solo lo uso para pintar, soplar, hinchar... no tengo maquinas neumáticas ;)
jgcazorla
« Respuesta #14 en: 22 Junio 2016, 15:21 »
Hola,
Lo que habría que saber primero, es con el presupuesto que cuentas para la compra del compresor.
Tienes la opción de comprar solo el cabezal por un lado, y luego el depósito y demás accesorios en dónde lo veas más barato, y armártelo tú. Esta opción siempre te saldrá más barata que comprar todo el conjunto.
Tanto Josval como Fisalis, cuentan con cabezales de compresor que los venden por separado.
http://www.compresoresjosval.com/es/productos/piston/cabezales/id/49
http://www.fisaliscompresores.com/cabezales/
Seguro que otras marcas también disponen de cabezales (Ingersoll rand, atlas-copco, etc...) sería cuestión de ir mirando en sus webs y preguntarles.
Para lo que lo vas a utilizar mínimo necesitarás un caudal de aire de unos 500 l/min aproximadamente y un deposito de 270/300 litros. Con esto para un taller amateur te valdrá de sobra.
Otra opción es que busques compresores de segunda mano, que siempre hay bastante a la venta y algunos están bastante bien. Pero ten en cuenta que tendrás que buscar un compresor de correas de 5.5 CV y trifásico mínimo para que te de ese caudal de aire.
Comprar un compresor monofásico para un taller en el que le vas a exigir un mínimo de prestaciones es una pérdida de tiempo y dinero. Te lo digo por experiencia, ya que yo me encontré en la misma situación que tú.
Un saludo,
