Autor Tema: Engranajes  (Leído 3688 veces)
medios2003
Engranajes
« en: 04 Junio 2016, 04:15 »
Hola. ya me presente, soy marcelo, en la seccion correspondiente y ahora paso a relatar mi problema. No entiendo nada sobre el cambio de engranajes para roscados. No se que engranajes hay que cambiar, en donde van, que combinacion de palancas, que combinacion de poleas....etc. En definitiva nada de nada. Si alguien entiende esto me ayudaria ? Adjunto unas fotos del tren de engranajes y la tabla. Graciaaaaaaas de antemano...
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2016, 04:20 »
mas fotitos
marianomf
Re:Engranajes
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2016, 04:49 »
hola denuevo marcelo. mucho no te puedo ayudar ya que mi torno no tiene placa asi que nunca aprendi a interpretarla al no tenerla pero creo que por ejemplo en el recuadro de metricas donde se encuentran los pasos 1,25. 1,75. etc abcd. te marcan los engranajes que tenes que poner. y las palancas. "pal" justo abajo te dice y a la derecha. por ejemplo. queremos hacer un paso 1,75mm las palancas serian la chica en 2 y la norton en 6.
y engranajes a 63 b 36 c75 d 127 y por lo que se ve en la foto el de 127 esta puesto asi que probablemente este armado para metrica.
seria cuestion que aparesca un entendido y lo explique mejor o que pruebes lo que te digo y hagas una pasada en un hierro para que lo midas con un calibre de roscas a ver si da bien el paso
saludos.  .bien
Re:Engranajes
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2016, 05:59 »
Marcelo. Intentá poner más grandes y de mejor calidad las fotos. Y si podés sacá un afoto de las palancas de los cambios y una buena de las tablas.
 a la derecha por lo que alcanzo a ver te muestra la disposición de los engranajes y en cada tabla te dce el tren de engranajes que tenés que poner para cada sistema, y en qué eje va cada uno. Luego en la tabla te fijás de acuerdo al paso qué cambios poner en la palanca selectora y en la caja norton.
 Espero no confundirte.
 Lo ideal sería que si conocés algún tornero por tu barrio le pidas que se haga una escapada y te enseñe en el lugar cómo es para que lo entiendas bien. No es difícil, pero es mas fácil con el torno delante y en persona que por mensajes, sobre todo porque las fotos no se ven muy bien y es difícil interpretarlas, tratar de explicarte y que vos lo entiendas sin poderte hacer una demostración de cómo se cambian los engranajes, el juego que hay que dejarles para que no hagan ruido etc.
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2016, 18:26 »
Gracias por las respuestas. Mi problema es que ni siquiera se cuales son los engranajes ABCD ni que palanca es la 1 2 o 3 ya que el tornito es usado y no encuentro data de esa marca. La fotos no las pude subir de mejor calidad por que el foro tiene un limite de tamaño. Igual seguiremos insistiendo que algo va a salir o alguien me sabra explicar. Igual gracias a los que se tomaron la molestia. Quedo a la espera de otras respuestas.
marianomf
Re:Engranajes
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2016, 18:57 »
en esta pagina subis las fotos
http://postimage.org
y pega en tu post el link que te da en la opcion enlace directo para foros 1. copias y pegas aca y listo. una de los engranajes y una de la caja norton. saludos
Re:Engranajes
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2016, 19:17 »
A ver si puedo ayudar un poquito , en realidad no son engranajes  A B C D sino que en tu torno son posiciones , se puede ver en los esquemas de los trenes de engranajes que se montan en la lira o guitarra estan dibujados   a la derecha (esquina inferior) de las tablas .
Por ejemplo el engranaje que pongas en la posición  A  pasaría a ser engranaje A , y en B seria engrane B  y asi sucesivamente .
Ademas ese torno tiene tornillo patron en pulgadas  eso se deduce porque para roscas métricas veras que en la tabla te dice que hay que poner un engranaje de 127 dientes .
« última modificación: 04 Junio 2016, 19:23 por francisco martinez »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2016, 04:34 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #8 en: 05 Junio 2016, 04:35 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #9 en: 05 Junio 2016, 04:37 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #10 en: 05 Junio 2016, 04:37 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #11 en: 05 Junio 2016, 04:41 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #12 en: 05 Junio 2016, 04:44 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #13 en: 05 Junio 2016, 04:45 »
medios2003
Re:Engranajes
« Respuesta #14 en: 05 Junio 2016, 04:49 »
