Autor Tema: Mi Primer Cuchillo  (Leído 7102 veces)
Desconectado silvyana
Mi Primer Cuchillo
« en: 02 Junio 2016, 19:41 »
Pues eso.
Antes de entrar en Metal Afición, empecé mi primer cuchillo de unos 4 o 5 que pienso hacer..., pero sin ninguna.. prisa.
Elegir el acero, que sea de fácil mecanizado para inexpertos, alto brillo y dureza así como otras cualidades que me cuadraran, fue el primer reto y me llevo a este:
http://tienda.suministrosparacuchillos.com/es/aceros-al-carbono-para-cuchillos/587-acero-carbono-52100.html
Acero 52100
Acero carbono 52100, alta dureza y resistencia al desgaste. Composición química: C:1.00 Si:0.30 Mn:0.30 Cr:1.50
Acero al carbono 52100, de alto contenido cromo, es utilizado principalmente para cuchillos de campo y herramientas que precisen de alta resistencia mecanica. Se consigue un pulido a espejo espectacular.
Sus principales características:
- Dureza alta.
- Alta resistencia mecánica.
- Alta retención del filo de corte.
- Hasta 70 HRC.
- Pulido a espejo muy bueno.
- Baja oxidación.
Composición química (%):
C:1.00 Si:0.25 Mn:0.30 Cr: 1.50
Se recomienda este acero, tanto para principiantes iniciados y profesionales, el grado de dificultad del trabajo es medio.
Se suministra recocido (blando), para facilitar el trabajo.
Tratamiento térmico:
- Forjado : 850-1050 ° C. enfriamiento muy lento en el horno ó materiales aislantes (arena, sales, mica) .
- Normalizado : 650 ° C. Para eliminar las tensiones estructurales causadas por forja o desbaste. Tiempo recomendado, 1-2 hora.
- Templado (al aceite) : 830 a 870 º C. El calentamiento lento y progresivo, mantenga al menos 1 minuto por milímetro. Enfriamiento en aceite a 210 - 250 ºC para reducir el choque térmico, mantener enfriando de 15 a 20 minutos. Dureza de 63 a 66 HRC. Para alcanzar los 67 HRC, se recomienda el templado al agua, con una temperatura de 800 a 830 ºC.
- Revenido :   150 a 250 ° C, para espesores de hasta 6 mm por 45 minutos. Calentamiento lento hasta la temperatura de revenido(ver diagrama de temperatura). Dureza de 59 a 65 HRC.
Se recomienda realizar el templado y revenido en atmosfera conservadora, ver lámina de templado.
Este es el tratamiento térmico recomendado, existen otros. Puede variar temperaturas, tiempos o forma de realización del mismo, en función de sus necesidades ó experiencia en dicho proceso.
MATERIAL CORTADO POR UM PROCESSO MECANICO, PODE TER DOBRADO (não totalmente plana).
Estaba esperando unos imanes para darle un último repaso en la lijadora y después templarle.
Os dejo una primera tandas de fotos, de mi primer fracaso, eso..., por no estudiar.
Me explico, estaba pendiente de llevarle a la fragua de mi primo, casera, pero fragua; cuando alguien me dice, por qué no le das con el soplete y así le templas.
Después, en el horno de casa al "revenido", si veis las características del acero, todo se ve muy fácil.
Pues como mas vale probar que estudiar, ja..,ja, ja, os pongo las fotos de lo que paso y por cierto, así se va a quedar; MI PRIMER CUCHILLO.
Le cuelgo de un gancho que sea muy fácil de retirar y pasar al agua sin problemas.
IMG_3242 by P. Ramiro, en Flickr
Preparo la pistola de medir temperatura, pues en el momento ultimo de medir la temperatura, voy a tener que medir sin dejar la llama, no tengo nada mas que dos manos.
IMG_3243 by P. Ramiro, en Flickr
El soplete y el cubo del agua..., debajo del cuchillo, por si se cae, no se rompa, alguno de vosotros ya se esta descojo...do.
IMG_3244 by P. Ramiro, en Flickr
Alguna foto durante el proceso, para que os riáis todavía más.
