Autor Tema: mi ultimo trabajito  (Leído 3477 veces)
Kajanutrio
mi ultimo trabajito
« en: 04 Junio 2016, 04:56 »
hola amigos, esto es lo ultimo y mas complicado que hice hasta ahora, al menos para mi que soy novato en esto del metal.
el asunto es un soporte personalizado para sujetar un carro porta-animales a una bici.
era complicado porque las medidas eran muy caprichosas dada la forma irregular de la bici.
el cliente queria la pieza en aluminio pero como no encuentro pletina de aluminio en pequeña cantidad decidi sacar unas lonchas de un trozo redondo, despues le fui dando forma haciendo un canal en cuña y con los bordes redondeados para que ajustase bien y al final le acople un eje a rosca que posteriormente se soldó por detras para que no se desenrosque.
luego medi el angulo de inclinacion del agujero del pasador con el soporte colocado en la bici y el carro enganchado para marcar el agujero en el angulo adecuado , luego unos retoques finales y quedo como os muestro en las fotos.
como no caben todas en un post meto las demas a continuacion.
marianomf
Re:mi ultimo trabajito
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2016, 05:03 »
que linda pinta tiene eso. pero me quede pensando. como hiciste para cortar la barra sin que se cierre el corte ???
Kajanutrio
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2016, 05:08 »
continua...
Kajanutrio
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2016, 05:11 »
primero serre un lado, deje dos esquinitas donde apretaban las bridas, luego le di la vuelta y serre la otra mitad dejando tambien las esquinitas donde las bridas luego las serre a mano, apenas quedaron 6 o 7 milimettros a serrar.
Kajanutrio
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2016, 05:12 »
sigue...
Kajanutrio
« Respuesta #5 en: 04 Junio 2016, 05:17 »
y este es el resultado aunque en la foto final no esta apretado,  ya que faltaba por forrar con unas gomas que posteriormente le pondra el cliente, se ve como queda montado
Kajanutrio
« Respuesta #6 en: 04 Junio 2016, 05:25 »
asi corté el cilindro de aluminio.
las esquinitas que quedan en los extremos eran las que soportaban la presion de las bridas y por eso no las serré. luego con la sierra de mano fue un momento.
« última modificación: 04 Junio 2016, 05:26 por Kajanutrio »
Desconectado Norc
« Respuesta #7 en: 04 Junio 2016, 06:45 »
Hermoso trabajo amigo, muy bien terminado, felicitaciones!  .palmas
Kajanutrio
« Respuesta #8 en: 04 Junio 2016, 07:03 »
gracias Norc.
« Respuesta #9 en: 04 Junio 2016, 10:44 »
Curioso amarre .brinda
Desconectado Norc
« Respuesta #10 en: 04 Junio 2016, 16:23 »
En las fotos veo que hay una articulación vertical, pero no llego a entender como es la articulación horizontal.  .confuso2
Kajanutrio
« Respuesta #11 en: 04 Junio 2016, 18:23 »
La articulación la hace un muelle pero en la foto esta tapado por una correa negra que está como atada alrededor, justo ahi hay un muelle que acopla el trozo que engancha en el soporte con el resto del carro, hace como un pequeño codo, me resulta extraño el diseño pero me dice el cliente que son todos asi.
« Respuesta #12 en: 05 Junio 2016, 02:30 »
    Kajanutrio, novato, pero con la lección muy bien aprendida.
    Un diseño sobrio y elegante  .palmas .palmas
     A ver con que nos sorprendes la próxima !!
        ¡ Felicidades !     .brinda  Lete
luz
« Respuesta #13 en: 05 Junio 2016, 13:14 »
Gracias por mostrarnos el trabajo,Bonito y excelentes fotos.
Lo bueno qué se puede hacer con nuestras pequeñas maquinas cuando el que las manipula tiene en sus manos,(un ingenio creativo)
Saludos Tarifeño.
Kajanutrio
« Respuesta #14 en: 05 Junio 2016, 14:47 »
Gracias por los comentarios, son muy alentadores.
