Autor Tema: Tratamiento antifricción.  (Leído 4327 veces)
chito
« en: 03 Junio 2016, 12:23 »
Tengo una Husqvvarna  con un motor que era del modelo de motocross, sin motor de arranque, y al comercializarla para enduro le acoplaron un sistema de arranque. Lo debieron de hacer a prisa y corriendo porque es una porquería. Un tornillo sin fin que hace girar un corona solidaria al cigueñal pero el motor de arranque no puede mover con facilidad el mecanismo.
Para solucionarlo Husqvarna hizo una revisión de esas 2 piezas que consistía en un tratamiento antifricción, y el arranque mejoraba bastante, pero ahora vuelve a las mismas y pienso que ha ido perdiendo ese "baño" con el uso.
¿Hay algún sitio a donde pueda mandar estas piezas para que vuelvan a darles el tratamiento?
Desconectado jubilado
Re:Tratamiento antifricción.
« Respuesta #1 en: 03 Junio 2016, 13:37 »
Yo preguntaría en cualquier casa de tratamientos térmicos, hay tratamientos que sirvirian, como el nitrurado gaseoso.
Forjador de sueños
« Respuesta #2 en: 03 Junio 2016, 13:44 »
Pregunta por el sulfilizado
chito
« Respuesta #3 en: 03 Junio 2016, 13:56 »
Muchas gracias por las respuestas, pero creo que no he aclarado correctamente algo. El problema no es el desgaste de las piezas, las primeras que no traían el tratamiento antifricción daban problemas desde los primeros kilómetros cuando aún estaban prácticamente nuevas. El problema es la resistencia al deslizamiento del tornillo sin fin sobre la corona, el sistema está mal calculado y el motor de arranque no tiene suficiente potencia para moverlo con facilidad. Además tiene un descompresor automático para alyudar al arranque, pero es insuficiente.
Que conste que todo esto no son suposiciones mías, son problemas conocidos de este motor.
« última modificación: 03 Junio 2016, 14:02 por Chito »
« Respuesta #4 en: 03 Junio 2016, 14:04 »
Quiero entender que no tiene solución, es un problema de diseño del sinfin y la rueda, pero es lo que hay. Según comentas, la casa lo mejoró haciendo que se deslizase mejor teniendo que hacer menos esfuerzo, no propones cambiar el diseño sino volver a darle un tratamiento antideslizante y de ahí las respuestas.
chito
« Respuesta #5 en: 03 Junio 2016, 14:09 »
Ok, miraré con más calma. me había parecido que lo que me proponíais eran tratamientos térmicos para aumentar la dureza. He sido demasiado ansioso, gracias.
« última modificación: 03 Junio 2016, 14:12 por Chito »
Desconectado becario10
« Respuesta #6 en: 03 Junio 2016, 16:09 »
El sulfinizado te puede servir, tal como te a dicho el forjador de sueños. Es un tratamiento que da una dureza superficial, es antioxido y reduce el coeficiente de fricción.
Si hablas con el de los tratamientos le comentas el problema y sobre todo que vaya con cuidado con la deformación del eje. Según la penetración que le de te durara mucho mas, ya que puede llegar a una penetración de 0,8 a 1 mm.
Desconectado JED
« Respuesta #7 en: 03 Junio 2016, 16:17 »
Posiblemente sea adecuado para tí el Balinit C, ya que lo que buscas básicamente es un bajo coeficiente de fricción:
http://www.oerlikonbalzerscoating.com/bar/spa/01-products-services/02-balinit-coatings/05-balinit-c/indexW3DnavidW261.php
Llama al Balzers que hacen todo tipo de recubrimientos y te orientarán. Lo que no sé es cuanto te cobrarán por sólo una pieza de cada.
« última modificación: 03 Junio 2016, 16:27 por JED »
marianomf
« Respuesta #8 en: 03 Junio 2016, 18:16 »
no consultaste con un bobinador a ver si no se puede darle mas torque al burro?
chito
« Respuesta #9 en: 03 Junio 2016, 18:44 »
Pues lo he pensado, pero el único que tengo cerca ya me dijo en una ocasión que el no se dedicaba a motores de corriente continua. También he pensado en intentar adaptar un motor más potente, ya que va acoplado de forma totalmente exterior al motor térmico y se podría intentar, pero me voy a meter en un berenjenal.
Desconectado Norc
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2016, 18:52 »
hola! probaste cambiando escobillas al motor?  Antes de pensar en el tren de engranajes yo me aseguraría de que el motor tiene la potencia adecuada. Si estas seguro de eso, podes probar con grasa grafitada en el sinfín a ver si asi funciona.
chito
« Respuesta #11 en: 03 Junio 2016, 19:34 »
Si, motor comprobado, escobillas cambiadas, está en muy buen estado y batería nueva de litio de muy buena calidad. El problema de engrasar el sinfín es que va dentro del carter y bañado con el aceite del motor que en principio tendria que ser suficiente pero el sistema se queda tan cortito que por eso Husqvarna sacó esas piezas con el tratamiento antifricción.
 El sistema de arranque es un mal apaño que le hicieron a un motor que ya tenían. Es tan malo que sin entrar en muchos detalles os diré que cuando el motor se cala bruscamente y el pistón pega un retroceso (algo muy frecuente haciendo enduro de trialeras) transmite todo ese esfuerzo al sistema de arranque y finalmente al motor de arranque rompiendo sus anclajes o como en mi caso los dos carteres del motor en donde atornilla. es muy raro encontrar una Husky como la mía y que no sufra de estos problemas. Yo he solucionado los problemas de rotura, después de reparar los carteres claro, poniéndole un embrague automático de la marca Rekluse, con el que el motor no se cala nunca, pero sigo peleando para que arranque correctamente, lo hizo durante un tiempo pero ahora vuelve a fallar.
Desconectado Norc
« Respuesta #12 en: 03 Junio 2016, 20:20 »
Conozco bien los problemas que contas por que yo tambien hice enduro hasta hace unos pocos años. Todavia conservo mi Honda XR en perfecto estado. Husqvarna de vez en cuando sorprende con esos diseños raros y malos.  :P   Lo únicoque se me ocurre para aliviar tu problema ya que contás que el motor de arranque está bien, es maquinar otra corona y sinfín con un paso menor para que el conjunto tenga mas torque. Es lo que se me ocurre de momento.
Bien por el rekluse, por aqui se usa bastante por que nuestra zona es muy montañosa y tenemos senderos muy complicados.
