Autor Tema: Engranajes  (Leído 3687 veces)
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #15 en: 05 Junio 2016, 04:53 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #16 en: 05 Junio 2016, 04:57 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #17 en: 05 Junio 2016, 05:01 »
Re:Engranajes
« Respuesta #18 en: 05 Junio 2016, 05:43 »
A ver si con éstas fotos del mío te aclaro algo...
 En el tuyo tenes puesto el engranaje de 127 dientes (el más grande) por lo tanto tenés configurado para roscas métricas..
 Algo así:
Para roscas Witworth es una sola hilera de engranajes, así:
 El eje A en tu torno es el que dice Engranaje Cabezal en la foto que te puse.
 El eje D es el que en mi foto dice Engranaje Husillo.
 Y el el eje I es el que yo pongo Engranaje Guitarra... En éste ponés cualquier engranaje como intermedio para Witworth.
 Los pasos Módulo No tengo bien en claro para qué son, pero creo que es para los Pasos de los tornillo sinfin de las cajas reductoras a sinfín y corona ::) Que alguien lo aclare.
 La palanca que señala ese dedo de uñas pintadas es la que te da la posición II - I y III de la tabla y con la de la caja norton ponés los distintos avance que son con Números...
 La palanca del dedo, además debería tener una cuarta posición que es para los pasos de avance automático para cilindrar que son los avances que la tabla te muestra a la derecha segun el tipo de juego de engranajes que tengas puesto. ( Aunque no sé si es así, ya que mi torno cuenta con una barra independiente para cilindrar y el tuyo lo hace con el mismo tornillo patrón de hacer roscas .confuso2 .)
Las palancas del carro que se ven en tu última foto son:
 La de la izquierda es la que acciona la tuerca partida para embragar el tornillo patrón para hacer roscas...
 La de la derecha, si la accionas hacia abajo en mi torno acciona el avance automático para cilindrar, y hacia arriba acciona el avance transversal para refrentar....
 Nunca acciones juntas la palanca del avance con la de hacer roscas porque te puede pasar como a mí que rompí un engranaje del carro...
 Espero haberte ayudado, ya que no todos los tornos son exactos pero si muy similares.
 .brinda
« última modificación: 05 Junio 2016, 05:52 por ELWECHECO15 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #19 en: 05 Junio 2016, 18:02 »
Que laburo te tomaste !!! Voy a probar a ver que pasa y te cuento. Gracias !!!
