Autor Tema: ¿Arreglaríais un coche accidentado?  (Leído 7566 veces)
nachovtec
« en: 04 Junio 2016, 09:11 »
Hola a todos.
Veo muchos programas en la Televisión, de reparación ó restauración de coches. Y en alguna ocasión, cuando se disponen a hacer el coche, ese coche tiene fuertes golpes de accidentes y tiene el chasis mal.
No es problema para ellos, porque cortan, sueldan, estiran, y dejan el chasis con las mismas medidas que cuando era nuevo.
Y por Youtube hay vídeos de genios, que cogen un coche totalmente doblado, y lo dejan como de fábrica.
Vosotros, como expertos en metal, ¿ Haríais algo así? ¿ Veis seguro un coche al que le han reparado el chasis después de un fuerte golpe? ¿Cómo afectará esa reparación a la resistencia del chasis en caso de otra colisión?
Re:¿Arreglaríais un coche accidentado?
« Respuesta #1 en: 04 Junio 2016, 10:51 »
Yo no veo problema siempre q se haga bien. A mi hace unos meses tube un accidente gordo y me negué a siniestro y me tuvieron q recostruir la parte trasera  , bien es cierto q no toco chasis , el mayor problema de una deformación en el.chasis es q quede mal equilibrado y arrastres problemas de ruedas dirección etc... Por ello. En cuanto a resistencia la verdad es qblos coches de hoy en día pues q si zona de deformación y demás gilipolleces pues no son d por.si muy duros q digamos .
« Respuesta #2 en: 04 Junio 2016, 11:10 »
En estados unidos no hay ITV. En España el itv no mira muy bien....
Hay normas en Europa, que tienes cumplir.
Hay dos tipos de coche, un tipo es como camión, cuadro y carrocería, el otro tipo es solo carrocería que suporte como cuadro.
En el cuadro no puedes hacer nada que influe la estabilidad. El mismo pasa en carrocerías modernas, si has destruido una columna (A,B,o C) no puedes repararlos.
Y si estas una empresa que tiene los certificados de reparar cuadros tienes después de reparación verificar que todavía tiene su estabilidad. Este puedes hacer por radiografía, pruebas de elasticidad etc., todo con protocolo.....
Desconectado fernandonatur
« Respuesta #3 en: 04 Junio 2016, 11:43 »
Después de un golpe fuerte, se deforman muchos elementos del vehículo, devolverle a su punto de partida es complejo, difícil y muy costoso, se necesitan muchos medios y conocimientos para realizarlo y dejarlo como de nuevo, una vez hecho esto bien, si este vehículo vuelve a sufrir otro golpe, el comportamiento del metal es como al principio del primer golpe, ya que el metal no tiene memoria, económicamente si es un golpe fuerte no merece la pena ni planteárselo, es mas barato comprar otro vehículo de 2ª mano igual, los programas que ves en discovery y otras cadenas de  USA, no pasan itv, y no tienen que cumplir con tanta norma como en Europa, allí en un vehículo puedes meter la tijera a placer en todos los sentidos, y puedes circular sin ningún tipo de problema,  por este tipo de cosas, USA tecnológicamente esta  tan desarrollado, en España del trabajo y esfuerzo de una persona comen 5 pisapapeles, y así nos luce el pelo, al que se sale del renglón leña, no obstante, en las itv son muy zoquetes y lineales, si haces mejoras como meter un motor mas potente del mismo fabricante y modelo, no se enteran de nada, saludos.
marianomf
« Respuesta #4 en: 04 Junio 2016, 15:52 »
hola. bueno yo soy chapista en argentina. asi que algo te puedo hablar del tema.
las carrocerias tienen puntos pre establecidos para su deformacion ante siniestros. y el especialista que haga el trabajo debe evaluar cual pieza llegara a tener las condiciones idoneas para quedar bien despues de una reparacion o debe ser reemplazada. claro que en cada pais varia segun el precio de la mano de obra. del repuesto. o si hay o no repuesto en el mercado.
el cesvi hizo un video donde evaluan la dureza de un larguero reparado (a conciencia) contra la dureza de uno nuevo llegando al resultado de iguales resultados para ambos. ahora depende de varios factores si se reemplaza o no. precio. existencia. valor de la reparacion contra el cambio del mismo. pero siempre que se haga un buen trabajo y no valga lo que vale el auto se justifica. por eso las companias de seguro aca si el arreglo supera el 80% del valor del veiculo directamente se da de baja. espero te sirva la respuesta saludos.
Desconectado fot
« Respuesta #5 en: 05 Junio 2016, 18:48 »
Hasta donde yo se, hoy dia es posible reparar casi cualquier golpe. Es posible y totalmente fiable.
Otra cosa es que sea economicamente viable. Pero las bancadas siguen existiendo y cada vez hay mejores herramientas para la reparacion y enderezado de carrocerías.
Desconectado fot
« Respuesta #6 en: 05 Junio 2016, 18:51 »
Lo de los programas de tv del discovery etc....
....pues hombre. Tienen un 25% de realidad y un 75% de fantasmería. Aprox.
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 05 Junio 2016, 19:40 »
Sin entrar a valorar costes, la carrocería de un vehículo es una parte más del mismo. Se puede comprar una carrocería y sustituir la accidentada, lógicamente tiene que volverse a troquelar su identificativo  etc, por ejemplo en coches de competición es una práctica digamos habitual.