IMG_3245 by P. Ramiro, en Flickr
Aquí vemos el rojo puñetas, ojo, el mango no lo templo, hay opiniones para todos los gustos, aquí, si he estudiado y me quedo con los que no los templan, claro esta, no hago el degradado...,PORQUE ES MI PRIMER CUCHILLO.
IMG_3247 by P. Ramiro, en Flickr
El rojo guarro..., desde otra perspectiva.
IMG_3248 by P. Ramiro, en Flickr
Ahora no tengo manos para medir temperatura, darle con el soplete y meterle al agua, ¿Qué ha ocurrido..., pues que a 800 grados ni de coñ..., 550 y, y...
Así salió del agua. Alguien sabe como se mide la dureza de un acero?
IMG_3249 by P. Ramiro, en Flickr
Le paso por la lijadora de banda, por esa piedra de afilar a mano, que se ve en la foto, le lavo, el agua es repelida, me gusta, no se quedan las gotas, se van y mejor que no se te escape cuando estas cortando, ese tomate pocho, se le llevo de calle, pero le pienso afilar hasta que afeite.
IMG_3251 by P. Ramiro, en Flickr
CONTINUO PERO VOY A SALVAR NO VAYA A PERDER ESTE LIO Y LO TENGA QUE DEJAR PARA OTRO DÍA
Me voy a cenar con las grietas de casa, su Majestad y tres niñas, dos que ya se han independizado, para no aguantarme y la tercera que es la princesita.
Continuara.
Continuamos:
Prueba del corte de papel, sin problemas.
IMG_3252 by P. Ramiro, en Flickr
Ahora una fotos del acabado de la hoja.
IMG_3253 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_3254 by P. Ramiro, en Flickr
Ese circulo es el tomate, pronto le salen florituras.
IMG_3255 by P. Ramiro, en Flickr
Esos brillos o mates de al lado del filo hay que quitarlos, o dejarlos y decir aquello de "la arruga es bella".
IMG_3256 by P. Ramiro, en Flickr
CONTINUARA CUANDO FIJE LAS CACHAS.
« última modificación: 02 Junio 2016, 22:12 por silvyana »
elelvio
Re:Mi Primer Cuchillo
« Respuesta #1 en: 02 Junio 2016, 20:16 »
Lindo trabajo, de principiante nada, ni la ejecución, ni el material elegido , el 52100 es el acero empleado en los rodamientos y da unos cuchillos espectaculares, pero es muy sensible a los valores de temple, en general los primeros temples resultan fracasos hasta que se le toma la mano. En tu caso todo salió a pedir de boca. Felicitaciones.
PD: Los aceros empleados generalmente por nosotros los novatos son el 1070, o el de hoja de elástico 5190.
Atte. Elvio
« Respuesta #2 en: 02 Junio 2016, 22:00 »
Gracias elelvio, cuando pruebe la dureza, si es que puedo, pues no pienso dañar la hoja y el mango no lo he templado, te diré, pero el temple, precisaba al menos 800 grados.
Todas estas fotos, las he recuperado, se hicieron antes de pertenecer a Foro Afición, después de la ultima foto de este post, pasaremos a la primera de primer post, es decir, desmonte esa cacha y pasamos al temple.
A fecha de hoy, falta fijar las cachas, afilar hasta que afeite y la funda de cuero.
IMG_2672 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2699 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2681 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2682 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2683 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2697 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2702 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2694 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2695 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2696 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2701 by P. Ramiro, en Flickr
IMG_2723 by P. Ramiro, en Flickr
« última modificación: 03 Junio 2016, 07:56 por carpin »
Desconectado vier
« Respuesta #3 en: 02 Junio 2016, 23:16 »
 .palmas
Pues está quedando genial para ser el primero.
Yo no tendría tanta paciencia.
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2016, 06:44 »
Gracias, la paciencia es la madre de la ciencia, te animo a descubrirla.
« última modificación: 03 Junio 2016, 07:57 por carpin »
antonioc
« Respuesta #5 en: 06 Junio 2016, 19:25 »
Buen trabajo, si señor. Artesanía de la buena  ;)