Que salga a cuenta, eso es otro cantar. No es lo mismo darle un puñado a un seat ibiza que a un bentley......
« Respuesta #8 en: 06 Junio 2016, 15:02 »
En mi opinion.
Si tiene la carroceria dañada,. se pueden buscar las piezas en una chatarreria de coches que son mas economicas que arreglar las dañada y ver si sale a cuento pero depende del coche,. los daños y la valoracion.
Yo he cambiado el motor de mi furgoneta,. me salia  a cuenta.
Cuando el daño esta en el chasis,. personalmente ya no me fio por muchas garantias que me den,. tendria que cambiar el chasis pero estoy seguro que esa sustitucion no me saldria a cuenta.
Desconectado nevada 2012
« Respuesta #9 en: 06 Junio 2016, 15:51 »
Me lo poneis a huevo,para contaros,lo que yo vivi de cerca,(no en persona),resulta que a mi mecánico,(de confianza,)"cuesta tener uno de confianza,y cuando lo tengas,respetalo",(me dijo el que se retiraba,y le compre mi primer camión,que en aquella época tendría como 25 años),y aun tire 2 años con el,(hoy impensable),también me dio otro consejo,"nunca te arrepentirás de ir con el deposito lleno",(que gran verdad),bien a lo que iva,(me fui por las ramas),le llevaron a mi mecánico un todo terreno,(digamos con el chasis arrugado),no podía arreglarse,(si no era cortar y pegar),contacta con un desguace,le pasa marca y modelo,a ver si tienen un chasis de este modelo,contestación,"no lo tengo,pero mañana  tengo que entrar uno",y a los 2 días se lo trajo,(por cierto,el mismo modelo,pero mucho mas nuevo,que  el coche a reparar),conclusión,a un vecino de la misma ciudad,le habían robado un 4x4,semi nuevo,lo habían desguazado,y cortado el chasis,para reparar,uno de mas antiguo,(por cierto,mas adelante,les pillaron,por este y muchos mas).Saludos
nachovtec
« Respuesta #10 en: 07 Junio 2016, 16:02 »
En mi opinion.
Gracias a todos por responder
nachovtec
« Respuesta #11 en: 07 Junio 2016, 16:09 »
Os quiero hacer otra consulta.
Muchas veces dan como siniestro un vehículo, y le pagan al dueño uno nuevo, siendo que aparentemente, reparar el vehículo sería menos costoso.
Esto lo hacen porque creen que van a tener que invertir muchas horas de taller? por que no ven seguro reparar el vehículos? o en qué se basan?
Por cierto, los pilares centrales A,ByC no se deberían reparar?
Qué es mejor? que un vehículo tenga un chasis deformable o un chasis duro?
« Respuesta #12 en: 07 Junio 2016, 16:44 »
Lo siento,. no se responder a tus preguntas,. no se tanto de coches.
Pero que un seguro de un coche nuevo pore el siniestrado es la primera vez que lo oigo.
Cuando tienes un siniestro,. tu poliza de seguros lo cubre todo menos eso.
Lo , normal es que en un siniestro, la compañia lo de como siniestro total y segun la matricula del coche ,. lo valoresn y siempre por menor cantidad que te va a costar la compra de otro de similares caracteristicas.
A mi me paso eso.... y no trage,.... les dije simplemente que yo no queria dinero sino mi coche como estaba antes o uno similar.
Cuando no tragas,. antes de ir a juicio te arreglan el coche.
marianomf
« Respuesta #13 en: 07 Junio 2016, 18:06 »
hola nacho. poder se puede arreglar todo. pero todo, cuando lo dan por total y te pagan uno nuevo. al menos aca no te pagan el 100% del valor. te dan un 80% del valor cotizado segun el seguro.
muchas veces pasa que la reparacion incluye mucha mano de obra, aun mas que de repuestos. y la mano de obra sale lo mismo para un auto modelo 99 que para un 2016 los tiempos son lo mismo. entonces el mismo choque en un auto de 200.000 pesos se justifica pero el mismo arreglo en un auto de 60.000 no...
se basan en dinero...
un chasis duro o deformable?? todo depende de que busques.. que uso vaya a tener, si el auto es muy duro el que absorba la innercia de un impacto seras vos. por eso se hacen blandos y con puntos de flexion pre establecidos para que el auto absorba la inercia y vos te salves.
« Respuesta #14 en: 07 Junio 2016, 18:31 »
yo voy a meter un poco de cizaña jejej de la sana , todos sabemos la teoria de las carrocerias deformables para evitar daños a los pasajeros , pero porque en competicion se emplean celdas indeformables para asegurar al piloto ??? yo pienso que se podrian hacer coches mas duros y con la misma seguridad para el pasajero , asientos con absorcion de impactos etc... a la larga es un negocio el q haya q tirar un coche a la minima jejeje
un familiar mio dio tres vueltas de campana en dogde dar en sus tiempos mozos y el coche solo rompio los cristales y el bollo del techo salio empujando, aun conoci yo el coche funcionando ... seis personas dentro del coche y varios metros de terraplen.... estoy seguro que hoy ni un buen mercedes les hubiera salvado el pellejo ..
hay razones tecnicas para lo uno y para lo otro pero como todo creo q el producto tal y como lo cocnocemos se ha decantado hacia el lado actual por la razon economica mas que como pretenden hacernos creer q por la seguridad....
me voy a callar de lo que pienso de los seguros y de los que permiten que trabajen asi .....
